Title: mcHF Version 0.6 Tx Verzerrungen
Post by: dk4sx on 19. March 2021, 15:12:36
Hallo Andreas, seit nunmehr einem Jahr liegt mein MCHF im Shack mit dem miserablen Sender des Leiterplattenstands 06. Gemäß Deinem Vorschlag habe ich den TX-Treiber überbrückt. Dadurch wurde die Sende-IM etwa um 10 dB besser, ist aber immer noch mindestens 15 dB zu schlecht, um eine PA anzusteuern. Gibt es zwischenzeitlich eine neuere Leiterplattenversion mit verbessertem TX-Pfad oder eine evtl. umfangreichere Nachrüstoption. Da ich mit meinem Gerät viel Aufwand getrieben habe und es zum Schluss noch hervorragend gearbeitet hat, möchte ich es nicht unbedingt entsorgen. Was könntest Du mir evtl. empfehlen? 73, Uli. DK4SX |
Title: Re:mcHF Version 0.6 Tx Verzerrungen
Post by: DF8OE on 19. March 2021, 15:25:42
Hallo Uli.
leider ist das Schaltungskonzept des mcHF nicht dafür geeignet eine PA oder einen Konverter anzusteuern, wenn man Wert auf ein vernünftiges Signal legt (und die gesetzlichen Vorgaben einhalten will). Das schrieb ich im Forum schon unzählige Male - und daran wird sich auch nichts ändern.
Der OVI40 wird mit einem Direktwandlerprinzip arbeiten. Die Prototypenplatinen arbeiten im Kurzwellenbereich (10KHz...76MHz) schon ausgezeichnet. Die Signalqualität in RX und TX liegt in einer völlig anderen Liga als mit dem mcHF. Ich arbeite gerade an den endgültigen Prototypenplatinen, diese werden (auf Wunsch - ist Bestückungssache) den Bereich 10KHz...6GHz abdecken.
Zum mcHF kann ich Dir leider keinen Tipp geben - es ist das, was auch in der Beschreibung steht: "inexpenssive homebrew QRP Transceiver". Und das wird er eben auch bleiben. Mit dem OVI40 könntest Du locker eine PA ansteuern. Wie geschrieben: die Prototypenplatinen V1 existieren schon und haben eine tolle Performance. Jetzt wird gerade die sechsfach-Layer Platine für die dann finale V2 entwickelt.
