Title: Software zum Betrieb des Odyssey-II
Post by: DL8EBD on 13. May 2020, 12:59:00
Title: Re:Software zum Betrieb des Odyssey-II
Post by: hb9trt on 26. August 2020, 20:44:52
Kennt jemand eine passende Software für Linux und den Odyssey-2? Ich habe mal mit qusik versucht, aber bis jetzt keinen Erfolg gehabt. Ausserdem ist Quisk recht spartanisch.
Unter Windows verwende ich im Moment Thetis. Funktioniert ganz gut. Auch mit der SDR-Console funktioniert der Ody-2. Ich schaue mir auch die Zeus Software an, kostet zwar etwas, aber anschauen kostet mal nichts. Interessant sind auch die möglichkeiten Midi Devices zu nutzen. So könnte man einen VFO Knopf oder auch andere Knöpfe realisieren, um nicht alles auf dem Touch Screen zu bedienen.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 27. August 2020, 22:06:52
ZeusSDR:
Zeus SDR bietet eine Schnittstelle "Odyssey" an. Das verleitet einem natürlich diesen Link zu starten und stellt dann fest, dass ZeusSDR den Odyssey nicht findet. Hmm... ZeusSDR unterstützt nur den Odyssey 1 und nicht den Odyssey 2. Es gibt aber einen Workarround um ZeusSDR trotzdem zu nutzen. Denn grundsätzlich bietet die Software ein paar interessante Sachen an, wie Unterstüzung von MIDI Controllern als VFO, AF etc Regler und Knöpfe für Bandumschaltung.. lässt sich alles frei Konfigurieren. Ausserdem wird auch der ELAD SDR Kontroller unterstützt, sogar das kleine eingebaute Display wird offenbar angesteuert (Zeigt Frequenz, S Meter etc, ohne den Bildschirm immer im Auge zu haben). Zeus SDR ist aber leider nicht gratis. Und kostet ca. CHF 70 oder etwas weniger in Euro (die TX Variante). Ich bin mit Yan in Verbindung und vielleicht macht er eine Schnittstelle zum Odyssey-2 direkt ohne Workarround.
Nun zum Workarround. Wie wir wissen, kann der Ody 2 ja 3 verschiedene Firmware Stände speichern. Darum habe ich in meinem folgende Firmware installiert:
Slot 1: V1.20 ANP (N für neues Protokoll) Slot 2: V1.11 ANP Slot 3: V1.11 AOP (O für altes Protokoll)
(Das sind die letzten Verfügbaren Versionen, man kann in die Slots aber auch ältere abfüllen, wenn es dann einen grund gibt. Für Thetis muss zwingend die Version 1.20 ANP drin sein. Mit anderen hatte ich keinen Erfolg. Die V1.11 ANP beispielsweise schaltet zyklisch im halb Sekundentakt auf TX-RX-TX-RX....
Für den Workarround brauchen wir die Firmware in Slot 3. Ausserdem muss beim PC die Netzwerk Schnittstelle zwingend auf 100Mbit/s (fullduplex) eingestellt werden und nicht auf "automatisch aushandeln", sonst würde 1 Gbit/s gewählt und damit geht es nicht).
Danach starten wir ZeusSDR und zwar die "Hermes" Variante, also das Hermes Protokoll. Damit funktioniert ZeusSDR perfekt.
Zur Erinnerung:
Im Slot 0 befindet sich der Bootloader, hier nichts einprogrammieren.
Umschalten der Slots:
Es gibt sicher noch andere Tricks, das sind ja direkte Leitungen die geschaltet werden, also man kann sich auch 2 Knöpf rausziehen und am Mic Stecker anschliessen.
Ansonsten nimmt man ein Yaesu MH-31 (glaub so heisst es richtig, ich schrieb mal MH-30) Mic und steckt es an den Mic Port des Ody. Danach bringt man den Ody in den Bootloader Modus (Kurzschlussstecker oder Kopfhörer in die Key Buchse) und schaltet ihn ein. Das Mic hat oben 3 Tasten auf der Vorderseite. Mit der linken und rechten taste kann man nun zwischen den Slots hin und her schalten. Danach Ody ausschalten und Kopfhörer oder Kurzschlussstecker entfernen und wieder einschalten. Nun bootet die Firmware aus dem zuvor gewählten Slot.
Die Mittlere Taste fungiert bei eingestecktem Mic übrigens als EIN/AUS Taste wie der Taster auf dem Ody Board. Damit kann der Odyssey 2 ein- oder ausgeschaltet werden.
Es gibt noch weitere Tastenfunktionen. Darauf gehe ich dann später mal ein. (Ein/Auschalten PA etc..)
Ausserdem: So konfiguriert, sollte der Ody mit jeder SDR Software funktionieren die auch das Hermes Protokoll unterstützt. Es wird noch viele andere geben, also mal wacker Software testen und die beste für sich aussuchen.
Gruss Reto
Post by: SP9BSL on 28. August 2020, 07:49:13
Hello Reto, I have a question: the second ADC was added for few new features as David wrote in 2017 other than just second receive channel (which already works excellent on one adc) - the first was to cancel the receive local noise by phase computation, the second to use phase calculation to change direction of receive. Do you know or hear that this feature is supported by any available software?
About Zeus - I prefer its visual appearance more than "ordinary" layout of PowerSDR or it's successors (Thetis). The drawback of Zeus is that it doesn't support the transverters or any frequency calculation which PowerSDR does. The price for second licence is 50% off. Some time ago colleagues here bought 4 licenses for 50% when paid at once so the author is flexible... |
Post by: hb9trt on 28. August 2020, 20:49:14
Hi Slavek
Good question. Until now I didn't make such experiments. Maybe thetis? But I asked this question to David. I'll see what he replays and I'll report it here.
Zeus: this was also the reason I test Zeus. Has some nice features but it's not complete as all other Software also. Thetis is technical good but has some problems with the gui. It's relatively slow, maybe also a graphic card problem, but could not be that I have to use a Powe gpu for a sdr gui.
Also the elements on the screen are sorted unlogical. It gets worse if you have a high resolution screen. I have a 4k screen on the Intel nuc computer I use for the ody.
Vy 73 Reto |
Post by: hb9trt on 28. August 2020, 21:48:49
Hier noch ein Bild im Betrieb mit Thetis 2.7.0.
Diese Version kann nicht direkt heruntergeladen werden. Ich werde hier noch einen Link eintragen zum entsprechenden Upgrade. Die Dateien entpacken und in den Programmordner kopieren (vorhandene überschreiben).
Eigentlich bis jetzt die beste Software die ich getestet habe. Aber ich bin immer noch daran weitere Sachen auszuprobieren. Auch wieder mal ein Versuch mit dem Raspberry PI. Soll in der Tat auch funktionieren. Wir werden es sehen.
Hier der Upgrade zu Thetis 2.7.0
https://cloud.starnet.ch/index.php/s/mNQYjNHgdijTTA8
Gruss Reto |
Post by: DG2NPE on 29. August 2020, 05:51:08
Hallo Reto,
Raspi 4 und linhpsdr laufen ebenfalls unter Ubuntu.
73 Peter |
Post by: hb9trt on 29. August 2020, 08:16:44
Hallo Peter
Hast du das schon probiert?
Übrigens, ich habe im Büro nur einen 5m Draht direkt in die Antennen Buchse gesteckt. Darum soviel qrm. Aber zum Test Empfang reicht es. ;)
Gruss Reto |
Post by: DG2NPE on 29. August 2020, 13:45:36
Hallo Reto,
Bei mir läuft linhpsdr auf dem Raspi 4. Habe nach Anleitung installiert und eine Soundkarte dazwischen.
73 Peter |
Post by: DG2NPE on 29. August 2020, 13:47:42
Zusatz: man muss einen zweiten RX starten! |
Post by: hb9trt on 29. August 2020, 21:56:19
@Slawek
I got this links from David.
https://www.youtube.com/watch?v=w7DFKCzNjlM https://www.youtube.com/watch?v=GLPzjPjHfsE https://www.youtube.com/watch?v=2ichrLZN7JI https://www.youtube.com/watch?v=7fXVgxM3J_0
Should work. But until now I had no chance. If I enable diversity rx1 freezes. I'll have a look tomorow.
Vy 73 Reto |
Post by: SP9BSL on 30. August 2020, 06:16:12
Thank you Reto, -40dB of noise floor at 80m... Impressive! |
Post by: hb9trt on 30. August 2020, 09:42:31
Hi Slawek,
Now it works also on my ody. I made a mistake with Antenna connection. All ok. Diverstiy works fine. But you need 2 Antennas. I used 2 Wired Antennas or the test.
vy 73 Reto |
Post by: SP9BSL on 30. August 2020, 11:18:13
I like the diversity feature - for sure will consider it in future development. Anyway, Reto: congratulation of working device! |
Post by: hb9trt on 30. August 2020, 17:20:46
Hi Slawek,
Thanks! There are also other OM's who has a working Ody. Others building now, and other wait for the winter time ;) The Diversity is really a good feature in noise environnement. As you can see on the videos it works. And has a big effect. If someone don't use this featue, he can save 100 dollars for the second ADC. The Ody works also without the second RX path. But I never planed it with one RX path.
vy 73 Reto |
