allgemeine Kategorie => UHSDR Firmware => Message started by: DB2OJ on 04. February 2018, 09:34:03
Title: [gelöst] CAT / Xlate - Frage
Post by: DB2OJ on 04. February 2018, 09:34:03
ich habe soeben die neue FW 2.7.88 eingespielt.
Beim Betrieb mit z.B WSJT X habe ich Probleme mit der Empfangsfreqenz.
Die liegen 12 Khz höher.
RX/TX Freq Xlate ist auf RX-12 Khz eingestellt.
Schalte ich die Freq Xlate auf off, ist es wieder i.O.
Manfred
Title: Re:2.7.87 - please send test reports / Testberichte erbeten
Post by: DF8OE on 04. February 2018, 09:40:52
Habe ich nicht....
Wie betreibst Du das gerät?
USB-Audio? Welche Betriebsart ist eingestellt?
Post by: DB2OJ on 04. February 2018, 09:49:58
über USB Audio.
mit der FW 86 war das noch ok.
Die 87 habe ich nicht getestet!
Post by: DF8OE on 04. February 2018, 10:02:54
Eben nochmal kontrolliert. Bei mir ist alles so geblieben wie es war - kein Unterschied zwischen der 88 und älteren FW.
Post by: DB2OJ on 04. February 2018, 13:11:36
Ich habe den"alten" mchf mit der FW 88 geflasht, da war alles i.O.
Dann wieder das neue UI Board OVI40 und von 88 rückwärts über 87
und 86 ( bei der es ja vorher funktionierte ) geflasht.
Leider ohne Erfolg. Die vorgegebene Frequenz durch das Programm WSJTx, wird
bei jedem Band 12 Khz höher im Display angezeigt und auch entsprechend der
Anzeige empfangen.
Oder sollte ich mal einen Reset durchführen? ( welchen ? )
Beide UI Boards haben den BL 3.4.6.
73 Manfred
Post by: DF8OE on 04. February 2018, 13:39:26
Ich denke Du hast zwischen den beiden Boards irgendeine Einstellung anders. Ein Reflashen oder Zurücksetzen bringt da nichts solange Du nicht mit gleichen Einstellungen arbeitest.
Z.B. in der Config die CAT-DIQ-FREQ-XLAT ::) ??
Post by: DB2OJ on 04. February 2018, 15:54:05
eigentlich verstelle ich nichts.
Merkwürdigerweise war die CAT dig xlate ausgeschaltet;also habe ich die
nun eingeschaltet. Danach hat die Frequenzanzeige mit der des WSJTx
übereingestimmt, aber empfangsmäßig lag ich auf 12 Khz tiefer.
Nachdem ich die normale xlate nun abgeschaltet hatte, lag die Empfangsfrequenz
auf der angezeigten Frequenz.
Das bedeutet in meinem Fall, dass die normale xlate, die digxlate verändert bzw.
mit beeinflusst. Ist das so?
Ich werde noch weitere Vergleiche mit dem mchf machen, wobei die Einstellungen
grob übereinstimmen.
73 Manfred
Title: Re:CAT / Xlate - Frage
Post by: DF8OE on 04. February 2018, 15:59:42
Die "normale XLAT" (also im STANDARD MENU) muss aktiviert sein wenn Du Wert auf qualitativ gute Signale legst (RX und TX). Bei -12KHz hast Du erfahrungsgemäß die besten Ergebnisse. Das bedeutet technisch, dass Du den Bereich des digitalisierten Signals ~12KHz nutzt. Ob Du + oder - einstellst entscheidet, ob dein LO 12 KHz oberhalb oder unterhalb der Arbeitsfrequenz schwingt.
Die Firmware korrigiert die Frequenzanzeige und den Frequenzruler auf dem LCD automatisch.
Ein CAT-Programm kann nun aber nicht riechen, was Du für einen Xlate an deinem Gerät eingestellt hast und übermittelt im Normalfall die Arbeitsfrequenz ohne jegliche Korrektur. Folglich musst du der Firmware
sagen, ob sie
den LO auf der per CAT übermittelten Frequenz setzen soll oder
den LO auf der per CAT übermittelten Frequenz korrigiert um den eingestellten Xlate setzen soll.
Das wirkt sich aber nur auf eine mit CAT gesetzte Frequenz aus. Die Anzeige auf dem LCD selbst zeigt IMMER die tatsächliche Arbeitsfrequenz. Daran kannst Du auch sehen, ob deine CAT-Einstellung stimmt. Stimmt die per CAT übermittelte Frequenz (also die, die Du im Programm siehst) mit der auf dem LCD überein? Wenn nicht --> Einstellung falsch.
Ganz anders sieht es aus, wenn Du mit einem SDR-Programm arbeitest (HDSDR etc.) - da kannst Du sogar mit dem Gerät selbst und dem SDR-Programm zwei unterschiedliche Frequenzen empfangen - hier muss man richtig rechnen ::)
Das bewirkt beim OVI40 und beim mcHF dasselbe.
Post by: dg9bfc_sigi on 05. February 2018, 10:29:42
wenn man den MCHF via Cat mit einem Programm verheiratet (egal welches!) muss beim Mchf bei xlate UND bei der cat Korrektur das richtige eingestellt sein (nur dann stimmt es sowohl in der Soft als auch im TRX)
nimmt man dann Hdsdr als Sdr Soft muss man auch dort die -12khz (oder +12khz) bei den Einstellungen berücksichtigen ... dann passt alles
dann kann man zB auf einen "Clusterspot" klicken (Spotcollector oder ähnliches) ... und der MCHF springt dahin (am besten selber mal austesten)
wie das dann bei Rtty oder Psk oder auch Cw passt ... muss ich nochmal genauer ausprobieren .. denke bei Rtty und Psk bedarf es da noch einer Korrektur (um die 1000hz oder jetzt 500hz psk frequenz ... bei cw um die 700hz oder was der user als Sidetone eingestellt hat)
Post by: DB2OJ on 06. February 2018, 08:56:11
nach einem Reset läuft wieder alles wie vorher!
Danke für die Hilfestellung.
Noch eine Frage zu dem TX Signal bei Digi-Modes:
Läuft das digitale Signal bei TX! auch über das " SSB TX Audio Filter 2 ",
und wenn ja, wie kann ich das TX Filter abschalten?
Ich sehe im Menü nur Soprano, Tenor und Bass aber keine Off Funktion.
73 Manfred
Post by: DB4PLE on 06. February 2018, 19:08:23
Hallo Manfred,
Quote from: DB2OJ on 06. February 2018, 08:56:11
73 Manfred
Erstmal die Frage: Warum willst Du den TX Filter abschalten?
Jetzt die Antwort: Es hängt vom Digital-Mode ab. Manche Digitalmodes erzeugen direkt ihr IQ Sendesignal ohne Nutzung des SSB IQ Filters (CW, FreeDV z.B.).
Andere Digitalmodes (RTTY, PSK) nutzen den TX Filter, schalten aber die Bass&Treble Einstellungen ab (sprich gleichmäßiger Frequenzgang). Und das Passband ist bei allen Filter mehr als weit genug für die Digital-Modes, sodass es egal ist, ob man Soprano, Tenor oder Bass eingestellt ist.
Title: Re:[gelöst] CAT / Xlate - Frage
Post by: DB2OJ on 07. February 2018, 09:59:54
Hallo Frank,
danke für die Beantwortung der Frage.
Ich wollte nur wissen , wie der Signalweg ist
um Übersteuerungen in den DIGI-Modes zu vermeiden.
73 de Manfred
