allgemeine Kategorie => UHSDR Firmware => Message started by: DL8EBD on 23. January 2018, 18:33:09
Title: neue Funktion: variable Spektrum/Wasserfall-Höhe
Post by: DL8EBD on 23. January 2018, 18:33:09
Title: Re:neue Funktion: variable Spektrum/Wasserfall-Höhe
Post by: DF8OE on 23. January 2018, 19:53:52
Wäre mir nie aufgefallen. Passiert nur, wenn SPEKTRUM BIG gewählt ist. Diese Einstellung ist für mich sinnfrei und ich benutze sie niemals, weil dort die Magnify - Pfeile nicht sichtbar sind 8)
Post by: DF8OE on 23. January 2018, 20:07:55
Wer Spektrum Big einstellt hat besitzt die extrem nützliche Leiste mit der Anzeige des aktiven Magnify nicht. Ebenso fehlen ihm die noch wichtigeren beiden Pfeile in dieser Leiste, auf die er touchen kann, um den Magnify-Mode mal eben flugs zu wechseln. Dementsprechend ist das Abschalten dieser Leiste ein "no go" für mich. Ich habe die Wahl "Spektrum Big" daher immer als eine der Funktionen angesehen, die ich am liebsten verstecken möchte, damit ich sie nicht aus Versehen mal aktiviere...
Post by: DF8OE on 23. January 2018, 20:35:17
Exakt - so ist es. Und genau deswegen ist es bei Testberichten so wichtig die genaue Konstellation zui beschreiben. Die "Personalisierungsmöglichkeiten" von UHSDR sind auf einem beeindruckenden Level angekommen.
<dream on>
Es wird mal verschiedene Themes zum Nachladen von USB geben. In den Themes sind die Aufteilungen der Elemente auf dem BS anders, aber auch die Einstellungsmöglichkeiten der Menüs. Eines für SOTA, eines für STATIONÄR, eines für PORTABEL etc. Sowohl die Optik als auch die Bedienungsmöglichkeiten sind dann weiter individuell veränderbar als heute.
<dream off>
<erweitertes dream on>
Und vielleicht gibt es mal eine auf jedem OS lauffähige Java-App, mit der man sein eigenes UI "zusammenklicken" kann. Elemente verschieben, resizen, weglassen, unterschiedliche Designs wählen (z.B. S-Meter als Balken oder als VU-Meter) - das Ganze dann speichern und per USB auf den TRX laden.
<erweitertes dream off>
Post by: SP9BSL on 24. January 2018, 21:37:51
Hi friends,
I added the storing way as suggested. It is simply DUAL view mode, but now it is "customizable" (no fourth selection). Also I added the possibility to leave the selection by pressing the X or accept new selection by pressing OK. After this, simply save to eeprom. Now you can change the view by pressing BND+ and - or selecting from upper bar or selecting via menu. Setting for DUAL view stays where it was set. Upper margin is 24 pixels (minimum scope size without bar, with bar is 8 pixels) and lower is 16 pixels (minimum waterfall size).
I don't like to leave things unfinished ;)
Slawek
Post by: DF8OE on 25. January 2018, 07:57:12
I correct:
There *are* users, who do so. And there are users who *never* do.
Post by: SP9BSL on 25. January 2018, 08:01:36
Hi Andreas,
and I'm the one who uses *never* option ;) That's I did it this way for the first attempt...
Post by: DF8OE on 25. January 2018, 08:27:53
Yes - that is a great feature....
Some users switch between these different options very often. Others find a new favourite in a new feature and then keep staying on this until something appears that is better.
I remeber the mcHF - time:
1) Firstly I have to stay on spectrum, because there was nothing other.
2) Then waterfall appears. Since this moment I only used waterfall, because I "can see in the past" there. This adantage was so mighty in my eyes that nothing can bring me to leave it.
3) After DUAL mode appeared I use this (on OVI40). I do not see any advantage in scope but resolution is so high that dual gives complete advantage of waterfall and scope can be displayed simultaneously (forwhat ever). Why toggling to other display possibilities? This one gives me all I need!
If I have time (hi, hi...) I would start to give waterfall "dynamic history". Means: The more we go down in waterfall the slower it moves. OK - you loose time resolution. But that is not so important in older data. But it is important to have data which is older so that I can tune to a QSO where I only do hear one partner and not the other. Maybe the stronger one ended his TX 20 seconds ago - if history is dynamic I am able to tune to the QSO...
This is behaviour of my favourite SDR program "quisk".
Post by: dg9bfc_sigi on 26. January 2018, 13:31:13
neue funktion geht auch prima auf mchf mit kleinem display und kleiner cpu
ich habe den wasserfall ganz klein gemacht ... so habe ich ne genügende höhe beim spektrum ohne ganz auf wasserfall verzichten zu müssen
ps wenn man doch nur x32 nutzen könnte
Post by: peter_77 on 26. January 2018, 16:37:54
...oder korrekte Orthografie damit Google Translation OMs auch partizipieren können. :-[
