allgemeine Kategorie => UHSDR Firmware => Message started by: df9ts on 05. February 2018, 07:53:03
Title: UHSDR Bedienung
Post by: df9ts on 05. February 2018, 07:53:03
Guten Morgen,
2 Fragen als UHSDR Neuling:
1) Welche Funktion hat Taster S18 (ganz oben 2. von links), den gibz es in der Kurzanleitung nicht (https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Quick-Operating-Guide)
2) Im Menu sind die Texte mal gelb, mal weiß, mal orange, mal rot. Hat das eine bestimmte Bedeutung?
Vielen Dank
Gerd.
Title: Re:UHSDR Bedienung
Post by: df9ts on 05. February 2018, 09:50:06
das eilt nicht aber schonmal danke. Ich hab seit gestern mein F7 UI laufen und hab keine aktuelle Bedienungsanleitung UHSDR gefunden.
Ich möchte deshalb alle Fragen zur UHSDR Bedienung in dieser Diskussion / Thread stellen und dann thematisch ins Wiki schieben, das wird aber noch dauern
Als kompletter UHSDR Neuling werden das erstmal Basisfragen sein, bis ich ein RF Board habe.
Gibt es hilfreiche UHSDR Bedienungsanleitungen (github Wiki kenne ich)?
Gerd.
Post by: df9ts on 06. February 2018, 08:26:03
Kleines Beispiel zu den Menu Farben:
Menu -> Display Menu
LCD Auto Blank OFF
Step Size Marker OFF
Das erste OFF ist weiß, das zweite OFF ist rot...
Menu->Configuration Menu
Key Beep OFF
Dieses OFF ist orange
Bedeutung der Farben?
Gerd.
Post by: df9ts on 06. February 2018, 10:48:02
Gleiche Frage gerade auf Github gestellt. Antwort: Scheint z.Zt. beliebig zu sein.
Danke für den Hinweis auf Clint's manual http://www.m0nka.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/mcHF_Operators_Manual_firmware_ver_0_0_219_26.pdf
Dort (Seite 25) wird unterschieden zwischen Benutzereinstellungen (für Betriebsparameter) und Konfigurationseinstellungen (Kallibrierung etc.)
Les ich mir mal durch.
Gerd.
Post by: DF8OE on 06. February 2018, 11:28:37
Wir könten (und sollten) darüber auch mal etwas philosophieren.
Ich würde einen einheitlichen Sinn in den Farben schon gerne sehen. Wobei das nicht "messerscharf" sein kann - aber "sinngemäß".
rot:
könnte bedeuten:
- verboten (kann man nicht ändern)
- Vorsicht (sie verlassen den zuverlässigen Bereich - auf eigene Gefahr)
gelb:
- kann gehen, muss aber nicht
- beeinflusst die Performance eventuell
weiß:
- dies ist der Defaultwert
- alles ok
orange:
- stärkere Warnung als gelb
grün:
- Wert liegt im empfohlenen Bereich
Überall, wo zwei mögliche Interpretationen sind, könnte man ein weiteres Unterscheidungsmerkmal einführen. Das kann eine weitere Farbe sein, oder irgendwas zusätzliches. Z.B. beim Defaultwert ein Sternchen vorweg. Oder bei "verboten" ein Ausrufezeichen vorweg.
Ohne dass wir wissen wo wir hin wollen können wir nicht loslaufen. Macht zumindest wenig Sinn.
Post by: DD4WH on 06. February 2018, 13:05:38
Hallo !
einerseits finde ich das sehr instruktiv mit den Farben.
andererseits finde ich das auch wieder unnötig.
Wenn ich in der Audiokette etwas ändere und einen Parameter einführe, ist der in der daily build natürlich erstmal als blutrot anzusehen, da jederzeit die hardware abstürzen kann. [wie alles in den dailys]
Wenn es dann in der release drin ist, ist eigentlich alles weiß. Denn eine Einstellung, die als rot anzusehen wäre, würde ich in einer release durch Grenzen in der software sofort einschränken.
Und dann haben wir auch noch die Hardwareabhängigkeit bezüglich der performance, also müssten die Farben auch noch je nach hardware unterschiedlich definiert werden . . .
Aus meiner Sicht ist das überflüssig.
Davon abgesehen, kann das aber gerne jemand machen! Aber wenn, dann bitte die obigen Dinge berücksichtigen UND noch den wichtigsten Punkt:
* bitte Rot-Grünschwäche berücksichtigen, das betrifft einen sehr hohen Anteil der männlichen Funkamateure.
Soweit meine two cents,
73 Frank
Post by: df9ts on 06. February 2018, 13:22:27
Laut ursprünglicher Clint Anleitung war wohl:
Gelb = Betriebsparameter, häufug durch Nutzer geändert
Cyan (hellblau) = Konfigparameter wie Kallibrierung - Änderung braucht Vorsicht
Cyan finde ich im aktuellen ui_menu.c nicht mehr benutzt.
Also vielleicht:
Weiß = Betriebsparameter, die OM Waldheini ohne Bedenken anlangen kann
Cyan = Systemparameter wie Kallibrierung - Vorsicht - normal im Betrieb nicht nötig zu ändern - Handbuch lesen
Gelb/Orange/Rot = Nutzung wie gehabt, Rot heißt manchmal expirementell, manchmal sehr hoher Wert
Gerd.
Post by: df9ts on 06. February 2018, 13:34:41
Im Clint manual steht das so: "The CONFIGURATION menu is hidden unless it is enabled by activating it by setting the last item in the main menu to ON."
Ist im K3 auch so ähnlich gemacht.
Gerd.
Post by: DF8OE on 06. February 2018, 16:43:08
Das Dumme ist wenn man die SDRs zum ersten Mal nach Aufspielen der Firmware einschaltet geht erstmal *so gut wie gar nix* bis man in der Config etliches einstellt. Die dann zu verstecken führt mit Sicherheit zu Verwirrung.
Alles, was dem einen hilft, schadet einem anderen. Es ist nicht möglich, es jedem Recht zu machen.
Die klare Trennung zwischen "daily ist instabil" und "stables sind stabil" ist so auch nirgendwo festzumachen und sollte daher mit Vorsicht erwähnt werden. Generell ist eine stable nichts anderes als eine anders nummerierte daily. Wobei ich natürlich darauf achte, dass keine dicken, bekannten Böcke mehr drin sind. Nur achte ich da normalerweise auch bei dailies drauf. Der Unterschied ist also weniger technischer als philosophischer Natur.
Echte experimentelle Dinge packen wir ja sowieso in die "Debug". Und warum sollte man Dinge, die ggr. zu Problemen führen kann (wie eine megaschnelle Refresh beim Scope/Wasserfall" grundsätzlich sperren, wenn es nur unter bestimmten Bedingungen "gefährlich" werden kann? Bedingungen, die wir vielleicht noch nicht mal genau definieren können? Dann lieber "vorsorglich warnen" - und wir sind wieder beim "experimentellen Hobby" - wo wir ja alle drin sind.
Wegen einer Rot/Grün - Schwäche die Option der Kennzeichnung mit Farben gleich wegzulassen, halte ich für falsch und ein Orientieren an einem schwachen Glied. Ich halte es für besser, für diese Gruppe eine der beiden Farben mit einem Menüpunkt "red/green ident" auf eine selbst definierte andere Farbe legen zu können - alle "rots" auf einen Streich.
Die Sache mit den Farben ist sehr intuitiv und eine so komplizierte und aufwändige Firmware lebt davon intuitiv zu sein. RTFM wird kaum einer machen - es wird, selbst wenn ein Manual vorhanden ist, häufig lieber gefragt als selbst gelesen. Intuitive Elemente reduzieren die Fragehäufigkeit.
Post by: Paul C. H. on 06. February 2018, 17:00:01
Quote from: DD4WH on 06. February 2018, 13:05:38
Why? Do you mean color - blindness?
Post by: DF8OE on 06. February 2018, 17:19:03
Yes - that's what Frank means. The amount is reasonable - but for my opinion cannot be an argument for not use red/green colour options with the possibility to change one of the colours to an individual one per menu...
Post by: DD4WH on 06. February 2018, 17:27:03
yes, the prevalence can be quite high:
https://www.osapublishing.org/josaa/abstract.cfm?uri=josaa-29-3-313 (https://www.osapublishing.org/josaa/abstract.cfm?uri=josaa-29-3-313)
And there are many hints on how to improve readability of websites for example.
https://blogsheet.info/webdesign-und-farbenblindheit-8853
https://www.toptal.com/designers/colorfilter
One can do many things and create many options in the menu, I agree.
But for me personally colour in the menu entries has minor/smallest priority, if any.
73 de Frank
Post by: DF8OE on 06. February 2018, 17:38:28
Regarding functionality: I fully agree.
Regarding intuitive usage: I fully disagree.
An intuitive design can reduce support questions tremendous. So the question of Gerd who intensively is working on documentation for OVI40 and UHSDR is important.
Post by: DB4PLE on 06. February 2018, 18:51:49
Quote from: df9ts on 06. February 2018, 13:34:41
Gerd.
Zu Zeiten von Clint gab es eine Menü-Ebene (alle Parameter in einer langen Liste). Das haben wir in eine mehr oder minder ordentliche Gliederung (Standard Menu/Configuration Menu/...) gebracht. Deswegen ist das "Verbergen" so nicht mehr nötig.
Was nicht heißt, das man hier nicht noch besser werden kann, im Gegenteil. Zum Beispiel ist die Zuordnung zu den Hauptmenüs ist nicht in allen Fällen so einfach...
Post by: df9ts on 07. February 2018, 07:54:41
Quote from: DF8OE on 06. February 2018, 16:43:08
Guten Morgen,
Zu den richtigen Config Parametern:
Könnte jemand einfach seine funktionierende(n) Konfig(s) vom LCD System Menü als Photos hier teilen?
Gerd.
Post by: DF8OE on 07. February 2018, 08:21:06
Jein.
In einigen Bereichen ja, aber nicht in allen. Dort, wo man sich durch ungeeignete Einstellungen etwas zerschießen kann werden aus Sicherheitsgründen absolute Low-Level-Werte als Default gesetzt.
Bei einigen Punkten gehen die Nutzungsgewohnheiten weit auseinander. Dort gibt es auch keine für alle gleich korrekten Einstellungen. Da beschwert sich z.B. einer, dass sein Scope zu klein ist, weil der "blöde Balken" darüber ist, und ein anderer beschwert sich, dass das "blöde Scope" so groß ist und der Balken mit dem magnify fehlt.
Post by: df9ts on 12. February 2018, 16:30:04
Ich bin immernoch an Praxis-Werten aus dem System Menü interessiert.
Photos in dieser Qualität (link untent) mit dem Handy "aus der Hüfte" geschossen reichen mir völlig.
https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/lib/exe/fetch.php?cache=&w=800&h=600&tok=42509f&media=uhsdr:i40_33.jpg (https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/lib/exe/fetch.php?cache=&w=800&h=600&tok=42509f&media=uhsdr:i40_33.jpg)
Die Infos sind zu meinem besseren Verständnis der System MEnü Werte.
Gerd.
