Title: Vorstellung des WOLF-TRX
Post by: DC4YN on 17. June 2021, 07:30:30
Heute möchte ich auch mal ein sehr interessantes SDR-Projekt vorstellen.
Den WOLF-SDR-TRX.
Bei dem SDR-TRX handelt es sich um einen DUC-DDC Transceiver von Dmitry, UA3REO
Ich habe mit Dmitry Kontakt aufgenommen, damit ich das Projekt hier im Forum zu Verfügung stellen kann und er hat zugestimmt und allen Nachbauern des Projekts viel Erfolg gewünscht. Danke Dmitry.
Hier mal ein paar Eckdaten des TRX:
Das HF-Signal wird von einem Hochgeschwindigkeits-ADC-Chip digitalisiert und einem FPGA-Prozessor zugeführt. Es führt eine DDC / DUC-Wandlung (digitale Frequenzverschiebung nach unten oder oben im Spektrum) durch - analog zu einem Direktwandler-Empfänger. Die I- und Q-Quadratursignale der Umwandlungen werden dem STM32-Mikroprozessor zugeführt. Er filtert, (de)moduliert und gibt die Audiosignale an einen Audiocodec / USB aus. Der STM32 ist auch für die gesamte Benutzeroberfläche zuständig.
Beim Senden läuft der Vorgang in umgekehrter Reihenfolge ab, nur am Ende der Kette befindet sich ein DAC, der das digitale Signal wieder in analoge HF umwandelt.
Spezifikationen:
Empfangsfrequenzen: 0 MHz - 750 MHz Sendefrequenzen: 0 MHz - 160 MHz Sendeleistung (QRP-7W-Version): 7W + (HF), 5W (VHF) Sendeleistung (BIG-35W-Version): 35W + (HF), 35W + (VHF) Zwei Antenneneingänge Modulationsarten (TX / RX): CW, LSB, USB, AM, FM, WFM, DIGI LNA, Vorverstärker Einstellbarer Abschwächer 0-31dB Zwei Antenneneingänge Bandpassfilter ADC-Dynamikbereich (16 Bit) ~ 100 dB Versorgungsspannung: 13,8V (Überspannungs- und Verpolschutz) Verbrauchsstrom beim Empfang: ~ 0.7A Stromaufnahme beim Senden: ~ 2.5A +
Weitere Daten sind hier[/size"> (https://esifw4lenm77ogr7gy4tgp5jii-adv7ofecxzh2qqi-ua3reo-ru.translate.goog/wolf-2-7-0/#more-1948]
Title: Re:Vorstellung des WOLF-TRX
Post by: Joerg-m on 07. July 2021, 11:01:16
Hallo Ich bin neu im Forum und hab mich wegen dem SDR Wolf angemeldet. Da ich begonnen habe ihn zu bauen. Habe den Platinen Satz durch zufall in der Bucht gefunden. Bin gespannt. MFG :) |
Post by: DC4YN on 07. July 2021, 12:19:47
hallo Jörg
Super Willkommen in dem Wolf Thread.
Ich hoffe auch, dass wir den Wolf fertigstellen können.
Die benötigte Software für die Programmierung der STM und FPGA ist vorhanden. :D
Nur mit den Bauteilen gibt es halt monentan ziemliche Lieferschwierigkeiten und beim "gelben Mann" sind die Preise auch ganz schön in die Höhe gegangen. Aber wenn man es nicht so eilig hat, sollte der Bau kein Problem sein.
z. Zeit bin ich noch mit dem Tulipan beschäftigt. Mußte aus gesundheitlichen Gründen etwas kürzer treten. Aber nun kann ich mich wieder an die 7-Zoll-Platine machen.
ich freue mich auf rege Diskussionen hier im Thread
bleib fit und gesund
Post by: Joerg-m on 12. July 2021, 17:56:03
Hallo Also ich hab jetzt alles verbaut was noch von den anderen Projekten über war verbaut. Jetzt kommen die teuren Sachen. ;-) MFG |
Post by: Joerg-m on 12. July 2021, 17:56:38
Post by: Joerg-m on 12. July 2021, 18:00:11
Post by: Joerg-m on 12. July 2021, 18:00:42
Post by: Joerg-m on 31. July 2021, 16:43:47
Super Das Gehäuse gefällt mir. MFG |
Post by: DC4YN on 01. August 2021, 08:21:02
Hallo Adalbert,
herzlich willkommen in der Gruppe.
Du warst ja schon richtig fleißig. Welche Version der Platinen verwendest du?
Post by: Werner on 01. August 2021, 13:36:41
Hallo Adalbert,
da hast Du ja wohl super gearbeitet sieht einfach toll aus ! Kann man die Daten von dem Gehäuse im Forum bekommen?
Ich wünsche Dir noch einen schönen Sonntag bleib gesund.
vy73 Werner |
Post by: Werner on 01. August 2021, 15:32:42
Hallo Adalbert ,
ich habe noch zwei Fragen hast du die Teile für das Gehäuse anfertigen lassen wenn ja wo ? Die Kanten sehen nach abgerundete Profilstangen aus . Welche Software hast Du installiert? Das Gehäuse sieht einfach super aus!!!
Viele liebe Grüße Werner
Post by: SP3OSJ on 02. August 2021, 15:37:19
Hi
How did you make the TRX "FrontPanel"? What kind of material is it?
73 Artur |
Post by: hb9trt on 25. August 2021, 14:03:36
Habe hier noch ein Dokument erstellt mit einer "3D Ansicht" der Platinen. Kann für den Zusammenbau hilfreich sein.
Gruss Reto |
Post by: db9rb on 26. August 2021, 07:06:27
Guten Morgen,
ich finde das Projekt interessant und überlege das im neuen Jahr anzugehen. Leider scheint die Github Seite oder das Projekt ein Problem zu haben. Mir gelingt es nicht die Schaltpläne runter zuladen oder das gesamte Projekt zu klonen. Kann mir jemand die Schaltpläne freundlicherweise schicken ?
Vielen Dank. |
Post by: DC4YN on 26. August 2021, 07:47:22
Guten Morgen Rainer
erstmal willkomen bei der Wolf-TRX Runde
du brauchts dir nichts über Github oder ähnliches runterladen, irgendwas mühevoll zusammen zu suchen. Hier sind alle Informationen für den Wolf erhältlich
schau mal hier: der zweite Eintrag (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=29;action=display;threadid=1793)
dieser Link wird ständig aktuell gehalten und somit hast du immer die neuesen Inforamtionen.
Post by: db9rb on 26. August 2021, 08:01:06
Hallo Norbert,
danke für den Hinweis auf die Links, die hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Mich interessiert auch die Software, da ich selber auf dem STM32 programmiere. Ich schreibe den Autor an, vielleicht kann er den Fehler mal beheben.
Post by: DC4YN on 26. August 2021, 08:09:08
Moin....Rainer
du hast Post.
Post by: db9rb on 26. August 2021, 08:21:23
Danke Norbert,
danke für den Link, das war mein Fehler. (Peinlich)
Mein Lesezeichen beinhaltete: https://github-com.translate.goog/.. und das führte dann zu dem Fehler. Auf github.com klappt es wie gewohnt.
Post by: DC4YN on 26. August 2021, 08:47:35
kein Problem.....
helfe gerne weiter :D |
Post by: DC4YN on 26. August 2021, 09:03:19
Hallo miteinander,
habe eben mit Dmitri konferiert, ob noch irgendwelche Erweiterungen für den Wolf-Trx geplant sind.
Derzeit nein.
Auf die Frage, ob noch eine UHF-PA geplant sei, kam auch ein nein. Dazu müßten einige Umbauten auf dem Mainbord (zus. Oszilator, andere DAC ADC verbaut werden, ebenso ein anderer Mischer.) .
Bezüglich eines Konverters für QO-100 meinte Dmitri, dass er sich das gut vorstellen könne. Eine gute Idee für die Wintermonate. 8) :D
Dmitri zeigte ich sehr erfreut, dass der Wolf-TRX nun auch in DL und CH Einzug findet und ihn einige OMs ihn nachbauen wollen Er wünscht allen viel Erfolg beim Bau und viel Spaß beim Betrieb des TRX.
So, das waren erstrmal die Neuigkeiten zum Wolf-TRX |
Post by: DC4YN on 20. January 2022, 21:52:36
Hallo miteinander :D
Diesmal etwas erfreuliches. Der Wolf-TRX ist zum Leben erwacht und habe mal ein paar Bilder vom ersten Betrieb hier eingestellt.
Radioempfang mit RDS
Anzeige eines der Systeminfos
Weitere Infos folgen
Post by: Michael_K on 21. January 2022, 15:03:01
Gratulation Norbert, das motiviert. Wenn ich mich immer noch mit dem Display rumärgere und mir eine FPGA-Bestellung zum dritten Male storniert wurde.
vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 21. January 2022, 16:33:58
Gratuliere Norbert und danke für die Bilder, die Unterstützung, die Hilfestellung und einfach alles !
Hat noch jemand FPGA übrig oder verfügbar ? Ich frage für einen Freund.
Post by: Adam on 16. February 2022, 21:41:03
Hallo Funkfreunde, Mein kleiner Wolf (3,5 Zoll) ist gerade auf die Welt gekommen. Der RX funktioniert einwandfrei. Es wird nur ein DAC-IC für den Sender benötigt. Ich hoffe, es bald zu erhalten. Jetzt ein interessantes Gehäuse für diesen coolen TRX. Beste Grüße an alle, die hart an diesem Projekt arbeiten. 73 Adam |
Post by: Michael_K on 17. February 2022, 07:00:44
Gratulation Adam, ich wollte eigentlich auch bald zu diesem Stadium kommen, ABER: gestern hat es auf dem MB "mörderich" geraucht. Ursache und "was" unklar; an den Regler-ICs ist optisch nichts auszumachen. Aktuell, der Ausgang des 3V3-Reglers hat Kurzschluß zu GND, auch bei ausgelöteten IC. Werde mich erst mal nervlich beruhigen und dann die BE an der 3V3-Schiene Stück für Stück auslöten. Hoffentlich ist es nur ein C.
Post by: DC4YN on 17. February 2022, 08:00:03
Hallo miteinander,
Adam: Top! ist das de Wolf-Lite???
Post by: Adam on 17. February 2022, 14:45:05
Hallo Norbert,
Nein, das ist die einfache 3,5 Zoll Version mit vielen Tasten. Die Lite Version ist ein bisschen anderes gebaut. 73 Adam |
Post by: Joerg-m on 07. March 2022, 15:13:00
Hallo Norbert Das ist ein Wolf Lite |
Post by: Steven on 20. March 2022, 10:36:21
Er lebt ;D
mangels IRLML9301 aber noch ohne LNA usw. nu gehts auf der Sendeseite weiter :)
73 |
Post by: Michael_K on 29. March 2022, 17:45:55
Hallo, auf Grund eines Beitrages im russ. Telegramm folgende Frage:
Kann jemand die Stromaufnahme des "komplett" aufgebauten WOLF im RX- und TX-Betrieb, schwerpunktmäßig die QRP-Variante mit 3,5 Zoll-Display kund tun? Die im Beitrag publizierten Werte sind meiner Meinung nach die Obergrenze für QRP.
Danke
Post by: SP6LTP on 17. September 2022, 22:13:58
Hallo, Mein Wolf arbeitet schon. Ich beende langsam den Zusammenbau der RF Big Platte. |
Post by: SP6LTP on 17. September 2022, 22:17:55
Post by: SP6LTP on 17. September 2022, 22:23:19
DX Cluster wirft Daten auf den Bildschirm. |
Post by: Steven on 18. May 2023, 22:24:04
soo das erste zweite und dritte QSO mit meinen Wolf ist gemacht 8)
ich muss aber noch mal an meiner PA werkeln ::) leider hab ich die nur behelfsmäßig zu werken bekommen und nicht so das ich sagen könnte das passt, und VHF muss auch noch ::) ::)
ps bis nach Puerto Rico reichte aber die Welle :)
73 |
Post by: Olli on 26. August 2024, 16:39:43
Hallo Leute hier ist es ziemlich ruhig geworden. Was gibt es neues? |
Post by: Joerg-m on 05. September 2024, 14:57:39
Hallo Ja hier ist es sehr ruhig geworden. Ich war aber auch fast 2 jahre ausser Gefecht. Erst Herz-OP dann 10 monate krank 2 x Umgezogen,jetzt in Rente und mehr Zeit. :-) Ich baue gerade an einer anderen Version vom Wolf 2. Ist ein Wolf WF-100 D bin schon recht weit gekommen. RX ist schon am laufen. Mal schauen wie er läuft wenn er fertig ist. MFG |
Post by: Joerg-m on 05. September 2024, 15:10:32
WF-100D Bild ist aus dem Inet
Post by: Steven on 15. September 2024, 13:06:13
Ich bin aktuell beruflich bis ca 02/25 oder gar 03/25 im Ausland arbeiten und kann nicht bauen usw. :-\ |
Post by: BO_Andy on 17. September 2024, 15:21:15
Hey mak eine frage wo bekommt man die leiterplatten für denn Wolf? Und wird auch das ra8875 7 zoll unterstützt?
LG BO_Andy |
Post by: DL1HBT on 04. October 2024, 11:09:00
Moin Andy! Kai, DL3HAH und ich haben die sechs PCB bei JLCPCB bestellt, die sollen Ende kommender Woche hier in Hamburg eintreffen. Es sind dies die auf der folgenden GitHub-Seite aufgeführten -> https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/tree/main/Schematic/Wolf-2/Gerbers Da wir anstatt der benötigten zwei Sätze (2x6 PCB) fünf Sätze haben, könnten wir sicher aushelfen ;) vy73/55, Tom |
Post by: Olli on 05. October 2024, 18:27:11
Hi Tom und Kai. Viel Spaß beim bauen |
Post by: DF9EH on 14. October 2024, 09:51:16
Moin, auch bei mir geht es mit dem Wolf-2 weiter: Frontplatine, Mainboard und das R_Board sind bestückt und laufen. :) Das ganze habe ich "provisorisch" zum testen und für Messungen auf einem alten Alublech aufgebaut.
Title: WOLF-2 BOM und Fotos MB und Front?
Post by: DL1HBT on 15. October 2024, 09:33:02
Moin Klaus! Danke für die Bilder vom Baufortschritt Deines Wolf-2. Kai (DL3HAH) und ich kämpfen uns gerade durch die BOM für das Mainboard und das Front-PCB. Hast Du u.U. noch eine Liste der Quellen Deiner Bauteile zwecks Abgleich mit unserem "Forschungsstand" (Excel-Datei im Anhang, sind bei den C noch ein paar Fehler drin...muss ich noch bereinigen) und Fotos der beiden PCB als Nahaufnahme (Vorder- und Rückseite). Beides würde uns sehr helfen... vy73 aus Hamburg, Tom |
Post by: DF9EH on 16. October 2024, 17:12:29
Hallo zusammen, mit einer vorzeigbaren Bestellliste kann ich leider nicht dienen. Ein Teil der Bauteile stammt aus dem "Bestand" und den Rest habe ich in mehreren Etappen bestellt. Wenn konkrete Fragen zu dem einen oder anderen Bauteil auftauchen helfe ich natürlich so weit ich kann weiter. Bilder der beiden Baugruppen werde ich bei der nächsten Gelegenheit anfertigen und nachreichen.
Folgende Hinweise fallen mir zu dem kompletten Wolf-2 Projekt ein: - wartet mit dem VHF-Board. Da wird es eine geänderte Ausführung geben (Schaltplan W2-VHF_v3D.pdf existiert schon). - auf dem MainBoard wird L2 + L3 (47nH) gegen Widerstände 10Ohm / 0603 ausgetauscht und C92 (100p) wir durch einen 10pF ersetzt. Dadurch steigt die nutzbare Bandbreite. - der LTC2208 wird mächtig warm, der bekommt noch einen kleinen Kühlkörper und einen Lüfter.
- auf dem R_Board ist der INA226 Stromfühlerwiderstand R9 mit 4x0.1R angegeben das ist eindeutig zu hoch. Lt Datenblatt benötigt der Chip für Vollaussteuerung bei 81.92mV eher einen Widerstand im Bereich von 3mOhm (dicke Konstantan Drahtbrücke vorsehen).
Post by: DL1HBT on 17. October 2024, 07:23:35
Danke, Klaus...Deine Hinweise sind notiert und in unsere BOM eingeflossen, wenn Dir noch etwas einfällt = immer gerne her damit ;-) vy73 aus Hamburg, Tom |
Post by: DB2OO on 08. November 2024, 17:04:46
Hallo Zusammen, ich bin kürzlich auf dieses Forum gestoßen, als ich nach dem WOLF SDR gesucht habe. Ich würde auch gerne als eines der nächsten Projekte einen WOLF-2 bauen und sammle gerade die Infos, um ggf. PCB-Bestellung (habe probeweise die Gerbers auf JLCPCB hochgeladen) und eine BOM zusammenzustellen. Die BOM weiter oben sieht ja schon sehr gut aus. Da EIN fehlendes Teil das ganze Projekt zum Scheitern bringen kann und ich nicht unnötig EUR 500 für Komponenten ausgeben will, bin ich die Liste mal durchgegangen. Größte Sorge bereitet mir derzeit der 122.88MHz VCXO, denn der auf Aliexpress verlinkte Oszillator kann nicht nach Deutschland geliefert werden!? --> wie wollt Ihr den beschaffen?
Außerdem wäre ich an einem PCB-Satz, wenn den noch jemand übrig hat, interessiert, denn dann brauche ich nicht 5 zu bestellen ;-)
Vy 73, Jörg - DB2OO |
Post by: DF9EH on 09. November 2024, 07:31:18
Hallo Jörg, in meinem Wolf-2 werkelt ein 122.88MHz VCXO von ABRACON. ASG-P-V-A-122.880MHZ. Gekauft bei Mouser (Mouser Art.Nr.: 815-ASGPVA122.88). Die meisten Bauteile habe ich bei MOUSER erworben.
Post by: Adam on 09. November 2024, 15:15:27
Hallo Jörg, von paar Tagen habe ich hier gekauft: https://de.aliexpress.com/item/1005005342712293.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.29.51fa5c5fNBcc8n&gatewayAdapt=glo2deu
Hab ich schon paar mal bei ihm gekauft- ohne Probleme! Staat zu bauen lohnt sich das Gerät zu kaufen und reparieren: https://www.ebay.de/itm/365217445154
Grüße Adam |
Post by: DB2OJ on 09. November 2024, 16:20:21
Hallo Jörg,
bezüglich der Wolf2 Platinen würde ich einmal Tom, DL1HBT über dieses Forum anschreiben. Tom hat erst kürzlich 5 Sätze bestellt und sicherlich noch 1 Satz über.
73 Manfred
Post by: DL1HBT on 10. November 2024, 13:04:52
Moin Jörg, ja ich habe noch zwei Sätze á 6 PCB für den WOLF-2 hier liegen. Ein "Six-pack" kostet 22 EUR zzgl. Porto und Versand mit DHL... ohne Tracking rund 4 EUR, mit rund 7 EUR. vy73 aus Hamburg, Tom |
Post by: DB2OO on 10. November 2024, 13:50:04
Hallo Thomas, vielen Dank für das Angebot eines PCB Satzes, von dem ich gerne Gebrauch mache. Ich schicke Dir per PM meine Adresse etc..
Vielen Dank auch an Manfred, Adam und Klaus für die sehr hilfreichen Infos.
Ich habe noch eine Frage zu dem 7" Display: Muss man wirklich ein funktionsfähiges Waveshare WS8964 Display (oder einen günstigeren Clone bei Aliexpress) auseinanderreißen, um dann den RA8875 auszulöten und neu auf dem Front-PCB einzulöten und das Flexkabel des Displays ebenfalls auf dem Front-PCB zu verlöten bzw. in einen geeigneten Steckverbinder zu stecken?
Post by: DF9EH on 13. November 2024, 08:39:59
Jörg, es ist nicht unbedingt nötig ein funktionsfähiges Display zu zerlegen. Mein Display und den RA8875 habe ich in CN erworben. |
Post by: DB2OO on 13. November 2024, 09:42:51
Hallo Klaus,
verrätst Du auch, was genau und wo genau Du gekauft hast? Die RA8875 bieten viele an - ob Fake oder echte weiß man nicht... Bei den 7 Zoll Displays ist es noch schwieriger... |
Post by: DF9EH on 13. November 2024, 17:28:19
Ich versuche mal die Quelle hier einzufügen:
Display, das richtige auswählen !!!: https://de.aliexpress.com/item/1005006034033597.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.e5ae5c5f4bFzBZ&gatewayAdapt=glo2deu (https://de.aliexpress.com/item/1005006034033597.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.e5ae5c5f4bFzBZ&gatewayAdapt=glo2deu)
RA8875: https://de.aliexpress.com/item/1005007408220536.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.408a4a1axyXkZK&algo_pvid=3c3bc60d-7614-4603-b11a-9d76ff20ff68&algo_exp_id=3c3bc60d-7614-4603-b11a-9d76ff20ff68-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2115.79%2115.79%21%21%2116.39%2116.39%21%40211b441e17315187361226134e88fc%2112000040626663351%21sea%21DE%212633007436%21X&curPageLogUid=m3JHFHMpiyvH&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A (https://de.aliexpress.com/item/1005007408220536.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.408a4a1axyXkZK&algo_pvid=3c3bc60d-7614-4603-b11a-9d76ff20ff68&algo_exp_id=3c3bc60d-7614-4603-b11a-9d76ff20ff68-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2115.79%2115.79%21%21%2116.39%2116.39%21%40211b441e17315187361226134e88fc%2112000040626663351%21sea%21DE%212633007436%21X&curPageLogUid=m3JHFHMpiyvH&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A) |
Post by: DB2OO on 14. November 2024, 08:00:38
Hallo Klaus, Vielen Dank für die Links. Beim Display müsste wohl die Variante "3.5 thick right" die passende sein. Leider gibt es vom Verkäufer keine Info zu dem Unterschied zwischen "3.5 thick right" und "5.7 thick right". Vermutlich ist das eine Display 2.2mm (?) dicker als das andere... |
Post by: DF9EH on 14. November 2024, 10:06:10
Ich habe das 5.7dicke Display, das ist dann incl. Touch ca.7.3mm dick. Die LED Beleuchtung könnte evetuell den Unterschied ausmachen. Irgendwo im Telgram Kanal hatte ich gelesen, das das dicke in der Darstellung besser sein soll. ??? |
Post by: DB2OO on 14. November 2024, 13:35:59
Prima, dann habe ich das jetzt mal bestellt. Den RA8875 hatte ich vorher schon bei einem anderen Aliexpress Seller bestellt. Warten wir mal ab, ob beides zusammen funktionieren wird. |
Post by: DB2OO on 13. December 2024, 18:10:54
Mittlerweile habe ich das "Wolf2 Front V10" PCB mit allem außer den Encodern und den Potis bestückt. Sonst habe ich noch keine weiteren PCBs bestückt, da ich erstmal sicherstellen will, dass das Front Board funktioniert. Das Display blieb zunächst absolut tot, selbst die Hintergrundbeleuchtung ging nicht an. Nach langer Sucherei kam ich endlich auf die Idee, dass mein FPC Verbinder ein "bottom connector" ist, gebraucht wird jedoch ein "Top Connector" für das Display. Für das Touchpad wird ein "bottom connector" gebraucht. Heute den "top connector" erhalten, den alten ausgelötet (mit Mini-Heizplatte) and den neuen eingelötet. Display Background leuchtet aber mit der "Wolf-2.bin" Firmware aus dem "NOFPGA-TEST" directory erscheint außer ein paar bunten Linien NICHTS auf dem Display. Über die erste virtuelle serielle Schnittstelle (bei mir COM22) bekomme ich folgenden Output:
---------------------------------- WOLF-2 Transceiver Initialization... [OK] USB init [OK] FIFO timer TIM7 init [OK] ENC2 timer TIM16 init [OK] Real Time Clock init [OK] Frontpanel init [OK] Settings loading [ERR] BACKUP SRAM data incorrect [ERR] EEPROM Settings data incorrect TouchPad_ID:57,49,49 TouchPad_Config_Version:50 FirmwareVersion:1060 [OK] Start Send USB Audio [OK] Start Receive USB Audio [OK] Start Send USB IQ Touchpad calibrated [OK] EEPROM Settings Saved [OK] Calibration & WiFi loading [ERR] CALIBRATE Flash check CODE:0 [OK] EEPROM Calibrations Saved [ERR] WIFI Flash check CODE:0 [OK] EEPROM WIFI Settings Saved [OK] LCD init TouchPad_ID:57,49,49 TouchPad_Config_Version:50 FirmwareVersion:1060 Touchpad calibrated
D.h. die Firmware läuft im Prinzip.
Was sollte denn auf dem Display erscheinen, wenn KEINE weiteren Boards mit dem Front-PCB verbunden sind??
Post by: DB2OO on 13. December 2024, 18:19:47
So sieht bei mir das Display mit der NOFPGA-TEST/Wolf-2.bin Firmware aus. Das TFT-Display selber ist übrigens OK, denn ich habe es direkt an einem Waveshare 8964 Board getestet: kein Unterschied zum Waveshare Display. |
Post by: DB2OJ on 16. December 2024, 10:49:38
Hallo Jörg,
dann können wir ja unsere Displays nebeneinander legen! Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Wolf 1. Nach viel Sucherei habe ich nun dank deiner Info, auf die alte Software zurück geflasht: STM Version 8.6.4 und FPGA Version 8.2.0 Nun läuft das Gerät einwandfrei. Kannst du das mal testen und mir dann Rückmeldung geben? Ich würde dann die Software wieder schrittweise in Richtung neuere Versionen flashen. Mir wurde auch ein EEPROM Fehler angezeigt. Aber ein Tausch des EEPROMS brachte keinen Erfolg.
73 Manfred
Post by: DB2OO on 16. December 2024, 16:21:22
Hallo Manfred,
ich habe unter Verwendung einer 56x56mm USB Heizplatte und einer Heißluftstation den RA8875 aus- und einen neuen eingelötet. Mit dem neuen RA8875 bekomme ich zumindest ein Display und Touch funktioniert ebenfalls. Beides mit der "FPGA-TEST/Wolf-2.bin" Firmware. Stromverbrauch 276mA @ 12V. Leider gibt es trotz mehrfachem nachlöten wohl ein Kontaktproblem zwischen mindesten einer der 16 Leitungen vom RA8875 zum Display, denn die Farben sind nicht korrekt siehe Bild (kein weiß).
Ich hatte auch schon das Problem, dass die Hintergrundbeleuchtung blinkt und nichts ercheint. In diesem Fall geht die Stromaufnahme rhythmisch auf ca. 600mA!? Lt. Telegram ist dies ein Problem zu dünner Leiterbahnen zu den Display-Schaltreglern. Eine Verstärkung mit zusätzlichem Draht half jedoch nichts - das Problem tritt zufällig auf. |
