allgemeine Kategorie => Wolf TRX => Message started by: DC4YN on 08. September 2021, 18:19:32
Title: Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise....
Post by: DC4YN on 08. September 2021, 18:19:32
Hallo miteinander...
hierein bitte alles posten was das Mainboard betrifft
Title: Re:Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise....
Post by: DC4YN on 08. September 2021, 18:57:24
Hallo Wolf-Gemeinde.....
Heute habe ich mich mal mit dem Motherboard beschäfftigt, nachdem einige Meldungen aus der russischen Wolf-Gemeinde gelesen habe.
Diese bezogen sich auf die Block-Kondensatoren, der Spannunsversorgung und auch der Fertigung von JLC.
Als erstes habe ich mir die Block-Kondensatoren auf der Unterseite angesehen.
Bei den Kondensatorenpaaren sind die Abstände schon sehr gering, so dass es bei etwas zuviel Lötzinn zu Kurzschlüssen kommen kann. Diese können die Funktion des FPGA beeinträchtigen
Post by: DC4YN on 08. September 2021, 19:04:19
Desweiteren bereitet die Spannungsversorgung der 3.3V und 1,8V einigen rus. OMs Schwierigkeiten.
auf dem Bild ist die Rev.30 zu sehen und die Rev30 mit den Fehlern.
Dadurch kommt es zu Problemen mit der Spannung an dem FPGA, die den FPGA zerstören.
Bei den Bauteilepreisen lieber zweimal kontrollieren um solche Fehler zu vermeiden.
Es geht ja nicht darum, wer am schnellsten fertig ist sondern dass alles am Schuß funktioniert.
Post by: DM5AF on 10. September 2021, 07:17:12
Moin, sehe ich das richtig das wir das motherboard 3.0 mit dem "Fehler" haben. Wenn ja wie wäre denn der workaround um diesen Fehler zu fixen.
Post by: DF9EH on 10. September 2021, 09:03:35
Moin,
ich baue den Wolf nicht.
Eine Anmerkung zu dem "Fehler" : evtl. ist auf dem rechten Board ja nur ein Spannungsregler im TO-252 / DPAK Gehäuse vorgesehen ?
Post by: Werner on 10. September 2021, 09:48:09
Hallo Klaus, Hallo Norbert,
ich habe mir die das v30 Board mal genauer angesehen der Klaus hat recht.
Die Schaltung für die beiden Reglern ist für die TO-252 / DPAK ausgelegt.
Da die Kühlfläche zur + Leitung an die Kondensatoren führt !
Norbert an dich ein besonders Lob für deine Info und Wachsamkeit!!!
Ich hatte mir schon an C61/62 einen schönen Kurzschluss eingehandelt,
den konnte man selbst mit der Lupe kaum sehen. Danke !
bleibt alle gesund munter.
Werner
Post by: DC4YN on 13. September 2021, 20:42:22
Hallo miteinander.
Da immer wieder Fragen kommen, was der T1 auf dem Motherboard ist:
Der T1 auf dem Motherboard ist eine Gleichtaktdrossel mit 500Ohm und 2A/60V.
bekommen kannst du sie hier. T1-Motherboard (https://www.aliexpress.com/item/1005002365235304.html)
Mouser- und Digikey-Bestand derzeit: 0
Post by: DL4HUF on 13. September 2021, 20:49:40
Meine Frage bezog sich auf den T1 auf der Front-Unit.
Das sieht anders aus als eine 500Ohm Drossel.
Das C oben drauf ist Original oder muss man selbst auflöten?
Post by: DC4YN on 16. September 2021, 18:49:51
hier mal wieder ein Update zum Mainboard.
ich habe bei den Spannungsreglern einen kleinen Fehler festgestellt. Dieser bezieht auf den U12. Unterseite vom Mainboard.
Betroffen ist der 1.2V Stabi.
Dieser Spannungsregler stammt aus einer Lieferung von Mouser. Am Ausgang liegen 1,8V an, anstatt der 1.2V.
Abhilfe schaft ein 120 Ohm Widerstand zwischen Ausgangsspannung und Masse.
Ich habe den Widerstand Huckepack auf den C69 gelötet.
Schaltplan:
Das ganze ist nur deshalb aufgefallen, als ich vor dem Bestücken der Halbleiter die Spannungen kontrolliert habe.
Post by: DC4YN on 16. September 2021, 18:51:50
hier noch ein paar Bilder vom aktuellen Stand.
Post by: Adam on 23. September 2021, 10:42:10
Hallo Kollegen, für den Wolf Transceiver gibt es noch speziell entwickelte Kühlkörper für das Mainboard. (siehe Foto)
Infos bitte auf PM.
Adam
Post by: Adam on 23. September 2021, 10:43:00
Noch ein Bild.
Adam
Post by: DC4YN on 23. September 2021, 12:15:28
Hallo Adam
Das hört sich nicht schlecht an. Sowas ähnliches habe ich von Adalbert auch schon gesehen..
Aber zur Kühlung der Bauteile ist das Ideal. Die Temperaturen zeigen 50 Grad und mehr.
Danke dir für die Info
Post by: dl8mby on 01. October 2021, 11:52:34
Hallo OMs,
die den Wolf-TRX aufbauen und schon weiter sind.
Ich habe bei Mouser gerade nach dem LTC2208CUP
AD-Wandler gesucht, siehe Anhang.
Den gibt es in der 14- und der 16-Bit Version.
Kann die Altera-FPGA-FW beide Bitbreiten bedienen,
oder ist sie nur für eine Breite ausgelegt.
Wenn ja, welche Wandlerbreite wird beim TRX verwendet?
14 oder 16 Bit?
Ist Euch auch eine Andere - günstigere - Quelle bekannt,
bei der man den LTC2208 beziehen kann?
Eventuell von Demo Dev-Boards von Linear oder anderer
Third-Party Herstellern.
Für nützliche Infos danke ich schon mal im Voraus.
Markus
PS.: Habe erst gerade gesehen, das nur die 16Bit Variante vorrätig ist!
Post by: DC4YN on 01. October 2021, 12:16:16
Hallo miteinander.
@hallo Markus
laut Schaltplan benötigst du einen 16-bit LTC2208CUP
der Preis ist ja ............
günstiger ist er hier LTC2208CUP (https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20211001041421&SearchText=LTC2208CUP)
aber das muß jeder für sich entscheiden. Ich habe meinen von da und er funktioniert. :D
Post by: dl8mby on 01. October 2021, 12:25:09
Hallo Norbert,
danke für den Hinweis auf Aliexpress.
Ist der Suffic IUP statt CUP auch verwendbar?
Ich vermute I steht für industrial und c für consumer,
habe es aber im DB noch nicht verifiziert.
Heißt also ein höherer Temperaturbereich, bei dem der ADC
funktioniert. Ich frage nicht, weil ich es brauchen würde,
sondern weil dann mehr Bezugsmöglichkeiten sich auftun,
wen auch das I natürlich teurer ist.
Bei Aliexpress ist es aber nur ein geringfügig Preisunterschied.
Markus
PS.: Hast Du den Altera FPGA auch von dort?
Und wie sieht es mit dem STM32H7xx aus - wo beziehst Du diesen?
Habe gerade meinen Fundus gesichtet und einen STM32H753ZIT6
gefunden. Noch original verpackt - liegt bei mir schon über zwei
Jahre zum. War für das neue mcHF alias UHSDR Projekt gedacht.
Muss schauen, ob er vom Gehäuse und der Pinzahl passen würde.
Post by: DC4YN on 01. October 2021, 12:41:51
Hallo.....
der LTC2208IUP hat einen Temperaturarbeitsbereich von -40°C ~ 85°C und
der LTC2208CUP hat einen Temperaturarbeitsbereich von 0°C bis 70°C
der CUP ist, denk ich, mehr als ausreichend für uns. ;)
Den Cylone IV und dem STM32 hab ich noch von Digikey. Ist aber schon einige Zeit her.
Ali hat mir noch 2 STM32 geliefert und ich werde sie mal ausprobieren.
bei den LTC solltest du nicht unbedingt den billigsten kaufen. ;) ;)
Post by: dl8mby on 01. October 2021, 13:05:21
Das Datenblatt hat soeben meine Frage beantwortet.
die STM32H7xxV Variante hat 82 GPIOs und ein 100PIN Gehäuse,
wohingegen die STM32H7xxZ Variante 114GPIOs und ein 144PIN Gehäuse
hat. Somit habe ich mich zu früh gefreut und muss doch einen H743 kaufen.
Sorry für die überflüssige Frage.
Markus
Post by: Michael_K on 09. October 2021, 15:28:30
noch mal ne kurze Frage zum STM32:
In Netz sind jetzt Angebote zum STM32H743VIT6-052 aufgetaucht.
Wo liegen die Unterschiede vom xxx-052 zu dem ohne 052?
Ein schönes WE.
Post by: Michael_K on 14. October 2021, 13:55:38
ein paar Fragen zum Flashen ds STM32:
1. kann man das schon machen wenn der IC samt zugehörige BE (Spannungsversorgung, Quarze, usw.) bestückt ist
2. Flashen mittels DFU-Mode, ST-Link (ist ja vom mcHF bekannt wie das geht) oder anders?
3. gibt es einen Link zu dem Datenfile (HEX oder anders). Irgendwie werde ich nicht fündig.
Danke für Infos
Post by: DF8OE on 14. October 2021, 14:18:58
Hallo Michael,
entweder ST-Link oder DFU-Mode. Und wenn Du in der Menüleiste des Forums ganz links auf den Button "UHSDR" klickst landest Du bei den Files die Du suchst.
Post by: Adam on 14. October 2021, 15:41:01
Hallo Michael,
Hier hast Du alles:
https://www.dropbox.com/sh/jrs38c2iwtxk6c1/AACUw9yrOuv3P8LjwSxlcpqIa?dl=0
Adam
Post by: Michael_K on 14. October 2021, 17:02:43
@ Adam,
ich danke Dir recht herzlich für den Link.
Werde mich am WE damit befassen/orientieren, da ich ja die QRP-Version aufbaue.
Post by: Michael_K on 30. October 2021, 17:29:00
Hallo zusammen und guten Abend,
kurze Frage zur Bestückung:
Hat jemand eine "zündende" Idee, besser noch praktische Erfahrung, wie der T1 (Eingangsfilter zum DC-DC-Wandler) sicher (!!) gelötet werden kann. Die Pads auf der PCB sind ja echt mickrig; selbst ein Vorverzinnen ist mir nicht recht gelungen. Dazu noch die Wärmeabfuhr des Massepads (sekundärseitig).
Danke für Hinweise.
Post by: Michael_K on 31. October 2021, 10:01:09
Frage hat sich vor 15min geklärt; einseitig geheftet und mit Heißluft nachjustiert und dann die zweite Seite verlötet.
Ohmscher Durchgang vom Pinheader zum Elko ist da; + gegen GND isoliert.
Andere Frage:
Hat jemand mal die Stromaufnahme des Mainboards über den 13,8V-Eingang gemessen?
Was müssen die Lötstellen des T1 verkraften?
Post by: Michael_K on 31. October 2021, 15:10:42
letzte Frage für heute:
R3: sowohl in der BOM, als auch im Schema "NONE/0".
Nicht bestücken ODER 0Ohm? Was ist richtig?
Post by: DC4YN on 31. October 2021, 16:13:43
Hallo Michael,
PN habe ich gelesen :D
schau mal hier. das ist der Epson VCXO (https://www.mouser.de/datasheet/2/137/VG_4513CA_en-1003243.pdf)
Seite 2
Ich habe den R3 nicht bestückt. Kann aber mangels FPGA noch nicht testen. ??? :(
Post by: Michael_K on 31. October 2021, 16:48:44
Danke Norbert,
ich habe den NV7050SA drauf.
lasse auch erst mal den R3 unbestückt.
Ich erwarte diese Woche noch 2 Bauteile für den DC-DC-Konverter. Damit wäre dann die Spannungsversorgung Mainboard erledigt und ich könnte mal das Zusammenspiel mit der Front-unit, wenn auch ohne Display, testen.
Post by: Steven on 31. October 2021, 17:02:40
Hallo Michael,
laut Datenblatt zum NV7050SA kannst du R3 bestücken aber auch weglassen da über R3 ein HIGH auf den VCXO gegeben wird. Der Ausgang des VCXO ist aktive wenn Pin2 HIGH oder undefiniert ist, deaktiviert wenn PIN 2 auf Masse liegt.
gruß
Quote from: Michael_K on 31. October 2021, 16:48:44
Danke Norbert,
Post by: Michael_K on 01. November 2021, 09:23:54
Danke Steven,
hatte ich auch schon gelesen.
Schlußfolgerung: die Datenblätter eher und gründlicher lesen.
Post by: Steven on 01. November 2021, 18:23:27
Quote from: Michael_K on 01. November 2021, 09:23:54
Danke Steven,
Kein Thema.. ich seh auch oft den Wald vor lauter Bäumen nicht
Post by: Michael_K on 02. November 2021, 18:38:41
Hallo an alle,
habe heute des DC-DC-up-Konverter fertig gestellt und in Betrieb genommen:
Ausgangsspannung 4,9x V. Danl Layout gibt es ja keine Einstell-(Korrektur-)möglichkeit - Festwiderstände.
Habe gleich nochmal die Ausgangsspannungen der restlichen Regler überprüft - liegen alle im Toleranzbereich.
Gibt es für den Wandler Gedanken für eine Abdeckung/Abschirmung? Evtl. die Antwort "muß nicht sein".
PS: muß natürlich heisen: dwn-Konverter
Post by: DC4YN on 03. November 2021, 21:42:59
hallo miteinander
@Michael
Eine Abschirmung ist nicht unbedingt notwendig, aber nice to have. ;)
Ich bin schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer entsprechenden Abschirmung bzw. Abdeckung.
Falls meine Suche von Erfolg gekrönt sein sollte gebe ich wieder Bescheid.
Post by: DC4YN on 03. November 2021, 21:50:46
hallo miteinander....
Hier mal ein paar Bilder zum derzeitigen Stand:
Menu der Bänder:
Betriebsmodi:
mit analogem S-Meter:
Der FPGA ist noch nicht bestückt. Warte noch auf die Lieferung. :D
Dann sollte auch der Wasserfall in der Anzeige erscheinen.
Post by: Michael_K on 12. December 2021, 11:09:36
Hallo und einen schönen und gesunden 3. Advent.
Ich stehe vor der Beschaffung des FPGA (EP4CE22E22C8N).
Die Angebote aus Fernost schwanken von 25€ bis über 50€ das Stück. Dazu von der Abbildung welche mit Aufdruck ALTERA und Cyklone, andere ohne, nur die Bauteilbezeichnung.
Hat jemand Erfahrung, wie das zu bewerten ist. Oder widerspiegelt das "nur" die Lieferzeit?
Danke
Post by: DL4HUF on 12. December 2021, 11:35:52
Ich habe bei Aliexpress auch mehrer Chips gefunden und bin unsicher ob die Teile funktionieren. Der 1. Bestellversuch ging schief, wurde nie abgesendet.
Bei weiteren Suchen nach Alternativen habe ich mal eine andere (vertrauenswürdig erscheinende) Firma angefragt:628$ ???
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 12. December 2021, 12:24:54
Der EP4 ist wirklich schwierig zu bekommen. Ich habe nun auch eine Bestellung bei Ali aufgegeben und hoffe, keinen Fake zu bekommen. Diese spezialbauteile lasse ich alle auflöten, den Rest bestück ich selber.
Ich denke aufgrund des Bauteilemangels wird das Projekt 2022 nicht fertig. Ich habe damit aber auch keinen Zeitdruck.
Post by: Michael_K on 12. December 2021, 13:00:58
Ja. die erste Bestellung von mir wurde nach ca. 14 Tagen sang und klanglos storniert. Vom Verkäufer lapidar "es tut mir leid" und der Hinweis das Geld zurückzufordern.
Bzgl. der Qualität habe ich eben die Bedenken, wenn der IC aufgelötet ist und es stellen sich dann Fehlfunktionen heraus, das beschädigungslose (für die PCB) Herauslöten (mit Heißluft). Eine entsprechende Düse habe ich glücklicherweise. Aber trotzdem.
Ansonsten kann ich mir die Zeit mit meinem "Display-Problem" vertreiben - STM ?? Übrigens auch vom ALI.
vy 73 und bleibt gesund.
Post by: Michael_K on 13. December 2021, 18:28:36
kurze Frage: kann man für den LTC2208CUP (16bit) den LTC2208IUP (14bit) nutzen?
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 13. December 2021, 19:43:09
Es muss der 16bit verwendet werden. Steht auch weiter vorne in diesem Beitrag (ich musste es aber auch erstmal suchen).
Post by: ik6hpb on 13. December 2021, 20:59:10
Hello,
LTC2208 CUP #PBF QFN 0°C to 70°C
LTC2208 IUP #PBF QFN –40°C to 85°C
they are both the same at 16 bits
Sandro
Post by: DC4YN on 13. December 2021, 21:57:47
Hallo Michael
hallo miteinander.
Quote from: Michael_K on 13. December 2021, 18:28:36
Es muß die 16-Bit Variante benutzt werden.
Bei Mouser etc. gibt es unter den Bezeichnungen LTC2208 eine 16-Bit und eine 14-Bit-Variante.
LTC2208IUP-14#PBF
LTC2208CUP-14#PBF
es ist explizit .....14 angegeben für 14-Bit
Ohne die zusätzliche Angabe
LTC2208CUP#PBF
LTC2208IUP#PBF
ist es die 16-Bit Variante.
die Buchstaben I und C geben den Temperaturbereich an.
LTC2208C ..... 0°C to 70°C
LTC2208I .... –40°C to 85°C
Anzumerken bleibt noch, dass der LTC2208CUP bei Mouser (Stand heute) abgekündigt wurde. ::)
[color=Red]
Korrektur:[/color]
Habe soeben eine E-Mail von Mouser bekommen, in der mir mitgeteilt wurde,dass LTC2208CUP (https://www.mouser.de/ProductDetail/Analog-Devices/LTC2208CUPPBF?qs=sGAEpiMZZMsKEdP9slC0YS1XnBRmuTYlVLmx9%252BoarAc%3D) nun doch wieder erhältlich sein wird. Preis : 106,68 € :o
Also immer wieder mal nachsehen. Es ändert sich laufend was. ???
Post by: Michael_K on 14. December 2021, 05:55:44
Danke für die umfangreichen Infos.
Stutzig hat mich auch gemacht, der teilweise gewaltige Preisunterschied von Fernost zum "Rest der Welt".
Michal_K
Post by: dg0nf on 14. December 2021, 15:29:34
Quote from: DC4YN on 13. December 2021, 21:57:47
Da macht Mouser wohl was falsch, denn auf der Webseite von Analog steht der noch als "In Produktion". Link (https://www.analog.com/en/products/ltc2208.html)
Post by: DC4YN on 14. December 2021, 16:51:43
Korrektur in der Antwort #41
Post by: Michael_K on 04. January 2022, 14:01:37
und allen ein gesundes 2022.
Habe in meiner "Bastelkiste" RF-Übertrager TC4-1TX+ gefunden ; stammen noch vom TRV-1 für QO-100.
Hat jemand diese Typ auf dem MB schon mal verbaut, oder/und welches Impedanzverhältnis hat der Trafo? Im Datenblatt steht nichts dazu da.
Post by: Michael_K on 04. January 2022, 14:07:36
andere Frage:
gibt es Erfahrungen und evtl. Wickeldaten, wenn man für die Trafos DLK 43-2402 nutzt?
Wenn man die auf die schmale Seite stellt und mit Kleber fixiert kann man die Drähte noch auf die Pads löten.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 04. January 2022, 18:20:02
Aus einer Bestellung bei ALI habe ich noch einige TC4-1T und TC1T+ übrig und abzugeben.
Post by: Michael_K on 04. January 2022, 18:52:43
bei TC1-T+ wäre ich dabei.
Impedanzverhältnis prim/sec 1:1
400kHz bis 500MHz
für den Eingang QRP-rf-unit (PA)
@Tihomir: spricht da was dagegen?
PS: habe kurz die BOM's durchgeschaut. Hast Du 2 Stk. vorrätig. Wenn ja, nehme ich die
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 04. January 2022, 19:23:32
Ich korrigiere: Es sind TC1-1T+, wovon ich aktuell 9 Stück habe. Muss noch prüfen wo noch welche fehlen.
Davon muss ich einen aufs MB packen (T3) und einer sitzt als T5 auf der RF-Big.
Blieben also noch 8 Stück übrig ;-)
Post by: Michael_K on 14. January 2022, 17:13:04
Hallo Michael,
würde davon 3 Stück nehmen.
1xMB, wie Du; 1x QRP-RF-unit; 1x Reserve - hi.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 14. January 2022, 19:03:09
Roger. Doch gut das ich noch nicht zum verschicken gekommen bin. Schaffe ich aber am Montag.
Post by: Michael_K on 22. January 2022, 17:25:25
im russ. Telegram wird eine Diskussion geführt zu "Verringerung des Rauschens ST1S10 am Ausgang.
Dort kam der Vorschlag C2 (Elko) durch einen Keramik-C 22µF zu ersetzen. (Bauform 1210 müßte auf die Pads passen.
Gibt es Meinungen dazu?
Post by: Michael_K on 22. January 2022, 18:33:41
Danke Thomas,
in der BOM steht eben "TAJ case „A“, 3216".
also auf dem Board ändern.
Post by: DL4HUF on 30. January 2022, 16:05:03
Hallo
Ist es richtig, dass der Aufdruck auf der CPU falsch herum ist?
Ich kenne es in der Regel so, dass Pin 1 links unten ist wenn man die Beschriftung lesen kann.
Bei der CPU ist aber offenbar Pin 1 dann rechts oben.
Überlebt die CPU einen falschen Einbau mit 500mA Strombegrenzung?
73 de Ronald
Post by: DC4YN on 30. January 2022, 16:57:27
Hallo Ronald.
schau mal hier.
der kleine Kreis zeigt zum weißen Punkt auf der Platine
Post by: DL4HUF on 30. January 2022, 18:25:55
Hmm, so hatte ich sie drinn und trotzdem war die Strombegrenzung angegangen.
Wie man sieht ist die andere Markierung viel größer.
Die kleine sieht ja eher wie vom Spritzgußwerkzeug aus.
Darum war ich nun verunsichert.
Na mal sehen. Leider habe ich von der CPU keine Reserve und ist offenbar auch schwer zu bekommen.
73 de Ronald
Post by: DL4HUF on 30. January 2022, 19:28:16
Ja, ich werde suchen, obwohl ich die Beinchen einzeln unterm Mikroskop gelötet habe.
Zum warm werden war nicht genug Zeit :)
Das 500mA zu viel sind war mir sofort klar.
Post by: DC4YN on 30. January 2022, 21:26:43
und wenn du die Kontakte überprüfst schau mal nach Löt-bzw. Leitungsbrücken zwischen den Pads,
messe auch mal die Spannungen nach. Nicht das 5V anliegen,
Wenn der STM ausgelötet ist, schalte den TRX mal, also Spannung anlegen, und die Stromaufnahme messen
Nicht dass bereits in der Spannungsversorgung ein Fehler ist. (Tantal-Elko--->Polung, ST1S10, auch der U6 ist ein Kanditat für einen Kurzschluß. Die Kühlfläche hat gerne mal Kontakt zu Massefläche.)
Viel Erfolg bei der Fehlersuche...
Post by: DL4HUF on 01. February 2022, 20:21:04
So, zum Stand.
Nachdem ich die CPU nun richtig rum drin habe und sie etwa 20mA mehr als der Rest zieht vermute ich das sie das kurze Einschalten in der falschen Lage nicht überlebt hat. :'(
Insgesamt habe ich jetzt 55mA nur mit allen Spannungsregler (außer U2), dem WM8.. und dem ADUM..
5V eingespeist und gemessen hinter L37 da mir für den ST1S10 noch die 3,3µH-Drossel fehlt.
(2,2 und 4,7µH hat ich da, aber eben die 3,3µH nicht :-[ )
Der 8MHz und der 32KHz Quarz schingt nicht.
Würde der 12,8MHz-Takt benötigt um sie in Betrieb zu nehmen und zu flashen?
So weit bin ich noch nicht.
In der Ecke habe ich noch Bedenken wie ich die U20, U16 und U17 einlöte.
Ich habe eine einfache ZD939 Heißluftstation, aber die Platiene führt ganz schön Wärme ab, so dass man die ICs ganz schön lange durchheizen müsste.
Oder macht man das besser von unten? Speziell U16 mit den vielen Durchkontaktierungen.
Weiß jemand wie man die temperaturfeste Folie nennt, die man beim Heißluftlöten zum Schutz der Umgebung verwendet?
73 de Ronald
Post by: DC4YN on 01. February 2022, 22:19:56
Also die Folie, die du meinst, heißt Kapton-Folie oder Klebeband. Bekommst du auch in der Bucht.
Ich habe meine Bauteile QFNs mit Heißluft auf die Platine gelötet.
Die Prozedur wurde auch schon hier mehrfach im Board besprochen.
Lötfläche auf der Platine mit Ethanol etc reinigen, anschließend die etwas Lötpaste auftragen und die
Pads verzinnen, anschließend das überschüssie Lötzinn mit Entlötlitze enfernen, nochmals reinigen und wieder etwas Lötpaste auftragen.
Nun die Pads des ICs verzinnen, vorher ggf reinigen, wieder überschüssiges Lötzinn mit der Litze ent-
fernen und ganz wenig Lötpaste auftragen,
Den Probanten exakt auf der Platine plazieren und die Platine mit der Infrarotplatte auf ca. 180-200° vorgeheizt,
Anschließend mit der Heißluftpistole mit ca. 280°C auf der Platine auflöten. Dauer so ca. 30sec.
Dann die Platine abkühlen lassen.
Hat bei mir problemlos geklappt. (nach einiger Übung....auf Lehrplatinen mit defekten Bauteilen :D ;D)
Schau dir mal die entsprechenden Videos auf Youtube an.
Der 12,288 MHz TXCO ist vorerst nicht erfordelich. Falls du den STM erfolgreich geflasht hast, kannst du im Display unter dem Menu-Punkt "Menu" den Status abfragen.
Da siehst du dann die aktuelle Firmware und die Fehlermeldungen, weil FPGA etc nicht installiert ist.
Wie gesagt, exaktes Arbeiten und Löten bringt den Erfolg und vor der Inbetriebnahme penibel auf Lötbrücken überprüfen.
Post by: DL4HUF on 02. February 2022, 09:01:31
Hmm, sowas hab ich nicht.
Es gibt diese Miniheizplatte :
http://www.miniware.com.cn/product/mhp30-mini-hot-plate-preheater/
(auch mit Opensource-Firmware für den enthaltenen STM32 :) )
Wäre das geeignet?
Post by: DC4YN on 02. February 2022, 10:21:50
Morgen,
Quote from: DK7JB on 21. February 2021, 14:49:00
dort findest du Infos über die Heißluftstation.
Bemühe mal die SuFu hier im Forum nach Heißluftstation.
Hierzu sind schon einige Einträge vorhanden
Ich selbst habe eine YH-853AAA mit verschiedenen Düsenaufsätzen
Post by: Michael_K on 03. February 2022, 10:01:47
hat jemand zufälligerweise mal die Stromaufnahme des Mainboards (solo) bei 12V input gemessen?
Wenn ja, bitte mal mitteilen.
Mir geht es um einen möglichen Fehler in der Spannungsversorgung aktuell nicht genutzter Regler (weil Last noch nicht bestückt).
Es wird auch keiner warn, habe aber so ein "Gefühl".
Post by: DC4YN on 03. February 2022, 15:45:17
Hallo miteinander
die Stromaufnahme beträgt bei fast vollständig bestückten Mainboard ca. 370mA
(der FPGA fehlt noch, alles andere ist bereits bestückt.)
Post by: Michael_K on 03. February 2022, 16:31:56
Danke Norbert,
dann kommt das bei mir mit Display-Modul hin. Separat konnte ich nicht messen.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 06. February 2022, 20:40:49
bis zum Eintreffen weiterer Bauteile stelle ich gerade diverse Bestellungen zusammen. Dabei haben sich folgende Fragen ergeben:
1) vom BLM21 (L3, L8) gibt es mehrere Ausführungen, welche benötige ich ?
2) Q1, der 2SC5103, wird da die TLP oder TLQ-Version benötigt ? Ich habe mal beide bestellt.
3) Welches System empfiehlt sich für JX2 bzw. auch die HiCurrent-Anschlüsse auf der RF-Big ?
4) Wer hat von dem T1 welche übrig oder würde mir welche abnehmen, wenn ich einen Schwung kaufe ?
Danke !
Post by: Michael_K on 07. February 2022, 07:48:16
Hallo Michael,
(1) habe ich MUR BLM21AH102SN eingesetztM 450mOhm Serienwiderstand. - schicke ich Dir 5 Stk.
(2) liegt als TLP im Karton; werde ich wohl kaum einlöten, da bei QRP kein FAN erforderlich.
(3) schicke ich dir ein Tütchen voll; hatte zu viel bestellt; genaue Bezeichnung ist nicht mehr vorhanden
(4) schicke ich dir 2 Stk.
Post by: Michael_K on 07. February 2022, 10:53:29
Noch ne Frage im Zusammenhang mit dem Q1:
Wo sitzt denn der Venti, der mit Q1 geschalten wird und, logischer weise, auch der Thermistor?
Post by: Steven on 07. February 2022, 12:25:38
Hallo
also Q1 und der Thermoresistor R70 sollten wenn ich es richtig habe auf dem Mainboard verbaut sein, ebenso der Anschluss für den Lüfter J7.
R70 ist laut BOM ein MF52A mit 20k.
gruß
ps: wenn der 2SC5103TLP nicht benötigt wird ;) mir fehlt er noch sowie T1 ::)
Post by: Michael_K on 07. February 2022, 13:47:51
Steven,
die "elektronischen Bauteile" richtig auf dem MB.
Mir ging es darum, wo ist körperlich der Ventilator platziert und dann auf dem zu kühlenden Bauteil der Thermoresistor.
Post by: Steven on 07. February 2022, 14:01:06
Hallo Michael,
Da alles auf dem MB körperlich verbaut ist an Elektronik würde ich erstmal schauen wie mein Gehäuse ausschaut und dann die Luft entsprechend zu lenken.
Es ist dann auch die Frage wo entsteht viel wärme, also würde ich R70 so vorsehen das ich da ein Stecker anbringe und etwas Kabel um diesen dann dort zu plazieren.
Jetzt direkt zu sagen das muss dort oder dort hin finde ich schwer zu sagen.
gruß
Post by: DC4YN on 07. February 2022, 14:19:58
hallo miteinander
@hallo Steven,
Also die auf Mainboard verbauten Componenten (FPGA,DAC und LTC) werden doch ziemlich war.
Deshalb ist ein Kühlkörper erforderlich.
Schau mal hier:
Die Unterseite des Kühlköpers ist mit Wärmeleitpaste versehen, um die Wärmeabfuhr optimaler zu gestallten.
Der Fühler sitzt in der Nähe des LTC. Der Minilüfer in der Mitte des Kühlkörpers.(Kabelführung ist nicht optimal ::) )
Den habe ich mir mal von Adam besorgt.
Post by: Michael_K on 07. February 2022, 14:45:43
Danke,
damit alle Fragen geklärt.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 07. February 2022, 18:17:18
@Steven: Gerne gebe ich einen TLP ab - sollten die Tage bei mir eintrudeln. Habe ja noch weitere, potenzielle Bauteilekandidaten für dich.
@Michael: Vielen, vielen Dank im voraus !
Post by: Steven on 07. February 2022, 20:27:09
@DL2GMI: Super :) schick mir eine PM was du dafür bekommst und ich schick dir dann das Geld und die Adresse wo es hingehen soll ;D
Die Lötstation YH853AAA ist auch in Zustellung :) somit kann ich auch fast direkt starten.
Post by: DK7JB on 08. February 2022, 08:11:56
Hallo Norbert,
vor einer Woche hast du berichtet, wie du deine großen Halbleiter aufgelötest hast. Mich würde interessieren, welche Lötpaste/Lötzinn und welches Flußmittel du verwendest und wo du es gekauft hast?
Grüße Jörn
Post by: DC4YN on 08. February 2022, 10:47:00
Hallo Jörn
die beiden "großen" ICs habe ich mit der Tupfmethode
aufgelötet. (Wurde hier im Forum von Andreas beschrieben)
die QFNs wurden mittels Heißluftstation aufgelötet.
Bei "hartnäckigen Kanditaten" wurde unter dem Mikroskop mit einer 0,4mm Lötspitze nachgelötet.
Bei beiden Methoden habe ich Amtec RMA-223-UV verwendet. Als Lötzinn benutze ich Multicore 0,46mm (leider nicht bleifrei, aber niedriger Schmelzpunkt 180°C)
Das Flußmittel konnte ich sehr günstig bei einem Amerikaaufenthalt erwerben.
Die orginal Lötpaste von Amtech, ich habe die 100gr. Dose, hat kein Hologramm und die letzten beiden Ziffern der Lotnummer sind zweistellig.
Also wenn du dir diese Lötpaste kaufen möchtest, dann kaufe sie dir bei einem seriösen Händler. (soll es auch in der Bucht geben ;) )
Du kannst auch gerne andere Flußmittel benutzen wie
z.B. FL 88 Fluxi oder EDSYN FL 22 bei Reichelt.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 10. February 2022, 17:47:14
@Steven:
Ich schau nochmal deine Tabelle durch und mach dann am Sonntag ein Päckchen fertig.
Post by: DC4YN on 17. February 2022, 08:02:55
guten Morgen
Michael:
Also zu deinem 3,3V Problem:
Ich nehme mal an, dass es sich um den U6 handelt.
Beim Einlöten der Kühlfläche kann es mal passieren, dass sich ein Kurzschluß zur Masse hin bildet.
siehe Bild:
das ist ziemlich wenig Platz.
Ansonsten hast du ja noch den U13 und U18 für die 3,3V Versorgung. Wenn der Kurzschluß nicht am U6 ist
dann kannst du ja mal die Block-Kondenstatoren beim FPGA kontrollieren für den 3,3V Zweig.
(C99,C94,C88,C86,C79 und C70)
viel Erfolg bei der Fehlersuche....
Post by: Michael_K on 17. February 2022, 09:54:33
Norbert,
Danke für die Hinweise.
U13und U18 sind es nicht; haben alle endliche Widerstände gegen GND (außer GND selbst)U6 habe ich ausgelötet und die Pads alle abgesaugt; KS bleibt trotzdem.
Das Ganze lief ja schon mal beim Testen des STM und bei der Fehlersuche zum Display. Die ganze Konfiguration war ja nachher (Display zeigte an) stundenlang in Betrieb. Der Gesamtstrom front mit Displaymodul+MB lag so bei 270mA, also im normalen Bereich.
Wie ist es aufgetreten: Angeschalten mit Powertaste, Display leuchtet, kurzzeitig "Bus.Error" (FPGA fehlt ja noch), kurzer Knall --> Rauchwölkchen. Soviel zur Info.
73 Michael_K
Post by: Michael_K on 17. February 2022, 10:26:09
Nach Sichtkontrolle mit dem Mikroskop, evtl. Lötfehler.
Ist es richtig, daß die C44 - C50 auch (!!) die 3V3 zum STM abblocken?
Dort könnte irgendwas passiert sein.
Post by: DC4YN on 17. February 2022, 11:03:13
hallo
ja, die Kondenstatoren gehören auch zu den Blockkondensatoren der 3,3V Versorgung.
Vermutlich macht der C50 Probleme. Das ist ein 10µF Kerko und kein Tantal.
Noch ein Tip bevor du den FPGA einlötest.
bitte kontrolliere die 2,5V Spannungen an den FGPA-Pins.
Bei den C´s C61/C62 kann beim Löten schnell eine Verbindung entstehen. dann hast du 2.5V auf den 1.2V Leitungen
Gleiches gilt für die C´s C70/C73 dann hast du 3.3V auf dem 1.2V Leitungen
Also bitte lieber zweimal konrtollieren als den FPGA schießen
Post by: Michael_K on 19. February 2022, 13:41:25
Hallo ihr "mit-helfende Köpfe".
Richtige Neuigkeiten gibt es nicht. Habe gerade den 3V3-Regler (U6) im Testaufbau geprüft. Der ist trotz des Kurzschlusses im 3V3-Zweig heil geblieben. Bei 5V in 3,28V out ohne Last.
Außer dem STM, dem Audio-codec, dem ADUM hängen einige andere ICs auch noch an 3V3. Die dortigen C-Kombinationen Zantal + Keramik-C habe ich ausgelötet, der KS bleibt.
Letztendlich, so hart es ist, bleibt nur irgend ein IC übrig. In Abhängigkeit meiner "BE-Reserven" werde ich wohl oder übel einen nach dem anderen auslöten (müssen). Zuletzt den STM, sen hatte ich nun nicht doppelt.
Ich stelle mir immer noch die Frage, was ist passiert, da optisch nichts zu sehen ist. Der Kurzschluß der 3V3-Leitung gereicht hat im DC-DC-Wandler den ST1S10 durchzuschießen, und auch die 3µ3-Drossel hat ein Loch im Gehäuse.
Das an aktuellen Infos.
Post by: DC4YN on 19. February 2022, 15:35:23
Hallo Michael...
Ok, dann wollen wir mal.
Als erstes ersetze den ST10 und die 3,3µH Drossel.
Löte dann die L37 (10µH Drossel) aus und messe am Eingang der Drossel, ob die 5V sauber anstehen hast.
Wenn ja, dann löte den 3,3V Spannungsregler U6 aus.
Speise dann mal 5V am Ausgang der L37 5V ein mit Strombegrenzung 100mA.
Bricht die Spannung zusammen ist der PAM8406 defekt bzw. falsch eingelötet.
Ist alles ok, dann speise am mittleren Pin 3,3V mit einem Netzteil ein.
Strombegrenzung auf 100mA einstellen.
An der Leitung liegt der WM8731, der ADUM4160 und der FPC mit Pin 24-26 mit 3.3V und Pin27 und 28 mit Masse.
sowie der STM.
Bricht die Spannung zusammen, dann kontrolliere bitte die Tantals/Elkos rund um den WM8731 ob sie richtig herum eingebaut
sind.
Beim STM bitte mal die folgenden Pins auf Kurzschlüsse überprüfen
so das war es erstmal in aller Kürze.
Post by: Michael_K on 19. February 2022, 17:36:38
Danke Norbert,
so, der DC-DC ist morgen dran; die Teile liegen schon bereit.
Der PAM8406 ist richtigrum eingelötet.
Die Einspeisung 5V an L37 ist ok; im aktuellen Bestückungszustand fließen 135mA;
Alle Tantals in 3V3 (WM, ADUM sind ausgelötet, die Pads gereinigt.
Zwischen U6 Mittelpin (3V3 Ausgang) und GND ist ein permanenter Kurzschluß,
das wiederholt sich auch an den 3V3-pins der entsprechenden ICs gegen GND. ist ja übertrieben gesagt eine Parallelschaltung.
>>> deshalb mein Gedanke die ICs nacheinander auszulöten.
Post by: DC4YN on 19. February 2022, 22:01:51
Hallo Michael
Quote from: DC4YN on 17. February 2022, 08:02:55
siehe Bild:
Wie du schreibst, permaneter Kurzschluß zwischen 3,3V und Masse.
Ich denke, dass du eine Verbindung zwischen der Kühlfläche (ist hier 3.3V) und Masse hast.
Der Abstand hier ist sehr, sehr gering.
Schau dir mal unter der Lupe oder ähnliches diese kritische Stelle an. Ich hatte bereits ein Mainboard auf meinem Tisch liegen, bei dem genau dieses Problem wie bei dir aufgetreten ist.
Dort hatte sich der Lötstopp-Lack von der Massefläche etwas abgelöst und hat sich beim Einlöten mit der 3.3V-Fläche verbunden.
Ich habe die Lötstellen mit Entlötlitze von überschüssigem Lötzinn "befreit" und mit einem Skalpell die entsprechenden Stellen nochmals getrennt.
Nun ist alles wieder ok und der OM hat seine Platine wieder.
Post by: DK7JB on 19. February 2022, 22:47:35
Hallo Michael,
nur als Ergänzung zu dem was Norbert geschrieben hat. Hast du ein Mikroskop (Binokular) um alle Bauteile, die etwas mit der 3,3V Leitung zu tun haben, überprüfen zu können? Die Isolationsabstände sind auf dieser Platine mit 0,11mm extrem klein. Mit einem Binokular kann man auch schräg zwischen die Beine der Tausendfüßler sehen und nach Kurzschlüssen suchen. Da kann sich bei jeder Lötstelle ein Kurzschluss bilden - sollte der Lötstopplack etwas beschädigt sein. Der U6 ist ein verdächtiger Kandidat, da dort mit viel Lötzinn und Hitze gearbeitet wird.
Hast du die Möglichkeit hochauflösende Fotos hier einzustellen?
Ich habe mir mal die Platine im Gerberviewer angesehen. In dem Layer unter U6 verläuft keine Leiterbahn. Da sollte beim vorsichtigen Freikratzen nicht so viel passieren können.
Wenn der Vorschlag von Norbert nicht hilft, würde ich U6 entfernen. Bevor ich dann aber alle 3,3V Halbleiter ablöten würde, würde bei mir zuerst das Hühnerfutter verschwinden.
Du hast dir einen blöden Fehler ausgesucht ;-)
Grüße Jörn
Post by: Michael_K on 20. February 2022, 07:18:24
Danke Euch beiden für die nochmaligen Hinweise.
Nochmals zur Ausgangssituation:
Das MB lief zusammen mit der front-unit schon über mehrere Stunden problemlos.
Der Effekt beim Einschalten deutete auf einen "Tantal-Fehler" hin; kenne ich vom früheren QRL .
Bzgl. "Hüjnerfutter raus" hoffe ich alle erwischt zu haben, prüfe aber noch mal. Der U6 ist auch raus, und wie schon geschrieben im externen Testaufbau funktionsfähig - keine Schaden genommen.
Zu den Anfragen: hochauflösende Fotos geht nicht - keine Ausrüstung dazu;
Mikroskop - ein digitales, gewisse "schräge Betrachtungen" sind möglich.
Werde den U6 noch mal "frei kratzen".
Erst mal einen schönen Sonntag
Micjhael_K
Post by: Michael_K on 20. February 2022, 09:08:03
Gerade gelesen im russischen Forum: eine Abschirmung des DC-DC-Wandlers bringt bzgl. Störungen praktisch NICHTS.
Norbert hatte das ja auch schon mal gesagt
Post by: Michael_K on 21. February 2022, 07:36:58
Hallo und Guten Morgen,
jetzt ist wirklich "guter Rat - teuer".
An der 3V3-Leitung hängen jetzt nur noch 2 Bauteile dran: der STM und der 45-polige FPC-Verbinder.
STM wirklich "durchgeschossen? - Ursache unklar oder ein internes (im Bauteil) Kontaktproblem des FPC? Wie hoch ist die Wahrscheinlichleit für das Eine oder das Andere?
Die FPC hätte ich noch als Ersatz, den STM nicht.
Zu guter letzt habe ich noch eine "nackte" MB-PCB - kompletter Neuaufbau.
Eine richtige Meinung habe ich derzeit nicht.
Das zur "Lage".
Post by: Michael_K on 21. February 2022, 14:31:51
Ich glaube der Ursache ein Stück näher gekommen zu sein.
Ich glaube es kaum: Fehlbestückung !!
Statt C100, da fehlt der Bestückungsaufdruck, hatte ich 24R eingelötet; stimmt auch mit den Widerstandsmessungen überein, nachdem auch der STM und FPC ausgelötet waren.
Jetzt sind es noch (!!) 100 Ohm zwischen 3V3 und GND.
Wie blöd war ich bloß. Na ja, wenigstens ein Ansatz; vielleicht erklärt das auch die relativ hohe Stromaufnahme (135mA) ohne FPGA, LTCs usw.
Dann will ich mal ...
Post by: DL4HUF on 21. February 2022, 17:55:08
An manchen Stellen ist der Bestückungsaufdruck sehr weit weg von den dazugehörigen Pins, wärend neben den Pins der Aufdruck für etwas anderes steht.
Viel Erfolg Ronald
Post by: DL4HUF on 23. February 2022, 21:39:02
Kleine Erfolgsmeldung :) :)
Heute neue CPU aus CN angekommen und eingebaut, er lebt schon etwas. ;D
Ohne CPU, nur mit dem Rest ca. 45mA bei 5V hinter L37 eingespeist.
Mit CPU unprogrammiert ca. 60mA
Mit CPU und Boot-Jumper ca. 120mA !
Beide Quarze schingen ohne Programmierung nicht.
Programmierung mit STM32Cube und selbstgebautem ST-Link (aus Bluepill) da der gekaufte ST-Link-V2-Clone nicht funktioniert (keine Seriennummer) problemlos.
Nach der Programmierung schingen beide Quarze.
Strom steigt beim Einschalten kurz über 200mA und fällt dann auf 130mA.
Jetzt fehlt mir noch L1 und dann kann ich hoffentlich schon mal was auf dem Display sehen.
Post by: Michael_K on 24. February 2022, 10:49:45
Hallo, die Stromwerte kann ich vom Prinzip her bestätigen (+ - ein paar mA). Meine ware ja mit angschlossenem Display 3.5" Modul.
Bei mir hat es mit dem "Abrauchen" offensichtlich AUCH die CPU mit erwischt. Also neu beschaffen.
@Norbert: spätestens morgen bekommst Du eine PN bzgl. Deines Vorschlages.
Title: Re:Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise....STM32 Versionen
Post by: Michael_K on 24. February 2022, 11:33:01
im Zusammenhang mit der neuen Beschaffung eines STM32 habe ich folgende Frage:
Bei ebay wird ein Prozessor STM32H743VIT6-052 angeboten.
Kennt jemand den Unterschied zum STM32H743VIT6 rev. V?
Ist der "neue" auch nutzbar?
Post by: DL4HUF on 24. February 2022, 11:59:09
Also wenn das aus https://www.ebay.de/itm/174779402559
ist, ist auf dem verwendetem 4. Foto eindeutig eine Revision V zu sehen.
Der wäre dann wohl verwendbar.
Keine Ahnung was die neue Bezeichnung bedeuten soll.
Ich habe meine Ersatz-CPU von hier https://de.aliexpress.com/item/33000333393.html und auch extra noch mal dazugeschrieben dass es die "V"-Revision wie vom Bild sein soll.
Post by: Steven on 24. February 2022, 12:59:04
Moin
laut Datenblatt gibt es noch eine Rev Y .. diese unterscheidet sich in der elektrischen charakteristik. Die Daten zu beiden Revisionen sind seperat im Datenblatt aufgeführt.
Die Daten für Rev Y starten aus Seite 104-208, die für Rev V ab 209-320 ;) definitiv zu viel um zu sagen da und da ist der unterschied.
Ich persönlich würde -052 für den DateCode halten in der Angabe, dieser ist bein STM32H763VIT6 dreistellig YWW ich weiß aber jetzt nicht wie genau dieser sich aufbaut.
Eine Frage/Hinweis am Verkäufer wäre da der beste Ratschlag so wie Dl4HUF es geschrieben hatte
gruß
Post by: Michael_K on 24. February 2022, 13:08:31
Danke Euch
Post by: DL4HUF on 24. February 2022, 14:28:00
Es gibt eine Vergleichstabelle
https://www.st.com/resource/en/errata_sheet/es0392-stm32h742xig-and-stm32h743xig-device-limitations-stmicroelectronics.pdf
Die Liste der Einschränkungen bei der "Y"-Revision ist ellenlang.
Gruß Ronald
Post by: DL4HUF on 02. March 2022, 20:40:19
Weitere Lebenszeichen von meinem Wolf.
Motherboard mit Display vereinigt und man kann etwas sehen :) :)
"Bus error" läuft bis 255 und danach kommt der normale Bildschirm.
Stromaufnahme ca. 300mA bei 12V.
Beim Anschluss des USB an den PC werden 2x Serial und 1x Audio erkannt.
Die Frequenzeinstellung ist noch etwas merkwürdig.
Sowohl am kleinen als auch am großen Encoder steigt die Frequenz gegen den Uhrzeigersinn.
Am großen leicht zu ändern durch vertauschen der Signale A/B.
Aber die 1Hz-Stelle lässt sich nicht einstellen. Beim schnell drehen wechselt die zwar auch zufällig, geht aber beim langsam drehen auf 0 zurück und die 10Hz-Stelle kann man einstellen (CW). Das ist aber sicher ein Thema für später...
Jetzt fehlt der FPGA, eben wurde meine Bestellung für 53€ wieder stormiert :(
Neu Besfellung für 89€ ausgelöst :-\
Post by: DC4YN on 02. March 2022, 22:01:34
Hallo Ronald,
super .
Also die Einstellungen für die Encoder kannst du hier einstellen:
Erst Taste "Menu" drücken, dann erschein das Menu für die versch. Einstellungen.
Durch nochmaliges langes Drücken der Menütaste der kommt man ins Kalibrierungsmenu:
Kalibrierung [erscheint durch langes Drücken der MENU-Taste im Einstellungsmenü]
[color=Red]Encoder invert - Kehrt die Rotation des Haupt-Encoders um
Encoder2 invert - Drehrichtung des zusätzlichen Encoders umkehren[/color]
Encoder entprellt - Zeit der Entprellung der Kontakte des Hauptgebers
Entprellung Encoder2 - Zeit der Entprellung der Kontakte des zusätzlichen Encoders
Encoder slow rate - Verzögerungsrate des Haupt-Encoders
Encoder bei Fallen - Der Encoder wird nur getriggert, wenn der Pegel A fällt
Encoder-Beschleunigung - Die Encoder-Beschleunigung bei höheren Rotationsgeschwindigkeiten
HF-Einheitentyp - HF-Einheitentyp (QRP / BIG)
das hilft dir erstmal weiter.
Post by: Steven on 04. March 2022, 10:08:08
Guten Morgen
ich such mir gerade die Bauteile fürs Mainboard aus meinen Bestand zusammen und musste feststellen L1001,L1002, C1002 usw hab ich nicht in der BOM, L37, C1 wurde auch verändert und das war bestimmt nicht alles ;)
Weiß wer die neuen Werte? Hat sich bei L37 nur die Bauform geändert?
gruß
ps die vordere Platine ist die neuere Version
Post by: DC4YN on 04. March 2022, 10:51:24
Hallo miteinander :)
@Hallo Steven
hier mal die BOM des neuen Mainboards, direkt aus dem Altium-Schaltplan heraus:
BOM-Mainboard neu (https://e1.pcloud.link/publink/show?code=XZg3yHZxMBcatYkyCQmAVx5tNTIvYK78sHX)
Da sollten eigentlich alle Bauteile enthalten sein.
Post by: Steven on 04. March 2022, 10:55:48
Danke Norbert :)
dann schau ich mal was ich "neu" benötige ::)
@Norbert: Magst mir den Schaltplan als PDF zukommen? und Diode D1002 ist noch ein Rätsel.
Als 7x7 Induktivitäten werde ich folgende nehmen .. hoffe es passt
L-PISA2408 22µ und L-PISA2812 10µ .. hatte eh vergessen 7x7 10uH zu ordern :-[
Post by: DL4HUF on 05. March 2022, 17:10:10
Hallo OMs
Damit ich nicht wieder ein Bauteil falsch einbaue lieber noch mal eine Rückfragen:
Auf dem U20 OPA2673 ist ein Punkt links oben wenn man die Beschriftung lesen kann.
Ist dann dort die 1? Sprich der muss so wie auf dem Bild eingelötet werden?
Post by: Steven on 05. March 2022, 18:19:49
Moin
wo wir gerade beim Fragen sind ;) T4 kann ich diesen nehmen oder TC4-1T https://aliexpress.ru/item/32795916704.html
gruß
Post by: DC4YN on 05. March 2022, 18:41:22
Quote from: DL4HUF on 05. March 2022, 17:10:10
Hallo OMs
Jep, der Punkt auf dem OPA ist der Pin1
Auf der Unterseite hast du nochmals einen Hinweis auf Pin1 abgeschrägte Ecke
OPA (https://e1.pcloud.link/publink/show?code=XZe5XHZg7WPRxNgNfRAejlwvk5WhyCAQIAV)
Post by: DC4YN on 05. March 2022, 18:44:55
Hallo Steven,
Quote from: Steven on 05. March 2022, 18:19:49
Moin
gruß
für den TC4-1T hier mal die Bezugsquellen:
Mouser (https://www.mouser.de/ProductDetail/Mini-Circuits/TC4-1TG2+?qs=xZ%2FP%252Ba9zWqYlasnStJjpAw%3D%3D&mgh=1&vip=1&gclid=EAIaIQobChMI66WM5c2v9gIV1eF3Ch27CA_VEAQYAiABEgI4GPD_BwE) und
Ali (https://de.aliexpress.com/item/32829077984.html?gatewayAdapt=glo2deu)
Bei den Transformatoren immer die 50 Ohm Variante nehmen.
Post by: Steven on 05. March 2022, 19:06:02
Quote from: DC4YN on 05. March 2022, 18:44:55
Hallo Steven,
Moin
gruß
@Norbert: ich frag nur weil auf dem Board ADT4-6T steht und ich den TC4-1T besorgt hatte mit den angegenen Link bzw über Michael.
Hab das Mainbord auch fast fertig 95% des Hühnerfutters is druf .. fehlen nur die ICs, wollt aber erst Spannungen testen
gruß
ps ich war heut fleißig
Post by: Steven on 05. March 2022, 20:17:46
Zu R59 und R60 noch eine Frage ..
die 330R wie für die 35W BIG Version??
Post by: DL4HUF on 05. March 2022, 20:33:14
Zu den Fragen kann ich nichts beitragen.
Wollte nur sagen, dass ich mich dagegen entschieden habe erst das Hühnerfutter zu löten, da dir mir im Weg wären wenn ich die ICs wie U20 usw. per Heißluft löten will.
Da ich wie vorgeschlagen das mit vorgeheizter Platiene machen möchte stören auch die Bauelemente auf der Unterseite.
Zum Vorheizen nehme ich so eine 30x30mm Miniheizplatte.
Scheint zu funktionieren
Ich habe im ersten Schritt alle Spannungsregler aufgebaut und getestet.
Dann alles um die CPU, Display, USB und Audio.
CPU, Display und USB laufen :)
Post by: Steven on 05. March 2022, 21:09:45
Hallo Ronald
die ICs abgesehen von U20 wollt ich mit der "Tupfenmethode" löten ;)
dir weiter viel Erfolg, ich hab mich noch nicht getraut es an ein Netzteil anzuschliessen.. muss mir da erst eines leihen wo ich den Strom begrenzen kann .. sicher ist sicher .. aber Freitag hab ich es da, dann schauen wir mal.
Post by: Michael_K on 06. March 2022, 09:30:10
im neuen Layout der PCB sind ja für die "Umgehung" des ADUM 2 R*s vorgesehen, wenn ich es richtig sehe.
Da ich kein Schema finde, ist es richtig, daß pin 10 mit pin 7 und pin 11 mit pin 6 via 0R verbunden sind?
Post by: Michael_K on 06. March 2022, 09:38:25
hat sich soeben aus dem Post #102 (Bild) von Steven geklärt.
Ist dort deutlich zu sehen.
Danke
Post by: DC4YN on 06. March 2022, 09:55:17
Hallo Michael
Schau mal hier:
Schaltplan (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=29;action=display;threadid=1793;start=0)
Dort habe ich den neuen Schaltplan hinterlegt.
Post by: Steven on 06. March 2022, 09:56:28
Quote from: Michael_K on 06. March 2022, 09:38:25
Danke
Hallo Michael, damit kannst du den ADUM "brücken" .. schau mal in de Schaltplan den Norbert gestern online gestellt hat.
Andere Frage, es ist richtig das einige Tantals falsch herum eingebaut werden?? C77,C78,C125,C126 ??
gruß
Post by: DC4YN on 06. March 2022, 10:00:30
nööö.
Das ist ein Fehler im Schaltplan.
Also Polarität beachten.!!!!!!
[color=Red]
Betrifft C80 und C85
C77 und C75
C125 und C126
[/color]
Ich schau nochmal drüber, ob noch ein paar "Fußangeln" drin sind
Post by: Steven on 06. March 2022, 10:02:51
Quote from: DC4YN on 06. March 2022, 10:00:30
nööö.
ahh ok.. ich kann es leider nicht genau erkennen auf meinen Handy.. könnte ja auch eine negative Spannung sein .. waren da bis auf die 4 noch welche?
gruß
Post by: DC4YN on 06. March 2022, 10:09:00
Hallo Steven
Quote from: Steven on 05. March 2022, 20:17:46
Für die R62 und R63 5,6Ohm
und R59 und R60 sind unbestück (100Watt Version
Post by: Steven on 06. March 2022, 11:51:12
Quote from: DC4YN on 06. March 2022, 10:09:00
Hallo Steven
ohh hab ich mich eben geärgert, hatte die 3.3V gegen Masse gemessen und etwas um die 100Ohm erhalten bzw der Durchgangsprüfer summte...
sofort kam mir Michaels Fehler im Kopf.. alles geprüft rausgenommen usw. bis ich beim XG1 die Widerstände nach Masse sah : ::) .. bisher schaut alles gut aus :)
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 12. March 2022, 11:24:59
ich stelle gerade weitere Bestellungen zusammen.
Welchen Typ des LD3985 (gibt es ja mit verschiedenen Spannungen) wird für U2 benötigt ?
Post by: Steven on 12. March 2022, 11:44:50
Hallo Michael
ich hätte den LD3985 noch 1x Ü und zwar folgenden
https://www.mouser.de/ProductDetail/511-LD3985M33R
gruß
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 12. March 2022, 14:52:43
Wenn das der richtige ist, hätte ich interesse.
Post by: DC4YN on 12. March 2022, 15:19:41
Quote from: Steven on 12. March 2022, 11:44:50
Hallo Michael
Ja das ist der richtige Spannungsregler, Ausgang 3,3V.
Der versorgt auch noch den 12.288Mhz TXCO
Post by: Steven on 12. March 2022, 16:02:49
Quote from: DL2GMI - Michael (H44MI) on 12. March 2022, 14:52:43
Geb ich Montag in die Post :)
gruß
Post by: DL4HUF on 14. March 2022, 21:47:10
So, es geht weiter.
Ich habe nun alle Bauelemente außer dem FPGA auf dem Board. (der hoffentlich die nächsten Tage ankommt)
Stromaufnahme ist ca. 530mA bei 13,8V für Motherboard + 7" Display.
Wobei der Einschaltstrom deutlich höher ist!
Ich hoffe das ist ok.
Der LTC2208 zieht allein gut 200mA an 3,3V und wird ordentlich warm.
Kann man gut messen wenn man an L7/L8 3,3V vom Netzteil einspeist.
Ohne Kühlkörper möchte ich den nicht länger als 5min. laufen lassen.
Ich hoffe das da kein Problem an dem Teil ist, ist ja nicht so einfach einzulöten ...
Auch der 122MHz TXCO zieht überraschend 50mA bei 3,3V, wärend der 12,28MHz TXCO kaum messbar ist.
Leider musste ich da etwas "basteln". Meine gelieferten 12,288MHz TXCO sind mit 4,5x6mm zu groß für die Lötaugen. Zum Glück sind das nur 3 relevante Anschlüsse ...
73 de Ronald
Post by: Michael_K on 15. March 2022, 09:14:36
noch mal eine Frage zur Stromaufnahme des WOLF.
Hat jemand die Stromaufnahmen bei 12 (13,8)V für das MB und die 20W-QRP-unit getrennt nach RX und TX?
Ich möchte mal eine Abschätzung für die Stromversorgung im Portablebetrieb machen.
Danke
vy73 aus Erfurt
Post by: Steven on 18. March 2022, 14:08:37
Hallo :)
die neue Spule is da und drin :)
meine Einstellungen werden aber nicht im EEPROM gespeichert :|
Beim Start bekomm ich einen Fehler EEPROM init error ... bzw ich muss mit F1+ Power starten
Hab schon zwei andere versucht, aus den Einstellungsmenues kann ich ohne Probleme herausspringen. Im WIKI stand was von ändern eines Wertes in det settings.h ... hat rein zufällig wer eine angepasste Version?
gruß
Post by: DC4YN on 18. March 2022, 14:36:01
hallo miteinander
@Steven
Also......
wenn du noch keinen FPGA auf dem MB eingelötet hast, versuche es mit der Softwareversion 3.1.0
Das Geheimnis liegt darin, dass bei der 3.1.0-Version die Steuerung des EEPROMS vom STM übernommen wird.
Bei allen höheren Versionen übernimmt der FPGA die Steuerung des EEPROMS.
Die Einstellung in der Datei setting.h ist nur in den unwahrscheinlichsten Fällen notwendig, wenn du ein langsames EEPROM
erwischt hast. (Also ein 100MHz EEPROM anstatt eines 133Mhz EEPROMS)
Das wäre ein 133Mhz EEPROM 133Mhz (https://www.mouser.de/ProductDetail/Winbond/W25Q16JVSSIQ-TR?qs=qSfuJ%252Bfl%2Fd6oXlsNm7Svfg%3D%3D)
Post by: Steven on 18. March 2022, 14:39:37
Das doof.. der FPGA is drinnen :(
und nu?
hab mal geschaut .. hab natürlich den 25QBVSIG .. laut Datenblatt max 105MHz
@Norbert
hättest du denn noch einen EEPROM für mich?
Post by: DC4YN on 18. March 2022, 18:52:35
Ok, dann werde ich mal nachsehen, ob ich noch einenW25 in meinen Schubfächern habe.
Versuche doch mal die Version 3.1.0 für dem STM zu laden und auch die 3.0.0 Version für den FPGA zu installieren und schau, ob diese Fehler immer noch auftreten.
Wenn ja, schau dir dann die Lötstellen des FPGA an, ob nicht doch noch irgendwo eine Lötbrücke drin ist.
Mit der 3.1.0Version sollte zumindest der EEPROM-Fehler behoben sein.
Viel Erfolg bei der Suche
Post by: Steven on 18. March 2022, 19:07:30
Quote from: DC4YN on 18. March 2022, 18:52:35
Danke
Dann werde ich mal downgraden ;) ... und testen
gruß
Post by: Steven on 18. March 2022, 19:44:40
Quote from: Steven on 18. March 2022, 19:07:30
Danke
gruß
Das klappt nu ;) aber direkt wieder ein Problem ... meld mich da später wenn ich es mal geprüft habe wo es klemmt
Post by: Steven on 18. March 2022, 22:10:19
So :)
Mein Signal kommt bis zum Mainboard aber... da verließ sie einen die Frage nu .. hat der VCXO Error da was mit zu tun und wo schauen ;)
Post by: Steven on 18. March 2022, 22:40:35
Das was ich Empfang schaut nur so aus :( ..
und wenn ich mein PC ranhänge und den ComPort offne bekomm ich "IQ Stuck error, restart" und das wiederholt sich ständig
Soo den Fehler bin ich los :) FPGA nochmal neu eingesetzt.. nur kann ich den nor noch mit der SOF Datei prgrammiern und nicht mehr mit der JIC .. werd da nochmal nacharbeiten müssen ;) aber es schaut nu gut aus.
Post by: Steven on 19. March 2022, 17:55:03
Soo nochmal alle Pins nachgelötet und kontrolliert :)
und alles klappt wie es soll ... (bis jetzt)
nu geht bei der RF Platine weiter ;) die ist bis auf einige Bauteile auch fast fertig
ein schönes Wochenende
ps .. der EEPROM lässt sich nu auch mit der Version 3.5.1/3.2.0 ansprechen ohne zu murren
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 20. March 2022, 16:29:34
Quote from: DC4YN on 17. February 2022, 11:03:13
C50 ist Laut Bom ein C_0805 10µF, laut Schaltplan ein C_0805 1µF und wenn ich das richtig verstehe ist es in der Praxis ein Kerko ? Also ein MLCC ?
C2 ist laut BOM und Schaktplan ein Elektrolyt, den soll man aber wegen den Störungen durch einen Tantal ersetzen?
Ich hätte dafpür einen 581-TAJA226k010R hier liegen, passt der ?
https://www.mouser.de/ProductDetail/Kyocera-AVX/TAJA226K010RNJ?qs=ZfDiupplM3QM%252BN91%252BvwCuQ%3D%3D
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 23. March 2022, 18:31:27
...und eine weitere Unklarheit, die weiter vorne zwar schon Thematisiert wurde, aber noch nicht durch alle Gehirnwindungen bei mir durch ist:
C2 im Bereich der Spannungsversorgung ist ein Elko 22µF 10V (Becherelko SMD). Weiter vorne steht man soll ihn durch einen Keramik-C mit 22µF ersetzen.
Ich habe hier nun von Reichelt einen Kemet X7R 1210 22µ liegen - passt der dafür ?
EDIT: Tippfehler Wert korrigiert.
Post by: Michael_K on 24. March 2022, 07:53:18
Hallo Michael,
es MUß ein 22(!!)µF-C sein. - vermutlich Tippfehler von Dir.
Aus einer Diskussion im russ. TELEGRAMM: Tantal oder Keramik.
ich persönlich habe einen TANTAL 22µF/16V eingebaut und es funktioniert.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 24. March 2022, 19:24:42
Danke für den Hinweis, ist tatsächlich ein Tippfehler (gewesen).
Dann löte ich mal den X7R 22µ ein, ist ja ein Keramik-Mehrschicht. Aber halt nicht polarisiert...
Rest per Mail.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 30. March 2022, 18:56:31
So, es geht voran. Habe den Empfehlungen folgend alle Spannungsregler bestückt (ausser den LD39...) und die Spannungen am FPGA und STM gemessen. Passen nun soweit. Musste auch den 120R parallel löten, damit die Spannung passt.
Ich gebe die Platine am Freitag zu einer örtlichen Firma, welche mir diverse Bauteile wie STM, FPGA usw. auflötet. Dann geht es hoffentlich zu Ostern mit großen Schritten voran.
Post by: Steven on 31. March 2022, 18:01:38
Moin
mit der Softwareänderung heute morgen ist auch ein Hinweis veröffentlich worden, die Schaltung für die CHARGE_PUMP auch auf älteren Boards den neuen Board rev 31 anzupassen. C134 fällt weg, C17 10ųF/10v kommt dazu
+HARDW: Новая MOTHERBOARD-RA9UCN-mod-rev31: Доработана Charge Pump цепь, рекомендуется обновить свои трансиверы в соответствии с новыми номиналами, RA9N
Post by: DL4HUF on 31. March 2022, 18:32:05
Betrifft diese Änderung nur wenn man neuere Softwareversionen verwendet?
Ich hab z.Z FPGA 3.2.0 und STM 3.2.1.
Der Versuch STM 3.5.1 zu laden schlug in der Art fehl, dass dann beim Booten "EEPROM Error" auftauchte.
Weiter oben steht "das in höheren Versionen der FPGA statt des STM den EEPROM steuern würde".
Das verstehe ich nicht ganz. Der EEPROM ist doch am STM angeschlossen?
Der 2 EEPROM am FPGA für das FPGA-Programm.
Ich hätte erwartet das im STM-EEPROM die Einstellungen gespeichert werden?
Gruß Ronald
Post by: Steven on 31. March 2022, 18:52:33
Quote from: DL4HUF on 31. March 2022, 18:32:05
Gruß Ronald
Moin,
leider kann ich dazu nicht mehr schreiben.. Den Text dazu aus dem Release hab ich mit bei gepackt, mangels russisch Kenntnisse frage ich immer Google um hilfe.
Zum EEPROM, wenn bei dir alles korrekt verbunden ist könnt es womöglich daran liegen das er zu langsam ist, ich hatte bei mir ein ähnliches Problem aber durch nachlöten alle Signalpfade dieses beheben können bei Nutzung 3.5.1/3.2.0 .. Die Version 3.1.0 klappte auch ohne Nachlöten.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 13. April 2022, 11:31:08
Ich hatte mein Motherboard zum bestücken zu einem örtlichen Betrieb gegeben, wo ich Kontakt habe. Dort wurden mir diverse Spezialbauteile gelötet. Nun kann es mit der Bestückung weitergehen.
Ich überlege, ob ich zum Test der Bauteile erst alles um FPGA und STM32 bestücke (zwecks Flashvorgang) oder weiterhin nach BOM vorgehen soll....
Post by: DL4HUF on 13. April 2022, 17:42:54
Schwierige Frage. Am Ende muss sowiso alles drauf :)
Im Prinzip sind es ja fast nur noch diverse Stromversorgungen für die einzelnen Baugruppen.
Den 5V Schaltregler kannst du auf jeden Fall extra aufbauen und testen (die 10μH weglasen).
Post by: Michael_K on 13. April 2022, 18:06:42
Hallo Michael,
ich hatte das so gemacht, wie Du angefragt hast.
zuerst den STM und dann mit ST-Link geflasht; danach hättest Du die Möglichkeit die Front-unit anzuschließen und das Zusammenspiel zu testen;
danach habe ich den USB-Zweig bestückt und getestet;
Das Gleiche wäre dann mit dem FPGA ( der fehlt ja bei mir noch)
Post by: Steven on 15. April 2022, 10:42:43
Ohhh direkt geröngt worden ;)
Service :)
soo bei mir gibts auch was neues... die PLLs werkeln nu, Dmity hat etwas auf meine bitte an der Firmware geändert.. aber seltsam das das zum Erfolg führte
sollte wer ähnliche Probleme haben sende ich die Firmware für den FPGA auf Basis 3.2.0 zu.
ps er hat an den PLLs nichts weiter geändert, dort hatte er mir die Woche zuvor schon die Speedgrades geändert von 8 auf 7.
Geändert wurde nur das der Takt nicht mehr über Pin88/89 und den internen "Diffentialsignalwandler" sondern über Pin90 ADC Clock genommen wird.
Interessant ist das beide PLLs unterschiedlich auf das Signal reagiert hatten.
pps .. das Signal an Pin88 und Pin89 welches an den Pins anliegt schaut aber gut aus. Frag sich einer warum das nu so klappt ::)
Ich muss auch sagen Dmitry ist sehr hilfbereit :) kann mich nicht genug bedanken für die Unterstützung
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 15. April 2022, 14:24:39
Ich bin aktuell auch in den letzten Zügen der Bestückung des Mainboards.
Nun haben sich noch ein paar Fragen ergeben, die sich auch durch mehrmaliges Lesen der Forenbeiträge nicht klären liessen:
1) Zu R3 gibt es unterschiedliche Aussagen - bestücken mit 0R oder weglassen ?
2) Was ist mit R59 und R60 - ich habe die 100W-Variante der RF-Platine. Bestücken mit 330R ?
3) Für T4 würde ich einen TC4-1T einsetzen - passt so?
4) Für T3 hätte ich einen TC1-1T+, passt das ?
5) Wenn 4) passt, muss ich noch T6 bestellen/organisieren/Bastelkiste suchen
6) Den Q1, 2SC5103TL(Q) hatte ich abgegeben, da ich von 5 gelieferten ausgegangen bin. Wurde aber nur 1 bestellt und geliefert. Hat noch wer einen übrig ?
7) Der von mir bestellte XG2 10Mhz TCXO passt nicht (Bauteil 6 Anschlüsse, PCB 4 Pad`s). Hat noch wer einen 12,288 übrig ? ::) Habe noch in meiner Kiste einen TCXO 20Mhz gefunden (Mouser 774-581L200X2ITT) ;D
Die dann noch fehlenden 24R sowie L7/22µH versuche ich bei RS zu bestellen.
Post by: Steven on 15. April 2022, 17:37:13
Quote from: DL2GMI - Michael (H44MI) on 15. April 2022, 14:24:39
Hallo Michael
24R hab ich noch
TC4-1T und TC1-1T+ dürfte ich auch noch wo haben;)
Irgendwo weiter vorne hatte Norbert geschrieben R59 und R60 bleiben unbestückt
R3 war für den VCXO?? Kommt auf auf deinen VCXO an ;)
Der ist fürs Enable zuständig, mein VCXO zB is es egal da er intern einen PullUp Widerstand auf 3.3V besitzt. Da hilft nur der Blick ins Datenblatt .. ich mein aber du hättest den NV7050SA .. lass erstma ohne und schau ob er schwingt.
Den NV7050SA gibt es als EnableLow o. EnableHigh, hättest nu einen Enable Low und würdest R3 bestücken würdest du ihn "ausschalten".
Beide sind aber interm jeweil auf High o. Low so das wenn R3 fehlt dieser aktiv ist.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 16. April 2022, 06:52:36
Servus,
TC4-1T und TC1-1T+ habe ich, bin mir nur nicht sicher was es dann mit T6 auf sich hat.
R3 prüfe ich mal übers Datenblatt.
R59 und 60 lass ich dann weg :-)
Post by: Steven on 16. April 2022, 07:04:50
Quote from: DL2GMI - Michael (H44MI) on 16. April 2022, 06:52:36
Servus,
vielleicht hilft das
https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/issues/22
gruß
Post by: Steven on 16. April 2022, 20:43:10
Frage zum Selbsttest ..
sollte ADC Driver gain sobald aktiviert nicht den LTC6400 zuschalten der dann fix +20dB ausgibt am Ausgang??
Bei mir passiert da in der Selbsttestfunktion sehr wenig.. bei FM Radio fällt das S-Meter um ca 20dB .. aber ADC min und max sind zu hoch .. so das ich den LNA abschalten muss um den LTC2208 nicht zu übersteuern.
hat wer eine Idee ? Außer das mein China LTC6400 vielleicht einen Schaden hat?
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 19. April 2022, 17:08:40
Kurzes Update von mir:
Nachdem ich nun die Bauteile um die USB-Buchse herum bestückt habe, wagte ich mal einen versuch die 4.0.2 für den STM32 über DFU zu programmieren. Das Mainboard wird vom PC nicht erkannt. Egal ob mit Batterie, BOOT-Jumper oder wie auch immer.
Am USB-Hub habe ich mal die Pins und spannungen gemessen, da passt alles.
Habe den STM32 dann im dritten anlauf wieder über JTAG programmiert.
Die FPGA-Programmierung muss noch warten. Ich habe den verdacht, das der Pin der JTAG-Buchse der auf Pin 15 des FPGA geht, einen Schluss nach Masse hat, zumindest vermute ich das unter der Lupe...
Ich könnte zur not auch das Lötauge wegbohren, aber bei Multilayer-PCB bin ich vorsichtig :-)
Post by: Steven on 23. April 2023, 12:19:27
Moin
folgende Änderung wird an der Beschaltung am DAC auf den Mainboard
empfohlen
(Änderungen im Bild markiert, oben neu, unten alt)
ps das kann auf jeder MB rev durchgeführt werden ist nur zwei tauschen und eines hinzu auf vorher nicht genutzte Pads
Post by: Steven on 17. May 2023, 09:42:41
Hallo Steven
Hallo Norbert,
ich bin in den letzten zügen und prüfe nochmal alles bevor ich den TX Zweig teste.
Du hattest mal geschrieben R59, R60 sind unbestückt ...
Kann das so richtig sein? Es fehlt ja dann das Feedback am OP ::)
gruß
Post by: DC4YN on 17. May 2023, 19:17:30
Hallo miteinander,
zu den Werten von R59 und R60:
In den russischen Foren kursieren verschiedene Werte für die beiden Widerstände
wie aus dem Schaltlan ersichtlich ist
750 Ohm für QRP-Version
330 Ohm für die 35-Watt Version
100 Ohm für die 100-Watt Version bzw. 10 Ohm, 5,6 Ohm oder 0 Ohm für die 100-Watt Version. Hier sind keine absoluten Werte angeben.
Also "try and error" ???
Ich selbst habe die 100-Watt-Pa noch nicht in Betrieb genommen, deshalb kann ich noch keine definitive Aussage zu den Werten machen.
Post by: Steven on 17. May 2023, 21:47:24
Ich hab nu 330Ohm genommen
die 10Vpp erreiche ich aber net.. komm so eben auf 2.86Vpp (in 50Ohm) am DAC SMA Anschluss, der Sinus schaut auch recht gut aus, der für 2m .. naja das ist der reinste Mischmasch aus Frequenzen
gruß
EDIT: aus den 330Ohm sind 750Ohm geworden
Post by: Olli on 18. July 2023, 19:00:08
Ich schon wider
Ich habe gerade mal meine Platinen betrachtet und habe schon wider
ein Anlass zu Meckern gefunden.
Ist die motherbord rev.33.
Man hätte ja wenigstens bei den Dioden einen Strich auf die Platine malen
können damit man weis wie rum die Dioden gehören.
War das bei euren bords auch so?? ist doch mist so.
Post by: Steven on 18. July 2023, 19:03:27
Quote from: Olli on 18. July 2023, 19:00:08
Ich schon wider
Hmm aso bei mir passte das, hab aber Rev2 sende mir mal bitte ein Bild per PN
Mit Blick im Schaltplan sollte das aber gehen, ist eh zu empfehlen, statt "blind" bestücken
Post by: Olli on 19. July 2023, 15:36:14
Hi Steven ich hab das Bild mal hir rein gemacht.
Bei Private PN da kann man keine Bilder anhägen >:( >:( >:(
Post by: Steven on 19. July 2023, 15:42:17
Quote from: Olli on 19. July 2023, 15:36:14
Ja das war bei mir da auch so ;) hab es eben mal.nachgesehen
aber keine Angst, die Diode die dort hinkommt soll Überspannung ableiten, der Strich kommt also nicht.in Richtung Masse sondern dorthin wo die Leiterbahn zum Pad geht!
Ein Pad ist quasi mit der Zentralen Masse verbunden da sollte keine Leiterbahn hinführen, zum anderen Pad fühet jeweils eine Leiterbahn vom Mic, Phone, Line Key usw. die Diode so einbaueb das der Strich nicht zum Massepad zeigt ;)
siehe Schema
Post by: DL6KL on 19. July 2023, 17:04:03
Dann versuche ich es hier nochmal
HalloOlli
Habedir über das Forum eine Anfrage geschickt.
Bitte lesen .
Vy73 de Adolf DL6KL
Post by: Olli on 03. August 2023, 15:11:04
Ich noch mal
Vieleicht hat wer von euch ne Idee wie man die Katoden der Dioden
in das Layout zaubern kann.
Wenn man nicht alles messen oder im Schaltplan nachsehen muss
würde das bestücken erleichtern.
Keine Ahnung warum die nicht auf den Silkscreen sind
Post by: Steven on 03. August 2023, 15:26:21
Quote from: Olli on 03. August 2023, 15:11:04
Ich noch mal
Der Strich für die Kathode ist nicht nötig, wie schon mal gesagt ist die so einzubauen das der Strich am den Pad ist wo die Leiterbahn hinführt und nicht zu dem Pad wo die Massefläche ist.
Auf dem MB sind nur TVS Dioden die in "Sperrrichtung" verbaut werden.
gruß
Title: Re:Mainboard 12.288MHz TCXO
Post by: Steven on 06. August 2023, 15:14:24
Quote from: DL8EBD on 06. August 2023, 15:08:12
eine Frage zum 12,288MHz TCXO:
habt Ihr eine Quelle für den TCXO?
Ich habe gelesen, dass man auch 10MHz oder 20MHz TCXOs mit 0.28ppm einsetzen kann. Das bedarf ja sicherlich einer geänderten Firmware.
Wo finde ich die?
Danke ;)
Lass mich Lügen, aber seit V 6.8 kannst du das in der Firmware direkt wählen unter Configuration
Wenn du also die aktuelle Version für den FPGA v8.0.0 und für den STM v8.1.2 nimmst sollte der TXCO "egal" sein
Es gab da übrigens nur Unterschiede in der FPGA Firmware, leider ist das VCXO finetunig dem zum Opfer gefallen ;)
jupp war ab v6.8.0 hab mal eben ins ChangeLog geschaut, als TCXO können nu diverse Werte von 5.12 Mhz bis 50 MHz genutzt werden, für genaue Werte bitte ins ChangeLog schauen
Post by: Olli on 06. August 2023, 17:55:24
Laut bom sollte ja der tcxo VG-4513CA-122.8800M-GGCT sein
den giebt es ja nicht mehr.
Ich habe noch ein da der ist von Digikey und hat deren Nummer 347LB3I1228T
Könnte ich den auch verwenden ???
Post by: Steven on 06. August 2023, 18:12:12
Beim Vergleich der Datenblätter seh ich kein Unterschied,
am besten fragst das in der Telegramgruppe. Ich pers.
würde die ca 8€ für den VCXO riskieren
gruß
Post by: Olli on 06. August 2023, 18:15:19
Dann werde ich den einbauen ::) ::)
Post by: Olli on 07. August 2023, 15:26:50
Sagt mal Leute
Ich habe mir ein ST-Link-V2 besorgt
Weche von den Leitungen brauche ich um den ST32xxx zu progen?
Die usb Buchse kommt erst drann wenn die PCB im Gehäuse ist.
Und wie ist die Richtige Verbindung vom Progger zur Platine.
Post by: Olli on 07. August 2023, 15:54:42
Ich denke mal die vier Leitungen werden 1:1 Verbunden
Post by: Steven on 09. August 2023, 06:34:22
Quote from: DL8EBD on 09. August 2023, 06:22:14
Bei Mouser u.a. einen LTC2208CUP bestellt....
Heute kam eine E-Mail mit der Bitte um Erklärung wofür der gebraucht wird :)
War das bei Euch so?
negativ, ich hatte aber schon Oktober bzw November 2021 bestellt.
Was mir aber zumindest vorher nicht so aufgefallen ist, ist das aktuell auf der Rechnung jedesmal der Hinweis aufgedruckt ist das ich das Bauteil bzw das Gerät wo es verbaut ist nur mit vorheriger Genehmigung veräußern darf, da die Bauteile Exportbeschränkungen unterliegen usw.
Post by: Olli on 09. August 2023, 15:29:59
Ich hatte mein bei Digikey gekauft.
Die haben keine Blöden Fragen gestellt. ??? ??? ???
Die haben auch noch welche da
Post by: Steven on 09. August 2023, 16:12:44
Quote from: Olli on 09. August 2023, 15:29:59
Naja blöde Fragen sind das nicht
es gibt Waren die unterliegen den ITAR und oder der EAR Regel der US Regierung und da müssen sie schon Nachweis führen was der Verwendungszweck ist.
gruß
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 09. August 2023, 16:54:27
Yep, kam bei mir damals auch. Musste dann erklären für welches Projekt ich den benötige.
Post by: DG2NPE on 16. August 2023, 09:24:24
Hallo liebe OM's,
Mein Mainboard mit Frontunit läuft, STM wurde mit 3.1 geflasht, FPGA ebenfalls.
Das LCD zeigt aber von Beginn an ständigen Bus error, zählt bis 256 durch und beginnt dann von vorne . .
Hat jemand eine Idee welchen Fehler ich eingebaut habe?
73 Peter, DG2NPE
Post by: Steven on 16. August 2023, 10:53:40
Quote from: DG2NPE on 16. August 2023, 09:24:24
Hallo liebe OM's,
73 Peter, DG2NPE
Prüfe mal den FPGA Bus der STM mit FPGA verbindet, sind aller Verbindungen vorhanden? Und dann prüfe bitte am FPGA ob am Pin 136
AUDIO_48K_CLOCK die 48khz kommen, wenn nicht prüfe den TCXO und VCXO
EDIT: kurze Erklärung das Programmieren des FPGA geht ohne TCXO und VCXO. Wenn der FPGA das Programm ab arbeitet sollte am Pin136 ein 48khz Takt herauskommen, dieser wird Intern über den VCXO Takt erzeugt.
Ist der Takt Pin "Tod" fehlt wenn das Programm im EEPROM gespeichert ist vielleicht der Takt vom VCXO bzw am FPGA die Spannung für die zugehörige Bank usw.
Ist der Takt falsch wäre der erste mögliche Verursacher auch der VCXO
gruß
Post by: DG2NPE on 17. August 2023, 06:25:03
Vielen Dank für die Erklärungen. Mittlerweile erscheint"calibrated" und die Anzeige flackert. Die Verbindungen zum FPGA sind vorhanden - also liegt der Fehler vielleicht am fehlenden Takt.
Gruß Peter
Post by: Steven on 17. August 2023, 15:52:10
CALIBRATED??
Nicht "... loading default calibriation" bzw "... loading default settings"
beim normalen fehlerfreien Start kommt das Logo und dann etwas später direkt der "RadioBildschirm".
beim allerersten Start bzw wenn mein F1+F8 gedrückt hält beim Start, sollte dann und nur dann (außer beim Softwareupdate mit änderungen ander Konfigurationsstruktur) sollte das nicht mehr zu einen roten Bildschirm mit Text kommen und auch nicht flackern ??
Ich weiß jetzt gar nicht ob bei der Version die du nutzt auch schon die Clock für den SPI Bus über den FPGA kam ??? aber irgendwo ab Version 3.x wurde das geändert.
Post by: DG2NPE on 18. August 2023, 15:08:30
Hallo Wolf Bauer,
Fehler müsste in der STM32H743VIT6 Umgebung liegen. . EP4CE22E22C8N ausgelötet, erneuert, geflasht - wird erkannt und kann programmiert werden.
STM32H743VIT6 ausgelötet und ersetzt, lässt sich bis 3.51 programmieren - das LCD zeigt an - ab 4.0 nichts mehr . .
Ohne FPGA erscheinen die gleichen Fehlermeldungen.
Zu Beginn werden die Gundsettings gesetzt, dann BUS error x256 schnell, dann langsam.
Soundkarte, und 2x Com ports sind vorhanden.
Beim wiederholten Anschließen, kommt sofort der BUS error als Dauerschleife.
Z.B. BUS error: 244 - 212 etc.
Suche weiter. ABER:
Habe neues Mainboard bestellt und werde, wenn vorhanden, neu aufbauen.
Peter
Post by: Steven on 19. August 2023, 04:53:01
Einmal für alle Wolf Bauer
wenn der Buserror kommt antwortert der FPGA nicht
hier mal zwei Bilder vom Programmcode einmal vom STM und einmal vom FPGA
der STM sendet eine "0" das führt dazu das dee FPGA zum Schritt 500 springt. Dort wird dann das nächte Zeichen was am Bus empfangen wird wieder auf dem Bus ausgegeben (Schritt 501).
Der STM sendet in einer Schleife erst die 0 und dann ein Wert von 0 - 255. Sollte der empfangene Wert mit dem gesendeten nicht übereinstimmen kommt "Bus error <tx> -> <rx>" man kann also erkennen wenn zB nur eine Datenleitung fehlt welche fehlt.
Nur weil sich der FPGA programmieren lässt heißt es nicht das alles OK ist. Zum Programmieren des FPGA reicht es da an der IO Bank wo der JTAG Anschluss ist sowie der EEPRom und auch die Versorgungsspannung des FPGA anliegt. Soweit ich mich erinnere hat der FPGA 8 IO Banks die einzeln Versorgt werden mit Spannung!
Wenn die reingehenden Takte vom TCXO und VCXO iO sind prüft bitte die rausgehenden Takte vom FPGA, diese werden intern im Programmablauf erzeugt und wenn das korrekt läuft sollte am Pin 136 48Khz anliegen und am DCDC-Sync Pin 132 je nach gewählter VFO Frequenz 900kHz oder 1.2MHz.
gruß
Post by: Olli on 17. September 2023, 16:42:34
Hi welche Auswirkung hat das wen man C39 und C38 durch einen kleineren oder Größeren Kondesator
ersetzt. Laut bom sollen es 6 pF sein.
Habe ich leider nicht.
Nur 5 pF 5,6 und 10 pF.
Post by: DC4YN on 17. September 2023, 18:23:34
Hallo Olli,
ich hab noch ein paar 6pF auf Lager....
Post by: Olli on 18. September 2023, 04:32:10
Wenn du zwei übrig hättest nehme ich die
Post by: DL6KL on 18. September 2023, 07:24:39
Guten Morgen Norbert.
Hättest du auch für mich 2 Stück?
73 de Adolf DL6KL
Post by: DL6KL on 19. September 2023, 06:30:30
Interessant Thomas.
5,6pf habe ich, werde dich zur gegebenen Zeit mal bei dir informieren.
Suche noch einen RF Transformer für den T3 auf dem Mainboard ( TC1-1T+)
Hatte den vergessen bei Mouser zu bestellen
Was passiert wenn der STM nicht im richtigen Takt läuft?
Gruß Adolf
Post by: DL6KL on 19. September 2023, 14:25:59
Hallo Thomas.
Da wird die Uhr verkehrt gehen,hi.
Werde die 6pf mal mit meinen 5,6pf vergleichen.
Werde von Norbert zwei 6pf bekommen.
ausserdem den TC1-1T+ für den T3 auf dem Mainboard.
War mir bei der Bestellung durchgegangen
Kann man für den Termistor MF52A103F3950A1 auch einen NTC mit 20k nehmen?
So einen hätte ich da.
Adolf
Post by: Adam on 19. September 2023, 17:49:09
Hallo
Ich habe bei Ebay einen HF-Generator gefunden.
Ich habe genau das gleiche Modell.
Gut zum Einstellen von S-Meter und Frequenz.
Vielleicht ist es für jemanden nützlich.
https://www.ebay.de/itm/394872913939
Adam
Post by: Olli on 24. September 2023, 16:57:38
Hi Leute ich habe auch ein Problem
Eigendlich wollte ich den STM-32xx Proggen.
Stad dessen such ich Fehler.
Übel ist irgend wie das der pin2 vom U6 ( LM1084IS-3,3) voll auf Masse liegt.
eben so die Fläche wo die Fahne drauf kommt auch auf masse liegt.An pin 2 und der Größen Lotfläche sollte
eigendlich 3,3 Volt sein.Nu ist da ein Kurzschluß.
Ach ja ist RF unit rev.33
Hat wer von euch auch son Fehler im Layout??
Die aaderen Spanungen sin OK ??? ??? ??? ??? ??? ???
Wer weis rat?
Post by: DC4YN on 24. September 2023, 17:28:52
Hallo Olli
Schau mai hier nach ;)
guten Morgen
Michael:
siehe Bild:
Post by: Olli on 24. September 2023, 18:09:52
Ne da habe ich schon alles drumm rum weg gekrazt.
Selbst auf er seite wo Plus 3,3 Volt sein sollen an C 56 , 54 , 44 , 45
ist es irgend wie ein masse schluss drauf
Post by: Steven on 24. September 2023, 18:16:43
Dann hilft es nur alle C's und R's sowie IC Beinchen die dort im 3.3V zweig sind zu prüfen. Beim FPGA zB sind einige 3.3V Pins direkt neben GND Pins.
obacht ca 106 Ohm zwischen 3.3V und GND sollten es sein durch R20-R23
gruß
Post by: Olli on 24. September 2023, 18:31:21
Der FPGA ist noch nicht mal drauf
Was versorgt der U6?
Das einigste was ich mir vorstellen könntedas der STM-32xxx irgend wie nen hau
hat oder fake ist der nicht so ist wie er soll. Der kommt nämlich von ALI.
Post by: Steven on 24. September 2023, 18:35:26
gemäß Schaltplan
FPGA
STM
ADuM4160
WM8731
Dann geht es übers Flachbandkabel zum Frontdisplay (dort für alle Schalter, SD Kartenleser, ESP01 und den MCP)
W25Q16
25P80
und ca 27 Cs direkt zu Masse als Blockkondensator die zu prüfen wären
Post by: DC4YN on 24. September 2023, 19:05:37
Hallo Olli,
Löt mal den U6 aus und geb mit einem externen Netzteil 3,3V am Pluspol von C54 mit Strombegrenzung ein.
Und wenn dann immer noch kein Kurzschluß vorhanden ist ???, dann halt alle Bauteile die an der 3.3V Leitung
liegen ablöten.#
Oder mit einer guten Lupe alle entsprechenden Lötstellen kontrollieren.
Die Abstände sind teilweise sehr gering und Kurzschlüsse vorprogrammiert.
Post by: Olli on 24. September 2023, 19:10:43
U6 ist schon lange raus.
Ich weis ja nicht ob der STM32xxx wirklich einer ist oder en fake oder sonst was.
Der kommt von ALI.
Post by: Steven on 24. September 2023, 19:14:09
Meiner ist auch von Ali ;)
prüfe alle Beinchen und ob alles richtig verbaut ist, ich durfte übrigens auch alle Cs auslöten um dann festzustellen das mein ADuM um 180° verdreht drinnen ist ::)
Post by: Olli on 24. September 2023, 19:27:20
Am Adum ist ein Weiße Strich in der nähe von C58 ich habe es als pin eins gedeutet ??? ???
Bei LCSC habe ich den STM32H743VIT6 gefunden aber ohne rev.6 am Ende.
Geht der auch hir der link
https://www.lcsc.com/product-detail/Microcontroller-Units-MCUs-MPUs-SOCs_STMicroelectronics-STM32H743VIT6_C114409.html
Post by: Steven on 24. September 2023, 19:32:27
Ich kann jetzt nicht nachsehen, aber die kante mit Pin 1 sollte abgeflacht sein
Post by: Steven on 24. September 2023, 19:42:38
Quote from: Olli on 24. September 2023, 19:27:20
Wichtig ist das dort ein V steht und kein Y, wenn das exakt der IC ist wie auf dem Bild ist der der richtige
Post by: Olli on 24. September 2023, 19:50:14
So steht es da xxxVIT6
Beim Adum mein ich den Strich auf der Platine in der nähe von dem C 85
Da ist bei mir Pin 1
Der Adum hat ja ein punkt an pin 1
Post by: Steven on 24. September 2023, 19:52:48
Quote from: Olli on 24. September 2023, 19:50:14
Dann wird er richtig drin sein, aber auch am ADUM wue beim STM liegen 3.3v und GND nebeneinander, prüfe also alles nach ob da wo ne Lötbrücke ist
EDIT: vom STM32H743VIT6 gibt es kein Rev 6 ! nur Rev V und Rev Y
im Wolf muss Rev V
Post by: Olli on 25. September 2023, 04:25:41
Wenn der stm32 im link der richtige ist werde ich mir einen neuen bei lcsc bestellen
Und dann schauen wir mal. Was anderes fällt mir im Augenblick nicht ein
Post by: Steven on 25. September 2023, 04:27:35
Quote from: Olli on 25. September 2023, 04:25:41
prüfe alle relevanten Bauteile und Pins auf Lötbrücken ;)
Post by: Olli on 25. September 2023, 13:45:13
Ja der war richtig rum. Ich hab in gestern ausgelotet und mal mit Spannung versorgt. Ich hatte den Strom vom Netzteil begrenzt. Der zieht soviel Strom wie man in läst. Ich besorge mir ein neuen bei Lcsc und dann hoffe ich das es kein fake ist .Und wenn man die Versorgungspsnnung pins gegen Masse mist ist der Widerstand unter 0,6 ohm.
Post by: DC4YN on 25. September 2023, 14:01:39
hallo Olli
Bevor du dem STM auslötest, kontrolliere mal alle Tantal die an der 3,3V Leitung liegen. Vlt. ist da einer verpolt. ???
Mach mal ein paar gute Fotos vom MB, da wenn man es aufzieht bzw. vergrößert Details erkennen kann und poste sie hier.
Vlt. kann man da schon ein paar Tips geben.
Post by: S58J on 26. September 2023, 08:42:07
Dear all
I follow this discussion with interest. I have sourced my parts from multiple resources (yes, that includes AliExpress ... in my case the LTC2208, DAC5674 and NV7050A are from Ali). I got an idea about soldering and testing sensitive/expensive parts one by one and I would like to know your thoughts on that. For example: providing necessary voltages (and quartz/clocks) to STM32H743VIT and program it. If it is properly identified and programed than I solder the FPGA and do the same (program it).
That idea of course has it consequences: later soldering of QFNs one by one which is super annoying (or I simply don't know the easy way) and especially soldering QFNs with ground pads which I hate the most.
So, what do you think of step by step soldering and testing?
Kind regards
Janez, S58J
Post by: Olli on 26. September 2023, 13:44:06
Ichabe den STM ausgelötet.
Mehr fake geht nicht.
Ich habe mal auf den Spannungs Eingang 3 Volt drauf gegeben.
Die kamen auch auf allen Ausgängen wo eigendlich Masse sein sollen wider raus.Dann habe ich mal die Masse wider angeschlossen
da ist so viel Strom geflossen bis der 3 Volt pin Verglüht ist.
Ich glaube nicht das ich noch mal bei Ali kaufen werde.
Post by: Steven on 26. September 2023, 14:53:02
Quote from: Olli on 26. September 2023, 13:44:06
Sende mal ein Foto vom STM32 und wie er verbaut war.
Und bitte das Bild vom STM32 so das man die Kennzeichnung sehen kann.
Und das Bild wie er verbaut war bitte nicht das der IC doch kein Fake war und vielleicht gedreht verbaut war da der IC zwei Markierungen hat mit Punkt, nicht das wenn du einen neuen bekommst den einbaust es zum defekt kommt
gruß
EDIT: Bild eingefügt
Post by: Olli on 30. September 2023, 13:56:42
Pin 1 War an der richtigen Stelle.
Ich habe den defekten stm ausgelötet und weg geschmissen.
Ich warte nu auf den neuen von LCSC
Post by: DG2NPE on 04. October 2023, 06:58:55
Der Fehler auf meiner Platine bleibt bestehen. JTAG FPGA pin 9 und 5 haben nur 1,6 Volt.
Löte ich den FPGA - oder den 2,5 Volt Spannungsregler aus - liegen 3,3 Volt an.
Habe mit verschiedenen FPGAs experimentiert, immer das gleiche Ergebnis.
Fazit: Entweder sind die FPGA s defekt oder die Platine(n).
Sollte jemandem ein Tip dazu einfallen, bin ich dafür offen - suche weiter . .
73 Peter, DG2NPE
Post by: Olli on 07. October 2023, 06:25:29
Hi Leute
Ich suche noch ein WM8731
Giebt es Alternativen zu dem chip?
Ich brauche noch ein.
Warscheinlich giebt es welche bei ALI aber da kaufe ich nicht mehr.
Post by: DC4YN on 07. October 2023, 06:43:14
Moin Olli,
Ich glaube ich habe noch etwas da. ;)
Post by: Olli on 07. October 2023, 08:56:20
Ich nehme in
Giebt es eigentlich kein Vergleichs typen?
Post by: DG2NPE on 09. October 2023, 12:43:42
Zwischenbilanz. Scheinbar war(en) die China FPGAs defekt. . Nagelneuen eingebaut, lässt sich der FPGA flashen (10MHz), nachdem ich die Tips von Steven hier im Forum beherzigt habe.
Nun 'läuft' das Mainboard bis 'calibrated' erscheint, dann flackert diese Angabe bei rotem LCD.
Memory ausgetauscht - das gleiche Spiel. . .
73 Peter
Post by: DG2NPE on 09. October 2023, 17:13:06
Der Wolf startet bis zum Kalibrierungsmenü, dann erfolgt ' calibrate' und der Bildschirm flackert mit 'calibrate'. Ab und zu fällt er dann auf das Kalibrierungsmenüe - schwarz mit den Unterpunkten - zurück. Dann wieder flackern mit 'calibrate'.
73 Peter
Post by: DB2OJ on 09. October 2023, 17:56:22
Hallo Peter,
sage doch bitte mal welche Hardware du hast und welche Versionen das sind.
Dazu noch die Software die du geflasht hast.
Manfred
Post by: Steven on 09. October 2023, 18:05:55
Hallo Peter,
dein Wolf sollte nach dem einschalten nicht von selbst etwas aufrufen, egal ob "calibriert" oder nicht. Sofern die richtige Software installiert ist.
Startet dein Wolf also durch und springt da immer hin und her.. prüfe mal die Taster und den Touchscreen.. vielleicht klemmt da einer bzw drück was auf den Touchscreen.
zu prüfen wären ENC,ENC2, Touch und die 12 Taster
EDIT: schau dir auch bitte den MCP3008 an ob an den Analogeingängen
alles richtig angeschlossen ist die 3.3V vorhanden ist und die jeweiligen Widerstände stimmen
Quote from: DG2NPE on 09. October 2023, 17:13:06
73 Peter
Post by: DG2NPE on 09. October 2023, 18:30:21
Hallo Steven,
Vielen Dank für Deine unermüdliche Hilfe. Fehler liegt auf der Frontunit. . Habe mit der 7'' Version diese Probleme nicht. Geflasht bis Version 6 läuft, darüber nicht mehr. STM und FPGA. Endlich!
Jetzt geht es weiter. Den Kurzschluss auf dem 3,2 '' board werde ich finden. Deshalb starte er immer wieder neu. Lötbrücke o.ä. nehme ich an . .
73 Peter
Post by: Steven on 09. October 2023, 18:33:39
Quote from: DG2NPE on 09. October 2023, 18:30:21
Hallo Steven,
73 Peter
Ahh du baust zwei ::)
die Version 7 musst du mit der Boot0 methode flashen, ab dann geht auch wieder OTA bzw SD Card, war ein Fehler in der 6.8.
ich schau mal ins Schemata
EDIT: Schau dir mal am FPC45 die ChipSelect Leitungen an.. vielleicht antwortet ein Chip/Devices zur falschen Zeit und stört so da es der Wolf falsch interpretiert
Post by: DG2NPE on 09. October 2023, 19:09:34
Hallo Steven,
Sd card wird nicht erkannt - habe ich bisher ausgelassen. . .
Boot(0) Methode kenne ich - noch - nicht. Lerne dazu . . ?
Danke für die Tips!
Peter
Post by: DL6KL on 25. October 2023, 11:46:36
Hallo Thomas
Danke für die Info.
Habe mir auch 3 Stück bestellt
Post by: Olli on 29. October 2023, 11:31:06
Hallo Leute
Mein neuer Versuch den Neuen STm32 zu beschreiben ist gründlich schief gegangen.
Ich erzähle mal:
Neuer STm32 und die anderen chips wie fpga und so sind auf dem bord
ich wollte die software in den STm schreiben er wurde aber nicht gefunden.
Ich habe auch noch nicht das Ganze Bord bestückt.
Dann habe ich noch ein paar Teile auf gelötet auch R17 laut bom mit 1 kOhm.
Voher hat das Bord ohne software 130 mA gezogen ob das schon zu viel war???
Ich weis nicht was der Widerstand R17 gemacht hat es war nicht gut. Seit dem sind auf den jtag pin 7 und 8
vom stm ein Kurzschluss. So wie auch auf U6 pin 1 und 2
Was ist passiert hat der Widerstand den STm gekillt oder???
Und die 3,3 Volt von U6 sind weg.
Ich habe ihn auch schon ausgelötet der kurzschluss bleibt
Post by: Steven on 29. October 2023, 11:49:56
Quote from: Olli on 29. October 2023, 11:31:06
Hallo Leute
Ich erzähle mal:
Hmm wenn ich raten dürfte .. über eine Lötbrücke bei R17 5V auf den STM32 I/O gegeben wenn das erst nach einlöten von R17 auftrat ( wäre zum beschreiben den STM unnötig gewesen )
oder wo was anderes am STM falsch beschaltet
wenn U6 ausgelötet ist und weiterhin zwischen den Ausgangspin U6 und GND ein kurzer ist, frage ist der auch noch vorhanden mit STM ?
Post by: Olli on 29. October 2023, 11:57:52
Ne
Falsch beschaltet nein.
Der Stm ist noch drin.
Wo kommt der kurzschluss her? Vom STm?
Wie kommt der Kurzschluss an dem jtag pin 7 und 8 her?
Der 3.3 Voltregler U6 ist raus
Wie kommt auf R17 die 5 Volt???
Post by: Steven on 29. October 2023, 12:03:10
Ein Blick in den Schaltplan hilft
Die beiden JTAG Pins sind 3.3V die von U6 kommen, ist am Ausgang von U6 zu GND ein kurzer so ist dieser auch an allen anderen Pins wo der Ausgang von U6 anliegt, also auch den JTAG Pins
R17 hat an U1 links und recht 5V neben sich, wenn also am PAM Pin 4 mit 5 oder 5 mit 6 gebrückt ist kommen von dort 5V zum STM
der Lurze kann im STM vorliegen oder bei einen der Kondensatoren, oder nur ne Lötbrücke unmöglich das zu sagen das kommt genau von dort!
Drum ja die frage, wenn das erst nach einlöten von R17 passiert ist prüfe dort bzw Pin 4,5,6 bei U1
Post by: Olli on 29. October 2023, 12:11:48
U1 ???
Du meinst den PAMxx der ist nicht drauf
Post by: Steven on 29. October 2023, 12:15:14
Dann löte den STM aus,
ist der kurze noch da prüfe als Cs die von 3.3v nach GND gehen, ist der kurze weg löte den STM wieder ein und prüfe ob der kurze wieder da ist, wenn ja ..
STM wohl defekt.. wenn nein, möglicherweise ne Lötbrücke am STM gewesen und der STM möglicherweise noch brauchbar...
Post by: Olli on 29. October 2023, 12:24:00
Dann frage ich mich immer noch was da Passirt ist.
Der Widerstand ging vom stm ins nichts eigendlich
Der Pamxx ist nicht eingelötet
Post by: Steven on 29. October 2023, 12:31:45
Quote from: Olli on 29. October 2023, 12:24:00
Prüf am STM mit einer Lupe besser Microskope die Pins auf Lötbrücken, man übersieht die schnell mit dem Auge..
Oder halt ein R statt ein C wo verbaut, leider hab ich keine Glaskugel..
Aus Erfahrung:
Kurzschlüsse kommen durch Lötbrücken, defekte Kondensatoren oder halt falscher Verschaltung und dann ein dadurch verursachter defekt
Post by: Olli on 29. October 2023, 12:47:19
Besser geht nicht
Post by: Steven on 29. October 2023, 13:09:20
Frage
ist da ein Pib gebrückt?
Post by: Olli on 29. October 2023, 13:15:15
Ich sehe da keine
Post by: Steven on 29. October 2023, 13:17:03
Auf den Bild sieht es so aus als wäre zwischen den drittletzten und den vorletzten eine Lötkugel
Post by: Olli on 29. October 2023, 13:26:05
Also wieder runter mit dem Ding und neuen kaufen???
Post by: Olli on 29. October 2023, 13:31:14
Aber eigentlich wenn der 3,3 Volt Regler U6 raus ist und auch U21 sollte doch eigenlich die Spannungskette
unterbrochen sein oder.
Post by: Steven on 29. October 2023, 13:35:19
Es wird dann kei e 12V, 3.3V, 2,5V und 1.2V erzeugt.. aber nach wie vor 5V über den ST1S10 U3
Post by: Olli on 29. October 2023, 13:53:38
Nur 5 die gehen aber nirgend wo hin ?
Trozdem täte mich interessieren warum der Stm nu hops gegangen ist.
Ich denke das wird er sein.
Langsam verliere ich die Lust an dem Ding.
Vorher hat das Bord 130mA gezogen undan auf einmal so viel.
Und nur wegen ein Widerstand der ins nichts führt ??? ??? ??? ???
Post by: DF8OE on 29. October 2023, 13:58:15
Bestimmt nicht.
Elektronik ist nichts mystisches oder unbegreifliches - alles passiert mit Ursache / Grund und logischer Kausalkette.
Es gibt aber Ursachen die man selbst nicht bemerkt hat oder die man vielleicht einfach nicht akzeptiert (ESD zum Beispiel). Das ändert aber nichts an der technisch einwandfreien Logik.
Anreas
Post by: Olli on 29. October 2023, 14:01:35
Waren den vorher 130mA für das Bord ohne Software ok???
Post by: Steven on 29. October 2023, 14:07:09
Unmöglich zu sagen da ja nicht bekannt ist was alles aufgelötet wurde
zB der VCXO hat ca 60mA Stromhunger.. Mit Display oder ohne?? also mal schauen was verbaut ist, und dann einen Kopf machen. Es kann normal sein, aber auch schon zuviel gewesen sein. Von hier ist das nur Raten .. und nicht zu beantworten!
Post by: Olli on 29. October 2023, 14:15:33
Ohne vcxo ohne display
Halt alle Spannungsregler und Stm der fpga und alle qfns hal die 6 chips auf der Oberseite und der Adum
So langsam verzweifel ich an dem Ding
Wenn ich ein laufendes Bord in die Finger kriegen würde würd ich es kaufen
Post by: Steven on 29. October 2023, 14:23:46
mir persönlich wären bei den paar Bauteilen 130mA zu viel!
Auch hätte ich den FPGA und den STM zuletzt aufgelötet nachdem ich alles drum rum mal bestromt und getestet hätte
Post by: Olli on 29. October 2023, 14:27:19
Die Spanung aus den Reglern waren in Ordning
Hate ich vorher getestet.
Was mache ich jezt ???
Wie viel Strom darf eurer meinung fließen?
Post by: Steven on 29. October 2023, 14:33:44
Quote from: Olli on 29. October 2023, 14:27:19
Löte doch einfach mal den STM aus und schau ob der Kurzschluss weg ist, bzw prüfe die Pins die markiert hatte, wenn da wirklich ne Lötbrücke ist, beseitige die und schau was los is.
Post by: Olli on 29. October 2023, 15:54:58
Stm ist ist raus der Adum auch wo kommt noch der Kurzschluss auf den jtag pin 7 und 8 her ? da waren maj 3,3 volt Der pin 2 von U6 hat auch Kuzschluss.
Post by: Steven on 29. October 2023, 16:17:19
Quote from: Olli on 29. October 2023, 15:54:58
Habe ich gemacht sieht nicht gut aus der Kurzschluss bleibt
Also STM ausgelötet und der kurze bleibt ??
Dann prüfe die Cs ! in der Regel macht ein Widerstand keinen kurzschluss wenn dieser defekt ist, meist ist das ein C!
Und prüfe auf Lötbrücken an den Cs und Rs !!!
Post by: Olli on 29. October 2023, 16:25:01
Da ist nichts mehr vom jtag stm pin 7 und 8 trozdem Kuzschluss.
Post by: Steven on 29. October 2023, 16:32:25
Quote from: Olli on 29. October 2023, 16:25:01
irgendwo ist ein kurzschluss von 3.3v auf GND ..
du kannst jeden 3.3v anschluss messen zB Vdd vom STM da sollte dann auch ein Kurzer sein!
Die Frage ist ist der Kurze noch da wenn der komplette STM ausgelötet ist?
Wenn ja prüfe die Cs !! das sind einige wenn nur bei einen ein defekt vorhanden ist reicht das
Post by: DF8OE on 29. October 2023, 16:37:28
Ich lege in so einem Fall immer 3.3V mit eingestellter Strombegrenzung auf die Schiene. Ich beginne bei 500mA und fahre langsam hoch auf 1...3A (je nach Board und Leiterbahndicken). Dabei beobachte ich mit meiner Wärmebildkamera die Platine. Auf die Weise kann man herausfinden wo der Strom langfließt. Das ist die komfortable Methode - die wirkt auch wenn ich ein Board mit Kurzschluss bekomme dessen Geschichte ich nicht kenne. Bei Boards deren Geschichte ich kenne brauche ich das nicht, weil ich zwischendurch öfter kontrolliere und so die Zahl der Fehlermöglichkeiten begrenze.
Anstelle einer Wärmebildkamera kann man auch die Fingerkuppe nehmen. Je nach Fehler kann man sich dabei aber eine Brandblase holen... ;D
[youtube RAG21ANX4lA]
Post by: Olli on 29. October 2023, 16:53:44
ja der Stm ist raus der adum ist raus der 3,3 volt Regler ist auch raus .
Da ist auch nix wo man sich die Finger verbrennen kann
Ich kann messen wo ich will
Ob am stm jtag pins oder am w25q16 oder stm pins 11 27 100 75 50
alles Kurzschluss wo 3,3 Volt sein sollten
Post by: Steven on 29. October 2023, 16:57:18
Wenn U6 raus ist passiert da ja auch nichts ;)
du musst am Ausgangspad wo U6 aufgelötet wird 3.3v einspeisen und dann prüfen.
Was auch geht statt Finger, das Board mit Isopropanol anfeuchten und schauen wo es zuerst verdampft und trocken wird
Ich denke es ist wo ein C defekt wenns keine Lötbrücke gibt
Post by: Olli on 29. October 2023, 18:46:09
Oder was ist mit der Platine ?
Die erste hatte sofort ein Kurzschluss auf der 3,3 Volt Schiene
die heute erst als ich R17 aufgelötet habe ??? ??? ???
Post by: Olli on 29. October 2023, 18:49:28
Da ist kein c mehr im weg
Aber messen kann man überal den Krzschluss 0,9 Ohm
Ich weus auch nicht mehr wo ich noch suchen soll
Post by: Steven on 29. October 2023, 19:50:31
Auch alles was zum FPGA geht ??
bzw am FPGA geprüft? quch dort liegen die 3.3V an
Post by: DG2NPE on 31. October 2023, 17:38:01
Liebe Wolf Bauer,
Nach vielen Versuchen, einem neuen Motherboard u.v.m stehe ich immer noch vor dem Problem, dass mein zweites Board immer den gleichen Fehler aufweist:
JTAG für FPGA Pin 9 und 5 haben 3,3 Volt - löte ich einen (habe verschiedene FPGAs probiert . . ) ein fehlt mittlerweile die Spannung komplett.
Habe ein defektes Bauteil gesucht, nichts gefunden. Spannung 3,3 Volt vorhanden ohne FPGA. Eingebaut und Pin 9+5 gemessen fehlen 3,3 Volt. An den anderen Pins liegen 3,3 Volt an. Übermäßig warm wird auch nichts . .
Vielleicht hat doch jemand eine Idee. . . ???
Danke!
Peter
Post by: DG2NPE on 31. October 2023, 18:48:49
danke für den Versuch das Problem zu lösen. .
Board von JLCPCB, FPGA von Digikey, Spannungen vorhanden. Vermute die Boards haben ein Problem . . Eines 'läuft'", ein weiteres hatte den selben Fehler. Neues bestückt - das Gleiche.
Die ursprüngliche, alte Version von Reto, lief auf Anhieb. .
Denke es ist müßig noch mehr Zeit zu investieren.
Schade.
Peter
Post by: DL6KL on 02. November 2023, 16:36:04
Hallo Olli
Ich habe von dir die Platinen bekommen.
Die Frontplatte ist fertig, Stromaufnahme 145 mA mit Display.
Die Mainboard von dir ist soweit in Ordnung.
Bis auf die ICs und die Trafos alle Bauteile drauf.
Alle Spannungen sind vorhanden auch die 3,3V a beim STM PIN 7und 8, sowie beim FPGA an Pin4 jeweils JTAG.
Alles ohne die betreffenden ICs.
Morgen werde ich den STM mal einlöten und versuchen den über die USB Schnittstelle zu bekommen.
73 Adolf
Post by: Olli on 04. November 2023, 07:48:44
Toll
Bei mir läuft es leider nicht rund.
Irgenwo ist ein Kurzschluss auf dem Bord.
Alle Spannung nach 5 Volt bricht zu sammen
Post by: DL6KL on 04. November 2023, 18:49:34
Hallo
Habevon Mouser den W25Q16 in der verkehrten Baugrösse bekommen.
Ist das letzte Bauteil was mir fehlt.
Hat jemand hier einen in der richtigen Baugrösse für mich übrig?
73 Adolf
Post by: Steven on 04. November 2023, 18:51:20
Quote from: DL6KL on 04. November 2023, 18:49:34
Hallo
73 Adolf
bestimmt ;)
kommt mit ins Päckchen ;)
Post by: DL6KL on 04. November 2023, 19:34:17
Guten Abend Steven
Vielen Dank im voraus
Schönes Wochenende
73 Adolf
Post by: DL6KL on 08. November 2023, 15:52:44
Hallo
Habe das Mainboard , ohne das die Frontplatte mit Display, angeschlossen war den STM und den FPGA programmiert.
Beide sind laut Programm einwandfrei durchgelaufen.
Auf dem Mainboard fehlen der LTC und der 25Q16.
Habe jetzt beide Boards miteinander verbunden, und eingeschaltet.
Die Displaybeleuchtung brennt, alle Spannungen auf dem Mainboard sind vorhanden.
In der Anzeige ist nichts zu sehen und ich kann auch nicht mehr ausschalten.
Kann das an dem Fehlen des 25Q16 liegen?
Oder muss ich noch an einer anderen Stelle suchen
Oder kann das daran liegen das ich ohne Frontplatte programmiert habe.
73 Adolf
Post by: Steven on 08. November 2023, 15:56:15
Der Wolf legt daten auf den EEProm ab
auf dem für den FPGA ist das Programm gespeichert, auf dem für den STM alle Konfiguartionsdaten.
Ich hab noch einen, heute bekomm ich den nicht zur Post, schick dir den morgen
gruß
Post by: Steven on 12. November 2023, 22:12:41
Wo ich aktuell just U12 eongelötet und getestet habe bei meinem
zweiten Mainboard möchte ich nochmal an eine Nachricht von Norbert
Antwort #8 am: 16. September 2021, 18:49:51
Auf der ersten Seite hier erinnern ;)
Also liebe Wolfbauer prüft die 1.2V ;)
Der FPGA wird sich drüber freuen :)
Post by: DG2NPE on 15. November 2023, 18:52:58
Erstmal Dank an Thomas, die Mod für den Encoder durchgeführt- funktioniert.
Habe aber folgendes Phänomen: U6 eingelötet, Kurzschluss zwischen 3,3 V und ground.
Ohne U6 ist kein Kurzschluss zwischen Mittelpin 3,3 V und ground. .
(Er gibt aber 3,3 Volt aus.)
Am JTAG für den FPGA (Pin 5 u 9) kommen aber nur 2,2 V an.
Nehme ich U6 raus ist am U6 selbst kein Kurzschluss!! Nur im eingelöteten Zustand.
Eingelötet ( verschiedene!) - wieder Durchgang.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Auf meinem Alternativboard passt alles.
Schönen Abend!
Peter
Post by: Steven on 15. November 2023, 22:31:50
Moin
hab mein zweites MB fast fertig ;)
Hatte eben auch einen kurzen an U6, aber es sollten da nur ca 30mA fließen (ohne STM32) je nachdem was schon eingelötet. Bei mir wars am EEPROM ::) hab zwar die 208mil Variante aber da er dennoch so eben aufs PAD passt gabs da ein Masseschluss, kurz gerichtet und nu alles iO
Es sind ca 106 Ohm zu messen, liegt an R20-R23
Post by: DB2OJ on 16. November 2023, 08:44:41
Hallo Peter,
da hatte ich auch ein Problem. Schau mal auf der Platine
nach C53, der hatte bei mir eine Verbindung nach Masse
über den Pin 3 von U6.
Hier habe ich etwas zu viel Lötzinn genommen.
73 Manfred
Post by: Steven on 16. November 2023, 10:36:04
Noch etwas, auf was steht denn dein Netzteil??
Das hast du doch bestimmt auf einen maximalen Strom eingestellt,
ich musste den von 200mA auf 300mA stellen (trotzt 86mA Ruhestrom) da es beim einschalten kurze Spitzen gab die über den 200mA lagen zum laden der Cs.
Post by: DG2NPE on 16. November 2023, 11:30:21
Vielen Dank für die Tipps!
Bin immer noch auf der Suche. . C53 war es nicht . Leistung des Netzteils voll.
U6 ausgelötet, alles passt - eingelötet Kurzschluss.
Habe verschiedene 3,3 Volt Regler probiert . .
Kurzschluss nur bei den C's für U6. . . Wenn eingelötet.
Werde nochmal genau alles untersuchen.
Gruß Peter
Title: Re:Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise....
Post by: DG2NPE on 16. November 2023, 13:52:21
LM1084 IS 3,3 Volt.
Die Blockkondensatoren haben 'Durchgang'.
STM ist programmiert und lief mit 3.0.
BUS Fehler wird duchgezählt ( FPGA wird nicht erkannt), deshalb nicht geflasht.
Gruß Peter
Post by: Steven on 16. November 2023, 13:57:54
Hallo Peter
der BUS Error endet erst wenn der FPGA mit Software versorgt ist, denn der STM kommuniziert mit der Software im FPGA.
Über den Datenbus schickt der STM von 0x00 bis 0xff einmal alles hin und erwartet das gesendete Zeichen als Antwort, aber ohne die Software im EEPROM zum FPGA wird dieser darauf nie Antworten, er weiß ja nicht was verlangt wird ;)
Stell dir den FPGA vor wie ne Kiste voll mit Legobausteinen, und im EEPROM ist die Bauanleitung .. ohne Bauanleitung hast nur ein häuflein Steine das alles mögliche könnte aber zu nichts zusammengesetzt wird.
Blockkondensatoren sollten keinen Durchgang haben !
der U6 ist korrekt ;)
EDIT: ähhhh wenn du vom STM32 einen Bus Error bekommst müssen doch die 3.3V von U6 da sein ??? die benötigt doch auch der STM32 zum Betrieb.
Post by: DG2NPE on 16. November 2023, 16:04:41
Schluss nach ground nur wenn eingelötet. . Die C's haben ohne den LM keinen Schluss.
Der LM 1084 selbst - ausgelötet - hat auch keinen Schluss.
Habe verschiedene probiert- auch einen anderen Typ mit 3,3 Volt - immer das Gleiche.
Seltsam. . Vielleicht doch das Board. Habe zwei bereits bestückt - auch das Gleiche Problem. Der FPGA selbst müsste auch funktionieren, habe Manfred's Tip ausprobiert.
Nur die 3,3 Volt Schiene mit dem LM1084 hat dieses Problem.
Peter
Post by: Steven on 16. November 2023, 16:08:06
Prüfe mal ob die ICs alle richtig rum drauf sind, nicht das du zB versehentlich den EEPROM um 180° verdreht eingebaut hast, sowas kann auch zum Kurzschluss führen wenn 3.3V anliegen und ohne nicht zwingend zu messen.
Post by: DG2NPE on 20. November 2023, 11:36:49
Board Nr.5 hat dieselben Fehler. Habe nur die Spannungsversorgung mit dem LM1084 aufgelötet . .. . dann . .
Ich suche (kaufe) ein Mainboard, das vielleicht jemand übrig hat, unbestückt. Möglichst 20W oder QRP Version.
Peter
Post by: Steven on 20. November 2023, 12:40:33
Moin,
ich könnte dir ein Mainboard Rev30 V1 anbieten, kannst so bekommen ;)
da ist aber die 12v Regelung und die 5v Regelung etwas anderes gelöst.
Post by: DC4YN on 20. November 2023, 13:25:16
Hallo Peter,
das mit dem Spannungsregler ist schon echt komisch. Nur der U6 und dann ist Kurzschluß auf der 3,3V Seite. Ist der Kurzschluß auch schon vorhanden wenn du keinen IC eingelötet hast? (Masse zu 3,3V oder die Eingangsseite 5V/ gegen Masse).
Was passiert, wenn du nur mit einem Netzteil 3,3V auf der Ausgangsseite des Spannungsreglers gehst?
gibt es da auch einen Kurzschluß?
Ansonsten müßte man alle 3,3V Leitungen mal unter dem Mikroskop ansehen, ob nicht irgendwo ein Masseschluß vorhanden ist.
Ich glaube mich erinnern zu können, das im Telegram-Kanal sich die OMs über die manchmal schlechte Qualität der Leiterplatten ausgelassen haben. ( Verbindungen zwischen den Pads, Masseschlüsse etc. Aber inzwischen sollte wieder ordentliche Qualität geliefert werden ;) )
Nur zum Verständnis: Du baust den Wolf in der ursprünglichen Version oder den Wolf-2? Das sind die MBs unterschiedlich.
Post by: DG2NPE on 20. November 2023, 13:29:55
Hallo Steven, hallo Thomas,
habe beim letzten Board nur den LM eingelötet, alles ok, dann die C's , anschließend war bei angelegter Spannung Durchgang- obwohl ich alle Teile vorher gemessen und auf Funktion getestet hatte.
@Steven: Angebot nehme ich gern. Unterlagen sind vorhanden für die andere Lösung. Mein altes Board war auch anders. Adresse hast Du noch?
Werde zuerst mal das Alternativboard bestücken, dann vielleicht den (meinen) Fehler finden!!?? Kann nur dazu lernen . .
Peter
Post by: DC4YN on 20. November 2023, 13:40:22
Hallo Peter,
löte mal den Tantal aus und schau nach, ob dann noch der Kurzschluß vorhanden ist.
Post by: DG2NPE on 20. November 2023, 17:17:15
Hallo Norbert,
Habe ich gemacht. Alle raus, der 'Durchgang' bleibt bestehen, sobald ich das Board unter Spannung setze. Die 'Erscheinung ' ging los, als ich die C's nach dem LM1084 einlötete. Habe mit 10 fach plus 8 fach Lupe einen Übergang gesucht. . .
Nur bei einer Platine funktioniert alles - ist ja auch schon was. . .
Aber vielen Dank an Euch alle, die helfen. Winterzeit - 'Bastelzeit' - als 'Rentner' ist genug vorhanden..
Gruß Peter
Post by: Steven on 20. November 2023, 17:28:31
Quote from: DG2NPE on 20. November 2023, 13:29:55
Peter
Geht am Wochenende raus ;)
Post by: DG2NPE on 20. November 2023, 20:58:42
Hallo Steven,
Danke und schönen Abend!
Peter
Post by: Olli on 21. November 2023, 16:30:38
Hi sagt mal wo finde ich bom und Schaltplan vom motherbord rev3.2
auf github giebt es nur die Version rev33
Post by: Steven on 21. November 2023, 16:32:58
Quote from: Olli on 21. November 2023, 16:30:38
Schau mal weiter vorne, wurde hier mal von Norbert verlinkt.
Da auf Github noch ein alter war ;)
EDIT
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=29;action=display;threadid=1810;start=msg27575#msg27575
und Links auf Seite 1 von diesen Thread
Quote from: DC4YN on 06. March 2022, 09:55:17
Hallo Michael
Schau mal hier:
PS
In GitHub findet man das aber auch
https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/tree/a9903cef6fc2cd13f27c8b3d99eef42d45197007/Schematic/Wolf
Post by: Olli on 27. November 2023, 16:05:14
Sag mal Peter hast du eigentlich raus bekommen was den
Kurzschluss verursacht hatte ?
Post by: DG2NPE on 28. November 2023, 17:15:41
Hallo Olli,
Einmal waren es Tantals, die ich gegen 20 Volt Teile wechselte, zum anderen hatte ich einen Kurzschluss im Board bei der Durchkontaktierung des 12 Volt Reglers.
Kann sein, dass das den FPGA zerstörte, der dann intern ebenfalls einen Kurzschluss hat !??
Jetzt bin ich erst mal beim Bestücken des RF Boards des funktionierenden Mainboards.
73 Peter, DG2NPE
Post by: DC4YN on 29. November 2023, 11:51:48
wie Thomas schreibt gibt es die EP4CE22E22C8N wieder bei Mouser.
Digikey hat auch noc 60 Stück auf Lager
EP4CE22E22C8N (https://www.digikey.de/de/products/detail/intel/EP4CE22E22C8N/2288353)
Preislich geben sich die beiden Versender nichts. ;D
Wie gesagt, beide Anbieter sind vertrauenswürdig.
Post by: Olli on 30. November 2023, 05:21:25
Sag mal Peter war der Kurzschluss schon immer
an der durchkontaktierung oder woher kam er
Post by: Olli on 30. November 2023, 16:30:33
Sagt mal auf dem mainbord sind 4 Klinkenbuchsen vorgesehen.
Ich hatte mir die hir bestellt.
https://www.mouser.de/ProductDetail/CUI-Devices/SJ1-3525NG-GR?qs=WyjlAZoYn51BeLQaUbXH3w%3D%3D
Sind die richtig ?
Die schalten auf pin 4 und 5 wenn man ein Stecker rein steckt.
Oder muss ich bei 3 Buchsen die pins abknipsen?
Post by: Olli on 30. November 2023, 17:36:44
Doch aber nur bei Phone out
Post by: Olli on 09. December 2023, 14:09:32
Hat wer von euch auch Stress mit den ST1S10 Spanungsregler?
Bei mir sind schon 3 Stück gestorben und haben Richtig Unheil angerichtet.
Die Eingangsspannung ist dan voll durch gegangen.
Und ja das Pet auf der Rückseite war verlötet.
Nu habe ich Stepdown Wandler Brords eingebaut und nu ist Ruhe
Post by: Olli on 10. December 2023, 10:18:59
Ja die stören nicht. Habe ich vorher getestet. Warum die original Schaltregler so oft kaputt gingen hätte mich mal interessieren. Wenn man alles zu sammen zählt laufen da gerade mal 800 mA und das auf zwei regler.
Post by: Steven on 10. December 2023, 13:37:27
Quote from: DL8EBD on 10. December 2023, 11:59:08
hast Du schon einmal mit dem Oszi geschaut was Dein (Labor-)Netzteil beim Abschalten macht?
Manche Netzteile erzeugen in dem Moment eine kurze, aber recht hohe Spannung.
Die Schaltung im Wolf hat ja weder Verpol- noch Transientenschutz am 12V Eingang
Es sollte beim FrontPanel eine TVS Diode sein die ab ca 15V anspricht, un ein Verpolschutz
!! das gilt nicht für die HighCurrent Anschlüsse auf den RF Board !!
Post by: Olli on 10. December 2023, 15:33:47
Am Netzteil kann es nicht liegen. Da ist en schnöder Trafo drin mit richtig Power und ein Haufen Filter und Sieb Elektronik. Wenn man das Ding ausschaltet geht die Spannung runter und ab einem bestimmten Wert fällt ein Relais ab und brückt mit entladewiderstände die fetten elkos am Ausgang. Und weg ist die Spannung
Post by: DG2NPE on 21. December 2023, 19:06:06
Hallo Wolfbauer,
Dank der Hilfe von Norbert - sei Dank! - hat sich mein Problem gelöst:
Bei allen Platinen, die ich verzweifelt bestückte und immer der gleiche Fehler auftrat, hat die Masseverbindung auf der Unterseite gefehlt!
Nachdem Norbert 'vorgearbeitet' hat und mich auf diverse Fehler v.a. die Masseverbindung mit dem FPGA hingewiesen hat, 'laufen' auch die anderen Platinen. 3,3 Volt liegen an den Pins 5+9 des JTAG.
Danke für die großartige Unterstützung!
Ich wünsche allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch!
73 Peter, DG2NPE
Post by: DG2NPE on 22. December 2023, 14:56:32
Anbei Foto der Unterseite Mainboard. Lötkleks in der Mitte. Die anderen Verbindungen wurden auch hergestellt. LTC, DAC, etc
Seitdem lässt sich alles problemlos programmieren.
Post by: DG2NPE on 22. December 2023, 14:58:07
Suche übrigens ein Rf big Board ver.5.x sollte jemand eines übrig haben.
73 Peter, DG2NPE
Post by: Steven on 22. December 2023, 15:01:26
Quote from: DG2NPE on 22. December 2023, 14:58:07
73 Peter, DG2NPE
Hab ich hier ;) hatte dir auch schon geantwortet
Post by: DG2NPE on 12. February 2024, 08:17:35
Guten Morgen,
Hätte Fragen an die Experten:
- Woher bezieht U 21 seine 13,8 Volt? Die fehlen bei einem Board. .
Hatte schon mal einen Fehler auf der Seite an U21 LM 2940S-12.
- Kann man ohne Weiteres 13,8 Volt am Eingang abgreifen um die 12 Volt für den OPA zu bekommen?
Danke für Eure Antworten!
73 Peter,DG2NPE
Post by: Steven on 12. February 2024, 08:19:55
Quote from: DG2NPE on 12. February 2024, 08:17:35
Guten Morgen,
73 Peter,DG2NPE
Hallo Peter
die 12V kommen über eine 10uH Spule direkt vom Anschluss am MB wo die 13.8V reinkommen
Post by: DG2NPE on 12. February 2024, 11:24:51
Hallo Steven,
Vielen Dank für den Tipp! Platine ok., Spule war die Ursache!
Gruß Peter
Post by: DB2OO on 19. November 2024, 13:46:37
ich stehe vor dem Problem, bei den beiden ST1S10 Schaltreglern die Massepads ohne Reflow-Möglichkeit zu verlöten (auf dem Wolf-2 Front V10 PCB).
Leider ist in der Massefläche kein Loch, um die Massepads von unten zu verlöten und da die Masseflächen sehr klein sind, habe ich auch Zweifel, dass man durch ein selbst gebohrtes Loch löten könnte.
Heißluft von oben erscheint mir auch nicht zielführend, denn dann verbrennt man wahrscheinlich den ST1S10 bis die Massefläche heiß ist.
Wie habt Ihr das gelöst ?
Quote from: Olli on 09. December 2023, 14:09:32
Post by: Steven on 19. November 2024, 13:50:10
Moin
ich habs bisher immer mit Heißluft von oben gemacht
