Title: 2.7.87 - please send test reports / Testberichte erbeten
Post by: DF8OE on 03. February 2018, 12:11:28
Hi to all users,
this version implements new NR *and* old auto notch. I want to release this as new stable but need test reports before I can do that if it runs as expected. Interesting is F4 (mcHF) because of this MCU has less RAM. Please post your obeservations here. Thank you!
Hallo liebe Mitstreiter,
diese Version beinhaltet den neuen NR *und* den alten Autonotch. Ich würde sie gerne als neue stable herausbringen, da der neue NR wirklich ein Meilenstein ist. Bitte testet, ob NR und Notch bei euch finktionieren. Vor allem auf dem F4 (mcHF) wäre das gut zu wissen, da dort RAM Mangelware ist. Bitte hängt eure testberichte hier an. Danke!
Title: Re:2.7.87 - please send test reports / Testberichte erbeten
Post by: DO9AH on 07. February 2018, 20:05:45
Also, ich teste schon seit ein paar Tagen die neue NR. Das Hören oder Zuhören ist eine ganz neue Erfahrung. Ich vermisse richtig das sonst übliche Rauschen. Besonders mit Kopfhörer ist es, als wenn ich aus einem leerem Raum mit etwas Hall angesprochen werde. Geradezu 3D-Ansprache. Fast völlig ohne Hintergrundgeräusche. Nur so ein leichtes Plätschern wie ein Bach aus dem Hintergrund. Sehr angenehm :-) Selbst Man-maid.noise beim "übers Band drehen" ist nicht unangenehm. NR steht bei mir auf 63 mit 3,2k LPF. Der Kopfhörer ist von Creative, eigentlich für PC-Spiele gedacht. Hat aber ein Mikro mit den richtigen Anschlussteckern und eine Mikrotaste. Mikro habe ich leider noch nicht getestet. Der Kopfhörer ist ganz neu. |
Post by: DF8OE on 07. February 2018, 20:20:20
danke für dein Feedback. ich sehe das ganz genauso. "Unsere" NR ist keinen Deut schlechter ales die kommerziellen externen Prozessoren a la Ling*** etc.
Das hat sich auch in der aktuellen .94 nicht verändert.
Wir müssen jetzt aber ganz klar erkennen, dass wir für den mcHF (F4 Prozessor) jetzt am Limit sind. Und das nicht nur wegen der Flash-Größe - auch wegen der Prozessor-Power.
Wenn man jetzt - NB aktiviert - Auto-Notch aktiviert - einen Magnify > 1 wählt (alles das gleichzeitig)
Dann reicht die Prozessor-Power des F4 nicht mehr aus, um im Interrupt alles zu beenden bevor der nächste Interrupt kommt. Ergebnis: starke "Hubschraubergeräusche" - diesmal nicht von Designfehlern des RF-Boards des mcHF, sondern von der Firmware.
Die Schere zwischen mcHF und OVI40 wird sich öffnen - zwangsläufig. Warum sollte man auch einen F7 einsetzen wenn alles mit einem F4 perfekt wäre?
Post by: DO9AH on 07. February 2018, 20:27:34
Hatte ich vergessen. Ich habe mit dem F7 getestet. Allerdings mit einer einfachen Balkonantenne, Mini Quadloop (nur für Empfang) |
