Title: RF-Big- Bauteile, Fragen, Hinweise....
Post by: DC4YN on 08. September 2021, 18:20:36
Hallo miteinander
bitte hierein alles posten was das RF-Board Rev5 betrifft |
Title: Re:RF-Big- Bauteile, Fragen, Hinweise....
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 18. November 2021, 19:35:17
wer kann mir eine Anschub-Information zu den HiVolt-NP0-Kondensatoren auf dem RF-Board geben? Wenn ich einen Link zu einem passenden Bauteil bei Mouser hätte, würde ich vermutlich den Rest auch finden. Dann könnt ich diese Bauteile nämlich einer laufenden Bestellung noch hinzufügen.
Danke !!
Post by: DC4YN on 18. November 2021, 21:32:31
Hallo miteinander :D hallo Michael.
meine NPO-Kondensatoren habe ich bei Mouser geordert. als Beispiel den hier (https://www.mouser.de/ProductDetail/80-C1206C471KDGAUTO) die Kondensatoren haben alle 1KV Spannungsfestigkeit Footprint 1206.
Für den Antennentuner habe ich bedrahtet Kondensatoren mit ebenfalls 1KV Spannungsfestigkeit. als Beispiel. (https://www.mouser.de/ProductDetail/75-562R10TST10BA)
In dem russ. Forum nehmen manche OMs auf Kondensatoren bis 3KV ???
Von dem RF-Platine stelle ich morgen mal ein paar Bilder ein, die den Aufbau und einige kleine Änderungen zeigen. Mehr Info folgt........
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 20. November 2021, 14:52:17
Hallo Norbert, hallo Mitlesende,
danke für die Hilfe. Und auch hier nochmals vielen Dank für die Zusendung der Bauteile !!
Ich stelle gerade die NP0-Hivolt zusammen, einen 2pF in 1206 finde ich dann schon nicht mehr ?!?
Post by: DC4YN on 20. November 2021, 18:56:56
Hallo miteinander..... :D
Wie versprochen hier ein paar Impressionen zur RF-Big:
Die fast fertig bestückte RF-Platine ( bis auf die Leistungstransistoren und das Leistungsmodul)
hier sieht man die Orginal-Drossel:
auf dem anderen Foto den Ersatz:
Hierbei habe ich einen BN43-202 verwendet mit 4 Windungen 0,8mm
Post by: DC4YN on 20. November 2021, 19:33:38
Fortsetzung....... :)
der Ausgangsübertrager:
Dieser wurde aus dem BN-61-002 gefertigt. Bei dem Übertrager kam mir wieder meine alte 100W-PA in den Sinn von DJ0ABR. Dort wurde fast die gleichen Wicklungszahlen verwandt, wie bei der Wofl-PA.
Die eine Windung habe ich aus zwei einseitig kupferkaschierten Epoxidharzplatten-Streifen und zwei kurzen Messingröhrenchen mit 6mm Durchmesser gefertigt. Die beiden Platinenstreifen haben die Maße des BN-61-002, also 30,2 x 15,00 mm.
Bei einem Streifen wird in der Mitte ein ca. 2-3mm breiter Streifen aus dem Kupfermaterial herausgefräst. Anschließend werden die vier Löcher gebohrt und die zwei 29mm langen Messingröhren durchgesteckt und verlötet. Durch die beiden Messinröhren werden die vier Windungen mit AWG 18 gefädelt.
Siehe Bilder:
Quelle der Bilder DJ0ABR.
Post by: DC4YN on 20. November 2021, 19:42:23
Fortsetzung Teil 2..... ;D
der Übertrager T3.
Der Übertrager BN43-202 wurde mit primärseitig mit 5 Windungen (Mittenanzapfung bei 2.5 Windungen) mit 0,63 CuL und die Sekundär-Wicklung ( 3 Windungen) mit AWG 22 gewickelt..
Sobald ich die SWR-Messbrücke fertig habe, gibt es wieder Bilder und Daten davon. 8) |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 21. November 2021, 16:40:41
Danke für die Bilder. Die machen einiges klarer.
Während der Bestückung ergaben sich weitere Fragen: 1) Welche Werte haben ni NP0-HV C96-C100 ? 2) Die 1k-Widerstände R31, R33 etc. sind "vorne" mit RES_0805 angegeben, im Footprint jedoch mit "RESC2013x60x40NL20 T25". Was bedeutet dies ? 3) C122 (1nF) ist mit Footprint 6-0805_M angegeben, was bedeutet dies ? 4) C87, C88 ist auch ein mir unbekannter Footprint
Ganz spannend wird es dann bei den Spulen. Da muss ich mal schauen was ich da habe und was noch fehlt. Aktuell fülle ich einen größeren Warenkorb bei Mouser.
Post by: DC4YN on 21. November 2021, 22:04:46
Hallo miteinander :)
@Hallo Michael :) hier mal was Erhellendes:
die NPO-Kondendsatoren haben eine Spannungsfestigkeit von 1KV und C96=C84 also 10pF C97=C85 also 22pF C98=C87 also 47pF C99=C88 also 100pF und dann noch C100=C89 also 220pF
Der Footprint für C96-C100 ist aus dem angehängten Dokument ersichtlich:
Es handelt sich um sog. MPK ( Metallized polypropylene film capacitors)
Ich selbst habe bedrahtete KerKos mit den entsprechend Werten verwendet. (Waren in der Bastelkist vorrätig ) so was, wie diesen hier (https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-1-0-f-50v-85-c-c3z5u-1-0u-50-p206924.html?search=Kerko+1000)
Bei den Widerständen R31 und R33 habe ich die Größe 0805 verwendet ebenso den C122 mit dem 0805 Footprint.
Die Ringkerne habe ich hier bestellt (https://www.reichelt.de/amidon-ringkern-t-68-2-p20020.html?search=T68-2)
und diesen hier (https://www.reichelt.de/amidon-ringkern-t-50-6-p20012.html?search=T50-6)
Falls noch Unklarheiten vorhanden sein sollen, schreibt mich einfach an.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 22. November 2021, 19:55:49
Hallo Norbert,
danke für die Informationen. Ich depp habe mich nur auf BOM und Schematic konzentriert. Ein Blick auf die Platine hätte einiges geklärt. Wenn ich das richtig verstanden habe kann man ENTWEDER C96 ODER C84 (als Beispiel) bestücken ?! Dann würde ich nämlich auch die bedrahteten Bauteile verwenden.
Ringkerne ist auch ein guter Hinweis, dann pack ich die in den Reichelt-Warenkorb. Ich werde mich dann auch anstrengen, die anderen Bauteile zu finden :-)
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 29. December 2021, 13:52:55
So, im Rahmen der "Inventur" habe ich auch die BOM der RF-Big-Rev5-Platine durchgeschaut. Dies spiegelt auch das Ergebnis des soeben stattgefundenen Telefonats mit Mouser wieder, da die es seit August nicht geschafft haben, mit die verfügbaren Teile in einer Teillieferung zuzuschicken. Anscheinend geht nun heute noch eine Lieferung raus...
Man erkennt in der Tabelle deutlich die fehlenden und mir unklaren Positionen...
Post by: DB5AT on 29. December 2021, 15:31:09
Hallo zusammen, Ich bin mir nicht sicher, ob Sie im Telegrammkanal meine modifizierte RF-big Version gesehen haben. Der Hauptunterschied ist der BPF auf dem RX-Kanal und der LPF auf dem TX-Kanal . Es wurde der PA-Treiber und die PA selbst mit AFT05mp075nr1 überarbeitet (Günstiger und immer noch bei den zuverlässigen Händlern erhältlich) Die Dateien befinden sich zusammen auf dem Haupt-GitHub: https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/tree/dev/Scheme/ALTIUM_DESIGNER/RF-UNIT-BIG-DB5AT Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie Fragen haben. |
Post by: DC4YN on 29. December 2021, 16:15:10
hier mal die "nackte Platine" RF-Big, neue Version... hier noch mit den RD100....
und die Rückseite:
Von den Platinen könnte ich noch 4 Stück abgeben
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 30. December 2021, 09:40:03
Hallo und Willkommen hier in diesem Forum!
Was war der Grund für eine Überarbeitung der RF-Big-Platine ? Unsaubere RX- oder TX-Signale oder die Verfügbarkeit der HF-Transistoren ?
Diese konnten alle Problemlos beim Funkamateur-Onlineshop erworben werden, ausser der PGA-103+, dieser ist seit längerem Abgekündigt.
Post by: DC4YN on 30. December 2021, 10:30:56
bei der Version, die ich hier eingestellt habe, wurde ein BPF mit hinzugefügt, der bei der ursprünglichen Platine fehlte.
Außerdem wurde die Baugruppen für den HF und VHF-Teil entkoppelt und neu platziert. Die Bauteile sind genauso wie auf der "alten Version", also auch die Endstufentransitoren für den HF-Teil (RD100..) im Gegensatz zu der Platine von Tihomir DB5AT. Nach Schaltplan wird auf dieser Platine wird ein AFT05mp075nr1 als Endstufentransistor und AFT05mp075nr1 als Treibertransistoren eingesetzt. Diese Transistoren sind auch noch bei Mouser zu bekommen. :)
Übrigens: der PGA103+ ist bei Mouser derzeit erhältlich PGA103+ (https://www.mouser.de/ProductDetail/Mini-Circuits/PGA-103%2B?qs=xZ%2FP%252Ba9zWqZWniifnGTm5A%3D%3D)
@Michael: bin an deiner Liste dran und ergänze sie. :) |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 30. December 2021, 11:06:30
Hallo Norbert,
danke für Deine Unterstützung !
Vorhin sind nochmals einige Bauteile der RF-Big-Rev5-Unit aufgetaucht, BAV99 und so sachen. Ich kann die Liste nochmals hochladen.
Bezüglich der jetzigen RF-Big-rev5: Diese entspricht also einem aktuellen Stand, der auch HF-technisch funktioniert? Oder wäre es notwendig umzuschwenken ?
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 06. January 2022, 11:23:18
Ich habe die BOM nochmal überarbeitet. Mir fehlt noch ein Denkanstoss für die Spulen z.B. L48, L28, L31 und die Übertrager T1-T3 sowie T6, für T1 und T3 gibt es hier ja schon vorschläge.
Komplett Unklar, auch nach lesen des Telegram-Channels, ist TSWR.
Post by: Michael_K on 06. January 2022, 13:12:38
@Michael zum TSWR:
aus der Beschreibung im Schaltplan ist es ein Doppellochkern, Material für KW: 43 oder ähnlich, Dimension ? Die -202 dürften für 100W zu klein sein. 2 isolierte Drähte 1,5 qmm gerade durch die Öffnungen über die Randseiten 20Wdg. 0,5qmm CuL
vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DC4YN on 06. January 2022, 14:12:10
Hallo Michael
also hier dein Denkanstoß
Schau mal in den Schaltplan für die RF-Big Seite 7 und 8. Da wirst du fündig. Induktivität mit 22nH bzw 220nH 1206er Footprint.
L28 Seite 2 im Schaltplan. Links unten auf dieser Seite sind die Wickeldaten angegeben. Ringkern mit Permiabilität von 1000 mit den Maßen 16mmx10mmx4,5mm. Also Außendurchmesser-Innendurchmesser-Breite. Ich habe nur eine Drahtbrücke eingelötet. ;D solange bis ich einen passenden Ringkern gefunden habe.
Für die Übertrager stehen die benötigten Daten im Schaltplan S.7 und S.8
Mit der SWR-Brücke würde ich einen Doppellochkern empfehlen, Material 43, die Größe an die Platine angepasst.
Viel Spaß beim Nachbau |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 06. January 2022, 17:38:51
ich denke das mit den Übertragern und der SWR-Messbrücke habe ich nun nahezu verstanden. Ich werde mir die Schematics nochmal in ruhe anschauen.
Wenn ich die 220nH (L31, L46) bei Mouser suche und entsprechend eingrenze, bleiben 2 Ergebnisse übrig: https://www.mouser.de/c/passive-components/inductors-chokes-coils/fixed-inductors/?inductance=22%20nH&package%20%2F%20case=1206%20%283216%20metric%29&packaging=Cut%20Tape&termination%20style=SMD%2FSMT Auf was muss ich denn achten bezüglich : -Abweichung/Toleranz -Gleichstromwiderstand ?
Post by: DC4YN on 06. January 2022, 20:17:44
Hallo Michael,
ich habe diese hier verwendet. Festinduktivität (https://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-Dale/ILSB1206ERR22K?qs=ToXKr0v%252BmKkUjnPj2TnDPQ%3D%3D)
Aber leider ist kein Bestand mehr vorhanden bei Mouser ???
Post by: DC4YN on 06. January 2022, 20:21:51
bezüglich des VHF-SWR-Meter habe ich eine kleine Platine. Diese werde ich bei JLC bestellen.
Bild folgt.... |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 07. January 2022, 07:34:16
Norbert,
Dake für Deine Unterstützung.
Ich habe gerade bei Exshine 10 dieser Spulen angefragt. Vielleicht klappt das ja. Wir kommt man ausgerechnet auf diese Version? Hat das was mit Geschirmt/ungeschirmt zu tun ? Oder mit dem Gleichstromwiderstand ? Oder würde man das auch bei Reichelt oder Digikey finden können ? Mir geht es darum zu verstehen, wir man diese Bauteile finden kann. Widerstände habe ich jetzt verstanden, aber mit Kondensatoren und insbesondere den Induktivitäten tue ich mich noch schwer. Tantal, Keramik, Mehrschicht, Dickschicht, Dünnschicht, MLCC - wer soll da noch durchblicken :-) Beim Motherboard gibt es z.B. 3 Kondensatoren 22µF 10V. Davon scheinen 2 jedoch Tantal zu sein ("Kastenbauform") und einer Elektrolyt (Becherbauform). Das konnte ich über den Bestückungsaufdruck (Bauteileabmessung) herausfinden...
An der SWR-Brücke haben bestimmt einige Interesse.
@Alle: Ich habe aus einer Fehlbestellung einige dieser 1206-Kondensatoren HiVolt (1kV) übrig!
Apropos: Die Kondensatoren, z.B. C97 obzw. C85, müssen das auch Hochvolt sein ? Bzw. welche Spannungsfestigkeit müssen die haben ?
Post by: DC4YN on 30. January 2022, 16:59:01
Ich hab auch noch 3 Stück über von der neuen RF-Big ebenso noch 3 Stück vom neunen Mainboard.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 01. February 2022, 20:06:53
Nachdem die Front-Unit nun bis auf den FPC-Verbinder fertig ist (ich muss noch überlegen ob ich das selber probiere oder weggebe zum löten), möchte ich nun an der RF-Unit weiterkommen.
Ich konnte in den letzten 2 Wochen einiges bestücken, bin auch gerade dabei die Verbindungen zu RS-components aufleben zu lassen (habe ein Relais zu wenig bestellt...).
Akutell finde ich nirgends, zeitnah und in der richtigen Variante die BLAU markierten Bauelemente.
Wer kann mir verlässige Bezugsquellen mit Lieferbarkeit nennen oder ggf. die Bauteile anbieten ?
Post by: DC4YN on 01. February 2022, 21:37:43
guten Abend,
Nachdem ich mir die Liste mal angesehen habe, sind die Drosseln sind z.Zt alle bei Mouser erhältlich. Die Kondensatoren mit den Bezeichnungen B32620A0682J000 sind bedrahtete Hochvolt-Kondensatoren erhältlich u.a. bei Reichelt.
die NPO-Kondensatoren 2,2pF und 5pF sind bei den "üblichen Verdächtigen" nur mit langen Lieferzeiten zu bekommen. Andernfalls sind diese Kondensatoren auch bei Ali vorrätig. Hat hat auch ca. 4 Wochen Lieferzeit.
Ich schau mal in meine "Bastelkiste" vlt hab ich das ein odere andere Bauteil noch vorrätig.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 02. February 2022, 18:46:18
Servus,
nur damit wir vom gleichen schreiben: Du meinst den Reichelt, den man unter reichelt.de findet ? ???
Da finde ich nicht einen einzigen Folienkondensator mit 22pF, Rastermaß 7,5mm und 1kV Spannungsfestigkeit. Oder ich bin wirklich zu blöd.
Beispielsweise für L32-L34 würde ich diese nehmen: https://www.mouser.de/ProductDetail/Coilcraft/0805HT-8N2TJLC?qs=zCSbvcPd3pYKZ41HMdu%252Bjg%3D%3D Passt die? Es gibt - selbst auf Bauform eingegrenzt - 15 Varianten für den Wert 8.2nH. Ich bin ja auch lernbereit...Auf was muss ich achten? Shielded/Unshielded? Abweichung ? Max. DC-Strom ? Max. DC-R ? Q min ?
2,2pF und 5pF (C4-C8) würde ich als 50er Abschnitt vom Chinamann (ebay) bekommen, mit entsprechender Lieferzeit...(2-3 Monate). |
Post by: DC4YN on 02. February 2022, 19:40:19
guten Abend.... :D
mit den Kerko gibts mittlerweile auch schon Lieferprobleme. z.B. den 10pF NPO bekommst du hier (https://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-Cera-Mite/561R10TCCQ10?qs=sGAEpiMZZMuMW9TJLBQkXi2JfE4zIBPntlv3T299%252Bgs%3D)
die NPO Kondensatoren 5pf/1kV und 2,2pF/1kV bekommst du direkt bei Ali (https://de.aliexpress.com/item/32946742513.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.33093789zik4vh&algo_pvid=1c37fccd-9c67-452d-a91c-736629d1cf13&algo_exp_id=1c37fccd-9c67-452d-a91c-736629d1cf13-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2266156739297%22%7D&pdp_pi=-1%3B1.2%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch)
die Drossel passt. Am besten du bestellst immer Shielded, geringer Widerstand etc. |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 13. February 2022, 15:09:09
Für L30 und L43, 10µH, habe ich nun bestellt: https://www.mouser.de/ProductDetail/KEMET/MPEV1D1040L100?qs=CiayqK2gdcImGrrswEy1pQ%3D%3D
Ich hoffe das passt...
Für die HV-C´s z.B. C100 habe ich nun bestellt: https://www.mouser.de/ProductDetail/81-GCM31A5C3A221FX1D |
Post by: Steven on 06. March 2022, 16:49:38
Moin
Alle Spulen sind mit Kupferdraht welcher Stärke? Würde sonst das dickste nehmen was passt von den Windungen und vom Bohrloch.
Und eine Frage zu FB1 und FB2 .. laut BOM sollte es BLM21 0805 sein.. das passt aber nicht ;) Hat jemand die passenden für mich? oder weiß wo ich die bekomme? Ich denke mal es wäre gut wenn Norbert für das geänderte Board die Daten (BOM/Schaltplan) hier mit einstellt
Gruß Steven |
Post by: DL4HUF on 09. April 2022, 16:53:14
Hallo OMs
Ich bin nun bei der BigRF angekommen und suche die Teile zusammen. Beim Ausgangübertrager der 100W-Endstufe wird der BN61-002 verwendet. Der ist aber offenbar nicht so einfach zu vernünftigen Preisen zu bekommen. Bei der Suche bin ich auf den BN43-7051 gestoßen. https://toroids.info/BN-43-7051.php Der wird z.B. auch in der PA von dj0abr verwendet. Der hat die gleichen Abmaße und einen deutlich größeren Frequenzbereich. Was ist davon zu halten diesen Kern zu nehmen?
Post by: Steven on 10. April 2022, 07:12:46
Guten Morgen :)
::) hat zufällig wer einen EP4CE22E22C8N doppelt und benötigt diesen nicht mehr ? Mit meinem EP4CE22E22I7N (der sich ha nur im besseren Speedgrade und größeren Temperaturbereich unterscheidet) stimmt was nicht. Der Takt der intern Anhand des Bausteins sys_diffclock_buffer mit den VCXO als Eingangssignal erzeugt wird ist total daneben.. alle abgeleiteten Frequenzen die über der MAIN_PLL erzeugt werden sind zu hoch :( als Beispiel die 48kHz_AudioClock kommt mit 90kHz +- , ist I2S Clock hat statt 12.288MHz fast 24MHz. Das Eingangssignal ist aber Top an Pin88 und Pin89 liegt ein sauberes 122 88Mhz Signal an und auch so wie es sollte..
FPGA defekt ??? oder was könnte das noch verursachen?
73 |
Post by: DL4HUF on 10. April 2022, 11:23:19
Hallo Steven
Bitte entschuldige wenn ich dumme Fragen dazu stelle, sollen nur nur Anregung sein.
Werden diese Takte von dem 122.88MHz oder dem 12,288MHz (bzw. alternativ 10 oder 20MHz) abgeleitet? Ich kann das leider in den Quelltexten nicht erkennen.
Wenn die nämlich von dem kleinen Quarz kommen ist die Frage ob die richtige Firmware drauf ist?
Dann kann ich im Schaltplan nicht erkennen ob die beiden Audiotakte in den FPGA rein oder raus gehen. Die sind nur noch am STM und am WM8731 dran. Könnten also auch aus der CPU kommen? |
Post by: Steven on 10. April 2022, 12:06:48
Hallo Steven
Moin Ronald
ich hab dir mal das Blockdiagram vom FPGA in der Version 3.2.0 angehängt. Mittig unten findest du ein Block mit Name VCXO Controller zu diesem Baustein geht der Takt des 12.288MHz (o. 10Mhz o. 20Mhz) TCXO. Des weiteren kommt dort auch der Takt des VCXOs an .. nun passiert dort folgendes:
es werden die Takte an beiden Eingängen gezählt und nach erreichen des Wertes des TCXO am Zähler TCXO (was genau nach 1s der Fall ist) wird der Zähler VCXO mit dem Sollwert +- Korrekturwert aus den Settings verglichen, passt der Wert nicht wird über eine PWM die ChargePump solange justiert bis der Wert passt .. wobei der PWM auch seine Grenzen hat zum regeln siehe: https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/blob/master/FPGA/vcxo_controller.v
Darum ist es wichtig die passende Firmware zu haben ;) ich hab einen 12.288 MHz TCXO und nutz auch diese Firmware, den Takt des TCXOs hab ich auch geprüft.
Der VCXO Takt läuft parallel auch auf der MAIN_PLL auf .. dort wird er dann für die 48kHz Audio Clock runtergeteilt (1/2560) sowie für die I2S Clock (1/10) .. und noch weitete.
Bis zur Firmware 3.2.0 wurde für den Empfang eine andere Clock genutzt, und zwar liegt der VCXO indirekt über einen Taktausgang des LTC2208 an Pin90 auch an .. (auch hier bei mir ein tolles Signal mit 122.88MHz). Darum klappte der Empfang auch..mal etwas daneben mal pass.. je nachdem wie der VCXO geregelt wird .. Ab der Firmware 4.0.x wird der Takt für die RX Mischer aber auch aus dem internen VCXO Signal benutzt und nu klappt nichts mehr bei mir.
Das DifferenzSignal an Pin88 u. Pin89 läuft in einem Buffer und wird dort gewandelt in den Takt.. und dieser Takt stimmt nicht.. der ist bei ca 230MHz wenn ich das über den eigentlichen 48kHz bzw I2S Takt zurück rechne. Und der VCXO kann den Takt definitiv nicht generieren.. den kannst je nach Typ so +- 50 - 150ppm Regeln, zumal ich am VCXO zu selben Zeit wie dort vom FPGA falsche Takte ausgegeben werden, ich 122.882Mhz messe mit dem RIGOL DS1202E-Z :-\
Das ganze führt dazu das ich im Verhältnis 90/48 (15/8 bzw 1.875) zu oft Anfragen starte (der STM nutz die 48khz Clock als Takt für die IQ Abfrage) am FPGA, den WM8731 druckbetanke usw. Bei 192kbs bin ich bei ca 360kbs .. das alles führt überall zu einer höheren Last
Post by: DL4HUF on 10. April 2022, 16:34:01
Hallo Steven Danke für die Aufklärung. Woher kommt das Blockdiagram? Muss man dafür die FPGA-Entwicklungsumgebung installieren?
Der Umbau der Takterzeugung war mir auch nicht bewusst. Ich habe z.Z. noch die 3.2.0 laufen. Beim Versuch die 3.5.1 zu laden bekomme ich EEPROM-Fehler da muss ich noch mal suchen und hoffe das ich es finde und nicht der EEPROM zu langsam ist. Darum kann ich nicht sagen ob bei mir die 4.0.0 laufen würde.
Auf jeden Fall bin ich vom Empfang mit dem nackigen Motherboard begeistert! Aktuell warte ich noch auf Bauelemente für die Big-RF und den SD-Karte-Slot. Dann will ich mal das OTA-Update testen :) Wobei ein OTA-Update des WLAN-Modul schief ging ??? .. hinterher nicht mehr ansprechbar und ich musste es wieder auf die originals Version flashen.
73 de Ronald
Post by: Steven on 10. April 2022, 16:41:16
73 de Ronald
Jupp
hab 5GB Quartus 18.1 Lite runtergeladen ;) man kann dann alles sehen, aber nichts ändern :(
ps einen SD Kartenslot hab ich noch ;) hättest das mal eher getippt. Nu bin ich 150km weg von der Teilekiste
Post by: DL4HUF on 10. April 2022, 18:33:30
Kein Problem
Kartenleser ist bestellt und unterwegs.
73 de Ronald |
Post by: Steven on 10. April 2022, 18:51:35
soo mit dem neuen Spielzeug hab ich noch was rausgefunden..
Alle Takte der MAIN_PLL sind um Faktor 1.875 zu hoch Alle Takte der TX_PLL sind um den Faktor 3 zu hoch
grübel grübel.. dann sollte der Takt der vom VCXO doch stimmen und die jeweilige PLL falsch teilen ???
So langsam bin ich immer mehr davon überzeugt den FPGA den ich gekauft habe fehlts an orginalität
ps Ronald danke ;) nur weil ich vorhin nochmal das BlockSchaltbild durch ging sah ich das auch die beiden Signale der TX_PLL außen messbar sind ;) hatte das gar nicht gesehen
73 |
Post by: Steven on 03. March 2023, 21:24:15
Moin
ich habe mir eben das Board RFBIG-RU4PN-rev5.5 bei JLCPCB bestellt, hätte davon noch 3 abzugeben.
6,10€ zzgl Versand
gruß
English:
i just ordered the pcb RFBIG-RU4PN-rev5.5 at JLCPCB and have three to offer for 6,10€ + shipping
kind regard |
Post by: Steven on 03. March 2023, 21:36:03
und hier die Rückseite / backside
BOM: https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/blob/master/Schematic/Wolf/BOM/BOM-RF-UNIT-BIG-RU4PN-rev5.5.xls
Schematic: https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/blob/master/Schematic/Wolf/Scheme/SCHEMATIC-RF-UNIT-BIG-RU4PN-rev5.5.pdf
Info: R17 und R18 gibt es doppelt da R17* nicht als R17 erkannt wurde bzw R18* als R18, nicht verwirren lassen. R17* bzw R18* ist entweder oder ( hängt von K50 ab ) mit 0 Ohm zu bestücken und R17 und R18 je mit 47Ohm in SMD1206 |
Post by: DB2OJ on 04. March 2023, 14:50:13
Hallo Steven
ich würde dir gerne 1 Board abnehmen. Bitte sende mir deine Daten und die Gesamtsumme inkl. Versand. Wo kann ich den Schaltplan bekommen bzw. herunterladen?
Vielen Dank 73
DB2OJ Manfred |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 04. March 2023, 15:22:45
Den Schaltplan kann ich dir schicken, ich denke in den nächsten Tagen haben wir auch BOM und vielleicht wieder die Placement-Excel zur Hand.
Wenn Interesse an Gehäuseteilen besteht - ich habe da noch was übrig. |
Post by: Steven on 10. March 2023, 14:06:11
INFO
Heut sind die 5 PA Platinen eingetroffen :) 2 wären noch abzugeben ;)
73 Steven |
Post by: Steven on 12. March 2023, 11:47:07
Frage zu L30
3T auf einen BN43-202 ergeben rechnerisch wie auch gemessen 24ųH 2T wären 11ųH .. angegeben im Schaltplan sind 10ųH.
Da es sich ja um eine Drossel handelt und X=2*pi*f*L bei 24ųH einen höheren indiktiven Widerstand ergibt (was ja gut wäre oder) sollte man das bei 24ųH lassen oder doch nur 2T und dann 11ųH ?
gruß |
Post by: Steven on 13. March 2023, 12:16:08
Soo hab nu alles soweit das eigentlich nu T1, T2 und T3 gemacht werden müssten ::)
T3 ist kein Thema, aber T1 und T2 ??? besonders T1 .. wenn da wer mal einen Tipp hat wie ich das Wickel, wäre ich sehr dankbar.
25Ohm Koax ist vorhanden, ein BN61-002 auch ..
73 Steven
Post by: Adam on 16. March 2023, 11:38:01
Hallo Steven, vielleicht kannst Du auf dem Bild was sehen....
73 Adam |
Post by: Steven on 17. March 2023, 17:09:27
Hallo Adam,
danke dir :) die Frage ist was ist das für ein Kern vmbei T2 bzw welche Alternative gibt es ? ich habe leider kein M2000HM 20x16x6
Dann bei T1 steht 1T+4T .. ich denke mal das soll 1T:4T bedeuten oder besser 0.5T+0.5T:4T Wird dann beim 25Ohm Koax Mittelleiter mit Schirm Parallelgeschaltet?
gruß Steven |
Post by: Steven on 19. May 2023, 08:15:55
Moin,
da ich das Idq von 800mA (1.0A) wie bei den S Parametern im Datenblatt vom RD100HHC1F nicht eingesteltt bekomme ( derzeit max 2-3 mA ) werde ich vorsichtig R5 und R6 reduzieren .. ich fang mal mit 180Ohm statt je 1k Ohm an, das sollten mir bis zu 1.2V mehr geben zum justieren nach oben
73 |
Post by: Steven on 19. May 2023, 16:51:38
Soo ich bekomm da nu den Ruhestrom eingestellt ;)
Es kamen aber auch schon Rauchzeichen (bei der Power Autokalibrierung)
C47 wird heiß wenn die 2200m versucht werden (die sind bei.mir nicht vorgesehen auf den PA Board) [C47 ist ein Kondensator am HiCurrent Anschuss bei dem 2m Powermodul :-\ ???]
C57 wird heiß wenn 6m versicht werden .. habs dann manuell eingestellt bei 50% Leistung .. aber da wir der Kondensator auch recht heiß.
C60 die 1mm weiter parallel dazu liegen scheints aber nicht zu haben.
6m ist aber unabhängig davon derzeit auch kein Band wo ich arbeiten könnte, da sind zu viele Nebenschwingungen direkt aus dem DAC die nicht gefiltert werden
und zum 2m Modul .. ??? ::) :-\ also da kommt schon aus dem DAC nur Unsinn... das wird dann net wirklich besser am Antennenausgang.
Ich hab mal Bilder online gestellt ... Info: wenn ich direkt am DAC Ausgang vom Mainboard gemessen habe, war nur ein 40dB Abschwächer dazwischen statt 80dB
ps hier sind Bilder vom TinySA https://drive.google.com/drive/folders/1-JfYFjIpOuTU8B7cOfS4KYOc5NZtx1Ya
pps eingestellte Sendeleistung 50%
Post by: Adam on 21. May 2023, 18:37:56
Hallo Wolfbauer. Falls jemand möchte, habe ich bei Ebay eine fertige Endstufe HF + 50 Mhz mit LPF Filter vom trx Yaesu FT 950 gefunden. Eine kleine Überarbeitung des LPF-Filterschalters und wir haben eine Sendeleistung von 100 W! Auktionslink: https://www.ebay.de/itm/394634994993 73 Adam |
Post by: Olli on 09. July 2023, 08:49:42
Hi Sagt mal Was für ein Kühlkörper habt ihr für die 100 Watt SW verwendet und was für ein für 2 meter. Und wie habt ihr ihn befestigt ? Auf der Rückseite der PA sind ja Bauteile |
Post by: Steven on 09. July 2023, 08:58:05
Guten Morgen,
ich nutze den "SK 85/150 SA", diesen habe ich mit 6mm Abstandsbolzen mit den vorhandenen Bohrungen in der Platine verbunden. Die RD16 konnte ich direkt befestigen, passte gut von der Tiefe die RD100 und den RA70 habe ich auf ein 3mm Kupferstück, als Erhöhung, in der passenden größe verschraubt.
73 |
Post by: Steven on 21. July 2023, 18:13:39
Kleiner Hinweis, Finger weg von der Autokalibrierung ::)
mein C74 (22uF Tantal) sprühte eben Funken wie ne Wunderkerze als versucht wurden 2200m einzustellen. Leider ignoriert diese Funktion die "NO TX" Einstellungen und legt munter drauf los ...
Post by: Steven on 12. August 2023, 15:40:53
Hallo :)
ich hab noch was gefunden ;) Für all die die keine Idee zu T1 - T3 haben
[url=https://up.picr.de/46149928yw.pdf]
werde da nochmal mein T1 und T3 überarbeiten (zu T3 hatte mir DL2FW noch was gesendet wie er den baut)
bin ja am prüfen warum ich nicht auf allen Bändern volle Leistung erhalte. Beim 6m Band muss ich wohl eine TX Sperre setzten, da kommt bei Fx= Fdac-Fvfo ein zusätzliches Signal zum gewünschten Fvfo, das leider zu dicht am Nutzsignal liegt und nicht vom LPF ausgefiltert werden kann.
bsp Fvfo = 50Mhz -> Fx = 59.056Mhz (-9dbc) Fvfo = 54Mhz -> Fx = 55.056Mhz (-3dbc)
habt ihr da ähnliches beobachtet? |
Post by: DL4HUF on 12. August 2023, 20:11:48
Vielen Dank für das PDF Wird mir beim Aufbau des RF-Platiene sehr helfen.
73 de Ronald |
Post by: Olli on 13. August 2023, 07:17:58
Hi Wie ist es den richtig mit T2 und T1 ??? ??? ??? T1 25 ohm coax Kabel oder nur Teflon? Und bei T2 wenn man nur einmal 13 Windungen wickelt und eine Windung durch den Kern steckt wie auf dem Bild der RU4PN rev5.5 Seite ? Wo ist da die Mittelanzapfung??? ? Wer kann mal Licht ins Dunkele bringen?Ich würde T1 so bauen. Zwei Messing Rohre durch den Kern mit re und li je ein Stück Platine wo bei auf der einen Seite das Kufper in der Mitte weg gefräst wir ( so hat man schon mal eine Windung mit Mittelanzuapfung) und dann noch mal 4 Windungen Teflon Kabel wie Dick auch immer. Oder ist das Falsch? |
Post by: Steven on 13. August 2023, 08:07:44
T2 benötigt nur dann eine Anzapfung wenn T1 keine hat!
In den PDF was ich verlinkt hatte ab Seite 9 zu lesen! Dann steht dort zum T1.das sich 25Ohm als ein Kabel 4Windungen als optimal erwiesen hatten unter den unterschiedlichen Aufbauarten die versucht wurden.
Den Schirm des Koax dann mit der 1er Wicklung verlöten und nur den Innenleiter nehmen
Auch Seite 9 und ff |
Post by: Olli on 13. August 2023, 08:33:59
Also wenn ich das jezt richtig verstanden habe: Den Schirm nur einmal durch den Kern (durch beide Löcher) und bei 0,5 T die Spannung drauf?? Das wären im Schaltplan die Anschlüsse 2,3 und eins. Dann nur noch die Sehle vom coax 3 mal durch das währe dann im Schaltplan 5 und 4 Und T3 einfach nur 13 Windungen auf ein Ringkern( 4+3) und durch den Kern wie auf dem Bild nur noch ein Stück Drahrt ??(2+1) |
Post by: Steven on 13. August 2023, 09:09:54
Nein
und zwar steht dort
the optimal transformer is considered to be made of BN61-002 binoculars and a 25 ohm cable, passed through it until 4 turns are obtained. It is convenient to carry out installation in one turn - the braid is soldered directly to the "cheeks"
du fertigst den Transformer so wie geplant mit den beiden Ferriten oder BN61-002 den Hülsen und den Platinen wie von dir geplant! Dann nimmst du 25Ohm Koax und machst 4 Wicklungen! den Schirm vom Anfang und Ende lötest dann mit auf der Platine die du verwendest um die Hülsten zu verlöten bzw die andere Wicklung zu erzeugen
Post by: Olli on 13. August 2023, 09:28:53
Aber was spricht gegen den Bau des Trafos wenn man nur Teflon Kabel nimmt. Ich habe mit zwar 25 ohm coax besorgt das passt dan aber nicht mit Schirm duch die Messing Rohre fürchte ich es ist TF-25 und hat einen Außendurchmesse von 3mm |
Post by: Steven on 13. August 2023, 12:50:51
Da bin ich kein Experte
ich werd meinen Trafo nu mal ändern, werd das so machen wo die vier innenleiter zusammengelötet wurden, wollte es in eina Wickeln, aber beim Schirmtrennen hab ich zu viel getrennt ::)
ps hab RG316/25 ohne Außenmantel genommen |
Post by: Olli on 19. August 2023, 05:00:34
Hi Man kann einige Spulen vom LPF-Filter und Antennentuner durch Luftspuhlen ersetzen. Wo finde ich die Wickeldaten (Durchmesser und Windungen) |
Post by: Steven on 22. August 2023, 17:42:00
Hallo Olli,
die Werte für die Spulen im LPF der Endstufe stehen im Schaltplan, welcher Kern und die Anzahl der Windungen.
Zu deiner Frage wie ich mein T1 baue, mein T1 schaut nu so aus
Das ist ein 25Ohm Koax ohne Außenmantel, die Seite mit der Schirmung wird meine Anzapfung, die andere Seite Eingang und Ausgang, wenn Eingang und Ausgang auf der selben Seite sind muss dazu auf den Board eine Brücke gesetzt werden, ist sonst alles schon vorbereitet auf der Platine.
73 |
Post by: Olli on 23. August 2023, 14:46:08
Wie viele Windungen sind das? 4 Stück? Aber ohne Messingrohre im Kern oder? Die LPF Filter Spuhlen die ich suche sind Luftspuhlen für 50 mhz 21 mhz und 28mhz. Für 50mhz steht es glaub ich im Schaltplan. aber für 28 und 21 mhz habe ich noch nix gefunden. Windung und Durchmesser meine ich. Wie hast du den Übertrage jetz gebaut? mit Teflonkabel in Messing Rohre und warum wilst du den Ändern?
Post by: Steven on 23. August 2023, 15:37:41
Stückliste:
2 Röhren 2 Platinestückchen 1 Kern BN61-002 ca 50cm (lieber etwas mehr) RG316/25 (entmantelt) hatte ich glaub ich schon erwähnt
Mit den RG316/25 habe ich 4 Windungen gemacht und eine Seite den Schirm getrennt und dann mit auf die Röhren gelegt, und hinten die Schirmung verlötet!
Warum hab ich das gemacht da bei 6m der SWR vom T1 viel zu hoch wurde und mir C57 dabeim abgeraucht ist. Mein neuer T1 hat mit 560pF + 200pF statt 470pF + 200pF durchgehend ein SWR unter 1.4 ...1.4.auch nur so von 32Mhz bis 48Mhz sonst besser und ab 60MHZ dann nach oben ansteigend.
Bis auf die Daten für die ATU sind alle im Schaltplan, sicher das du den richtigen Schaltplan hast?
EDIT: Wickeldaten angehängt per Bild
gruß |
Post by: Olli on 23. August 2023, 17:36:25
Ja ich habe den richtigen Schaltplan. Ich habe ja auch nur gesagt das es möglich ist für 50 28 21 Mhz Luftspulen im LPF ein zu setzen. Steht auch auf der RU4PN Seite nur keine Daten der Luftspulen Warum hast du noch röchen im Kern ? Geht es nicht ohne ? Dann würde mein Kabel auch noch passen. |
Post by: Steven on 23. August 2023, 17:40:25
Ich hab bisher in keinen Schaltplan dazu Luftspulen gesehen
EDIT: da an besten im Telegramm Kanal fragen |
Post by: Olli on 04. September 2023, 15:50:00
Hi Was mich noch interessien würd hat wer von euch ein vxtr Ausgang für ein Transverter (QO-100) in sein Wolf gebaut? Von der software solls gehen. Was muss geändert werden. Ich dachte an upload auf 2 Meter dowload auf 10 Meter. Am bestenn währe ein low power Ausgang für den upload. So was zwisch 50 mW und 1 Watt |
Post by: DC4YN on 19. September 2023, 07:20:54
Hallo miteinander,
da ich wieder in DL bin, kann ich mich wieder dem Wolf-Projekt widmen.
Hat schon jemand von euch mal den LPF durchgemessen und durchgewobbelt?
Bis 7MHz scheint alles i.O aber dann gehts los.... >:(
Kein Filter passt....... werde mal alle Filter durchgehen und die Werte anpassen.....
Post by: Olli on 19. September 2023, 13:37:47
Hi wie scheiße sieht es den aus ? Ich habe zwar noch nicht das pa Modul fertig aber alle Bauteile da für. Eigendlich hatte ich nu gedacht das ich alles habe um den Wolf fertig zu bauen. Ich hoffe das ich nicht wider Teile bei digikey uder mouser bestellen muss. Liegt das ding den so da neben???? Welche bom Liste hast du genommen? |
Post by: DC4YN on 19. September 2023, 16:45:39
schön dass Du wieder dabei bist Norbert ;) Ich hatte Dir mal vor einiger Zeit eine PN geschickt...
Thomas du hast |
Post by: Olli on 25. December 2023, 13:36:54
Ich werkel gerade an der pa rum. Da ist mir auf der was aufgefalle. Da wo das bauteil hin kommt steht nur Q145xxx irgend was.Das teil kann ich auch nicht in der bom finden. Ich sag mal das könnte ein Oszilator sein. Wer kan mir sagen was da hin kommt. Und wohl möglich auch die bauteile Bezeichnung |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 25. December 2023, 15:48:06
Das ist der 2m SAW-Filter... Ich such mal was dazu raus, falls Steven nicht schneller ist :-)
Post by: Steven on 25. December 2023, 16:16:22
Der Filter QF1 ist Optional, du kannst den Filter einbauen oder aber den 2m RF Filter mit L und Cs bauen.
A022-145M2 Central frequency - 145 MHz ca 2.5Mhz Bandwith
Sollte aber in der BOM sein .. Zeile 150
73 und frohes Fest allen
ps nur in Russland zu bekommen, hab 10 im Lieferrückstand |
Post by: Olli on 25. December 2023, 16:58:29
Dumm aus Rusland bekommt man nichts nach DE. Das geht zurück an dem Absender hbe ich schon versucht. Läst man das Ding einfach weg??? Oder muss man was Brücken??
Post by: Steven on 25. December 2023, 17:05:06
Dumm aus Rusland bekommt man nichts nach DE. Das geht zurück an dem Absender hbe ich schon versucht. Meine bom hört bei Zeile 138 auf. Lässt man das Ding einfach weg??? Oder muss man was Brücken??
Einfach weglassen
Also meine RF Board BOM geht bis Zeile 196 ::)
Ich hab die schon mal bekommen, die nehmen einen umweg um DEU zu erreichen dauert nur etwas
73 |
Post by: Olli on 25. December 2023, 17:25:26
meine bom hat nu auch 196 Zeilen. Ich habe was in Russland bestelt das geht wider zurück. Ich wüste auch noch ein paar Dinge aber die Versenden nix aus Russland. Vieleicht kannst du mir auch veraten wie man bei wifi sein router aus sucht und speichert? Mt dem Encoder Taster geht nix |
Post by: Steven on 25. December 2023, 17:35:13
WIFI auswählen mit ENC2, ENC2 drücken
Er sollte dann zurückspringen wenn ich das noch richtig hab
dann WifiPass wählen dort das Passwort eingeben |
Post by: Olli on 25. December 2023, 17:41:08
Ich versuch mal. Son Richtiger Lan Anschluss wäre natürlich besser. Ich mein ein mit Kabel. Gibt es so was ? Ich hab noch nichts gefunden. |
Post by: Steven on 25. December 2023, 17:47:44
Für das was über den ESP01 läuft reicht das, intern im Wolf ist das ja nur eine RS232 Schnittstelle und wird mit Modembefehlen angesteuert |
Post by: Olli on 28. December 2023, 12:32:40
So die Unterseite der pcb ist fertig jezt wollte ich mich über die Oberseite her mache. Als Drosseln für den BPF-Filter wollte ich Drosseln verwenden, ich weiß nicht wie sie heißen sie sehen aus wie Widerstände und haben ein Fabcode. Kann man die verwenden ? Woher bekommt man die Drosselspulen für den 2 Meter BPF-Filter 0,0082 uH her? |
Post by: Steven on 28. December 2023, 12:59:26
0,0082uH = 8,2nH .. ich hab meine SMD Spule bei Mouser gekauft
Für die die wie Widerstände aussehen gibt es auch eine Farbcodetabelle, das Bild ist leider zu groß, habs wieder glöscht
https://we-wuppertal.de/tabellen/indukt.php
Post by: Olli on 28. December 2023, 14:52:07
Also kann ich die Drosseln nehmen? Den Farbcode habe ich |
Post by: DC4YN on 28. December 2023, 15:16:11
Hallo Olli,
lass den BPF für 2m erstmal weg, mach zu Versuchzwecken eine Drahtbrücke rein. Damit ist der 2m-Zweig empfindlich genug. 0,3µV/12dB Rauschabstand
Der vorhandene BPF auf der Platine taugt nicht viel. Laut VNA und R&S-Mesßplatz ist die Grenzfrequenz bei max 139 MHz.(gute Bauteile vorausgesetzt!) mit dem Filter ist der Empfänger taub wie eine Nuß.
Ich habe probehalber mal einen 2m Eingangsfilter von Box73 eingebaut. Hier der Link: 2-kreisiger Bandpassfilter (https://www.box73.de/product_info.php?products_id=4553)
Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, wie ein SAW-Filter, (Leider sehr schwer zu beschaffen. :-[) |
Post by: DC4YN on 28. December 2023, 15:49:41
-LPF-
Hallo miteinander,
ich habe die Zeit mal genutzt und die LPFs auf der RF-Platine durchgemessen und war damit überhaupt nicht zufrieden. - keine durchgehende glatte Kurven ("Höcker") - SWR bei Betriebsfrequenzen über 1: 4 und mehr - keine 50 Ohm am Ein und Ausgang. teilweise 100 Ohm und mehr bei den Betriebsfrequenzen auf den KW- Bändern
Mit den Prgs RF-Sim, Ringkernrechner und Coil32 wurden die Filter neu berechnet. Aber auf Grund der Streuung der Al-Werte der Ringkerne ( Herkunft der Ringe) Für Infos zu den Ringkernen hier mal der Link (https://toroids.info/T68-6.php)
Eine Tabelle mit den neuen Werten habe ich hier hinterlegt.
Tabelle (https://ln5.sync.com/dl/6eb9849d0/885kzybv-mf8jjjim-3r59dry3-rq45rucm)
Aber wie gesagt können die Windungszahlen auf Grund der Al-Werte etwas schwanken. Ggf mal eine Windung abwickeln oder draufwickeln. Auch wurde der Drahtdurchmesser von 0,6mm auf 0,85mm errhöht. Nicht wie im PDF angegeben 0,8mm!!!
Die Tabelle hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dient für euch zur Information und Inspiration.
Also schreibt euere Erfahrungen ..... |
Post by: Olli on 28. December 2023, 17:50:29
Das heist ich kann den kompletten LPF -Filter wider in die Tonne hauen den der ist Fertig. Welche alternativen giebt es für 2 Meter? Den SAW-Filter gibt es nur in Russland Da bekommt man nichts nach DE. Was ist mit den Spuhlen für den ATU ? Die Daten sind auch nicht auf dem Schaltplan zu finden. Eigendlich sollte die PA und somit der Wolf diese Woche fertig werden. aber das wird wohl nix. Muss ich den immer alles zwei oder drei mal bauen bis es funktionirt? Wenn nicht die pcb defekt sind (waren von JLCPCB ) oder die Bauteile fake sind dann mal wider was neues.Was muss ich noch über die PA wissen befor ich noch mehr ändern muss weils nicht taugt oder geht.
Post by: Olli on 28. December 2023, 18:59:04
Aber ihr habt doch bestimmt die PA im Betrieb. Habt ihr die nach bom bestückt? Wie funktionirt sie ? Seit ihr damit zu frieden oder eher nicht ? Oder was habt ihr anders gebaut????? |
Post by: DL6KL on 28. December 2023, 19:24:50
Hallo Norbert
Werde mit dem Bau der RF Mitte Januar anfangen,die Werte werde ich von dir übernehmen und berichten Konntest du mit der PDF über die Filter aus Telegram die ich dir geschickt hatte, was anfangen?
73 |
Post by: DC4YN on 28. December 2023, 19:33:08
Hallo Olli,
lies das hier nochmal Bandpassfilter (https://www.box73.de/product_info.php?products_id=4553)
Du musst die Änderungen nicht übernehmen, ist immer noch dein Entschluß. Wenn du mit dem Ergebniss zufrieden bist, ok..........
PA kommt nächste Woche ins Forum. Muss noch ausgiebig testen...
Aber was immer hilft, ist immer ein Blick ins Datenblatt. Ist oft eine Offenbarung. ;) |
Post by: DC4YN on 28. December 2023, 19:34:48
Hallo Norbert
Hallo Adolf,
bin noch nicht dazu gekommen, die Filter aufzubauen. Die kommen dran, wenn der Wolf funktioniert |
Post by: Olli on 29. December 2023, 10:54:33
Aber irgend was muss sich ja der RU4PN gedacht haben als er den Filter berechnet hat. In der lezten Version sind die Bauteile für den LPF-Filter immer noch gleich. So schlecht kann der Filter nicht sein sag ich mal |
Post by: Steven on 29. December 2023, 11:13:16
In den PDF was ich dir gesendet hatte schreibt Konstantin ab Seite 16 das die Filter entsprechent einen guten SWR angepasst werden sollen, die Werte sind Richtwerte zum starten, keine in Stein gemeißelten Gesetzmäßigkeiten! Genau wie C57 und C60 die sind extrem abhängig von T1! Die sind dazu gedacht das T1 bis ca 60MHz ein gutes SWR aufweißt und müssen entsprechend ausgewählt bzw angepasst werden.
Zum SAW Filter, von den 10 die aktuell auf den Weg zu mir sind hab ich noch 3 "über", ich melde mich dazu wenn sie eingeteoffen sind.
73 |
Post by: Steven on 29. December 2023, 12:40:11
Steven, ich meine ich hätte mich auch mal für einen SAW Filter gemeldet. Falls nicht, dann bitte einen von drei überzähligen für mich reservieren. Daaaanke ;)
Du bist bei den 7 mit dabei ;) ich melde mich sobald sie eintreffen. Sie müssen erst den Weg nach Athos finden und dann von dort weiter zu mir
73 |
Post by: Olli on 29. December 2023, 12:43:55
Aber eins habe ich noch nicht gefunden. Die wickeldaten vom ATU steht auch nicht im Schaltplan |
Post by: DC4YN on 29. December 2023, 12:59:31
Hier die Wicekldaten für den Tuner:
[size=2]L35 _100nH T68-2 4 Wdg L36 _220nH T86-2 6 Wdg L37 _450nH T68-2 9 Wdg L38 _1µH T68-2 13 Wdg L39 _2,2µH T68-2 20 Wdg[/size] |
Post by: Olli on 29. December 2023, 13:03:30
Ich hätte dann auch gerne einen. Ich meine ein saw Filter |
Post by: Steven on 29. December 2023, 18:05:00
Bist aufm Zettel, aber wie gesagt es dauert etwas aus bekannter Situation
gruß und einen guten Rutsch |
Post by: DG2NPE on 29. December 2023, 18:29:20
Hallo Steven, sollte noch was übrig sein, bin ich auch dabei!
Guten Rutsch für alle! Viel Gesundheit und Freude am Hobby für 2024!
73 Peter, DG2NPE |
Post by: Steven on 04. January 2024, 12:59:00
Kleine Info
die Filter sind gemäß UB3DKI aktuell in Thessaloniki, die Person die sie weiterversendet aber aktuell noch in Estland. Sobald diese wieder in Griechenland ist geht die Reise weiter ;)
gruß |
Post by: DL6KL on 09. January 2024, 18:56:01
Hallo Norbert.
Du hast bei deiner Tabelle für den 60 MHz LPF die Werte für C12-C14 mit 27pF angegeben, Was ist mit dem C15, fällt der weg ? Ist in der Schematik auch mit 27pF bei der 5.6 angegeben
Post by: Olli on 18. January 2024, 05:16:06
Hi ich suche noch drei PE4302. Bei lcsc mouser und digikey gibt es keine mehr. Gibt es Alternativen dazu. Was ist mit dem PE4312 ? Auf jeden Fall muss es eine seriöse Quelle sein. Bei ali kaufe ich keine Halbleiter mehr. |
Post by: Steven on 18. January 2024, 05:23:10
Ein kurzer Blick ins Datenblatt geworfen und die Antwort ist ja der PE4312 ist Ersatz für den PE4302
Post by: Olli on 18. January 2024, 16:26:30
Ich habe ein paar mal bei Ali welche bestellt auch nicht die günstigsten und jedes mal waren die Teile fake und hatten zerstörerische Wirkung auf das Umfeld. Deshalb bestelle ich da keine Halbleiter mehr. Wenn es China sein soll dan LCSC da bekommt man keinen fake. Leider haben die da auch nicht immer alles |
Post by: DC4YN on 07. February 2024, 10:31:34
Hallo miteinander,
Hat vlt von Euch noch für mich eine RF-Platine übrig,
Version 5.5 RF-Big RU4PN
Nachricht per PN Danke |
Post by: Olli on 10. February 2024, 08:02:55
Hi welchen Durchmesser haben die beiden Luftspuhlen L7 und L8? In der bom steht nur 5T aber nicht der Durchmesser ??? ???
Post by: Steven on 10. February 2024, 08:24:58
Nach Adam Riese
bei 5T und ca. 5mm Höhe machts es ca 4,3mm im Durchmesser
Ein anderer Durchmesser erfordert eine andere Länge bzw Anzahl Windungen usw. da gibts übrigens eine Formel dazu in der AfuPrüfung ;)
Die Induktivität steigt mit dem Permeabilitätswert µ, mit der Querschnittsfläche A und sogar quadratisch mit der Windungszahl N , sinkt aber mit der Spulenlänge l.
73 |
Post by: Olli on 10. February 2024, 08:29:08
Danke Kanst du mir auch mal Bilder vom eingebauten T1 schicken in der rev.5.5 ? |
Post by: Steven on 10. February 2024, 08:33:31
Dazu müsste ich meinen Wolf zerlegen, wird was dauern da ich nich bis 12 Post versenden muss und alles verpacken usw.
Aber das ist je nachdem wie T1 gebaut ist, wenn alle Anschlusse auf einer Seite sind oder gegenüberliegend. Ich hab T1 so gebaut das das alle Anschlüsse auf der selben Seite sind und nur die Anzapfung auf der anderen
73 |
Post by: Olli on 10. February 2024, 08:39:13
Bei mir sind die Wicklungen gegen über so der Plan wen das kabel durch die Rohre passen. Die Mittelanzapung von der ersten Wicklung müsste dan unten rechts sein in Richtung Relais ? Und irgend wo muss ne Brücke hi ? |
Post by: Steven on 10. February 2024, 08:52:09
Wenn Eingang und Ausgang gegenüber liegen muss da nichts gebrückt werden.
Wenn Eingang und Ausgang auf der selben Seite sind dann "ja" siehe * für A2*
die Anzapfung kann sowohl auf der einen wie anderen Seite angeschlossen werden |
Post by: Olli on 10. February 2024, 08:58:47
Oder so dann sind alle wicklungen auf einer Seite. Und unten rechts in Richtung Relais kommt noch ne Brücke hin. Richtig? Du Warst leider schneller als ich sorry |
Post by: Olli on 10. February 2024, 19:15:30
Hi Steven Ich habe heute Bilder von der PA betrachtet. Und ich wage zu behaupten das die Spuhlen L7 und L8 größer sind als 5mm im durchmesser.
Post by: Steven on 10. February 2024, 19:26:23
Wie oben schon mal geschrieben hängt die Induktivität von mehren Faktoren ab Länge, Durchmesser und Anzahl der Windungen!
L=(ų0 * ųr * A * N*N)/l
ų0=1,257*10^-6
Wenn die Spule auf dem Bild länger als 5mm ist oder kürzer dann hat sie beim gleicher Windungszahl einen anderen Durchmesser.
Bei 5t und 5mm länge macht es 4.3mm im Durchmesser für 65nH. Ich könnte mich aber auch verrechnet haben, man möge mich korrigieren. Was Anzugspannung und Haltespannung berechnen von Schützen anging hatte ich immer meine Schwierigkeiten, aber da bin ich mir recht sicher
73 |
Post by: Olli on 10. February 2024, 20:35:03
Wo steht den das sie 5mm lag sind? Da steht nur 5T 0.8mm Air |
Post by: Steven on 10. February 2024, 20:45:07
ų0=1,257*10^-6
ųr = Permabilität des Kernmaterials .. =1 da Luft
0.065ųH sind gegeben 5 Windungen sind gegeben
bleiben noch l und A (=r^2 * pi; 2r=D) offen, jetzt kannst ganz mutig eines davon selbst festlegen und dann den letzten Wert berechnen
EDIT: nochmal die Formel in schön angehängt aber da ja nur L und ggf die Drahtdicke vorgegen sind, kannst du mit allen Werten "spielen" so wie es die passt. Du solltest nur nicht zu kurz werden mit der Spule im Verhältnis zum Durchmesser, denn das verändert etwas die Formel.
EDIT2: zB bei ein D von 8mm müsste die Spule 20,6mm lang sein für 65nH und bei einem D von 4.3 ist die Spule 5mm lang für 65nH
Post by: Olli on 11. February 2024, 06:36:43
Das ist so nicht richtig sag ich mal. Die Spuhlen L36 und L37 sind 6 mm Luftspuhlen. Es ist ja im Prinzipein N7DDC 100 Watt Tuner |
Post by: DB2OJ on 11. February 2024, 08:06:29
Hallo Olli,
lade dir mal aus dem Internet das Programm " mini Ringkern Rechner " herunter. Neueste Version ist 1.3.3 Damit kann man sehr schnell die Daten für Spulen berechnen.
73 Manfred
Post by: Steven on 11. February 2024, 08:48:11
T68-2 => AL=5.7 +/- 5 % uH=(AL*Windungen^2)/1000 folglich sind die Angaben von Norbert korrekt!
Es hindert dich aber niemand daran die 100nH Spule oder gar alle als Luftspule zu bauen, wenn du dir einige Bilder vom Wolf ansiehst gibt da mehrere die das bereits gemacht haben.
EDIT: Ja das von Manfred genannte Programm ist sehr gut, eben mal geschaut. Beim ATU100 von N7DDC werden auch Ringkerne doppelt genommen, dann verdoppelt sich der AL Wert und ich spare Windungen, beim Wolf fehlt dir zB da der Platz.
EDIT2: Formel aus der Technikprüfung angehängt Al-Wert, meist in nH pro Quadratwindung => errechnet man mit der Formel nH
Post by: Olli on 11. February 2024, 17:59:40
Sorry ist Zufall die giebt es so mit den Gleichen Werten als Luftspuhle. +- ein bischen was. |
Post by: Olli on 12. February 2024, 09:13:24
Moin ich brauche noch Hilfe zu T2 Den kann man doch aus Verdrillten cu Draht herstellen und dann ich Glaube 13 mal durch ein FT50-34 fädeln. Und 1mm stark. Das soll da drauf Passen? Eine Mittelanzapfung brauch ich ja dann nicht oder? Die 12 Volt sind ja auf T1 schon da?? Dann verbindet der Verdrillte Draht dann T1 mit T2 und zwar 2 mit 4 und 1 mit 3??? Und wie rum gehören die final Transistoren eingebaut?? Wo hin mus die Abgeschrägte seit der Lötfahne zeigen?? |
Post by: Steven on 12. February 2024, 09:49:07
Lese deinen mitgesendeten Anhang mal weiter, dort steht dann der Aufbau für ohne Anzapfung
73 |
Post by: Olli on 12. February 2024, 10:04:54
Post by: Steven on 12. February 2024, 10:15:10
Post by: Olli on 12. February 2024, 10:25:59
Und die RD100 Ich denke die Abgeschrägten Lötfahnen zeigen zum T1 |
Post by: Steven on 12. February 2024, 10:29:11
Die abgeschrägte Lötfahne ist Drain der Metallkörper Source und die andere Fahne Gate
Post by: DL6KL on 19. February 2024, 08:50:16
Eine Frage zum Temperaturfühler. Muss der auf der RF mit einem abgeschirmten Kabel angeschlossen werden? Habe es bei einem anderen TRX (Tulipan) mit ganz normalen Kabel ohne Beeinträchtigungen angeschlossen.
Mein aktueller Stand des Wolf
Frontplatte und Mainboard laufen einwandfrei, Dank an Steven für die Hilfe RF ist bis auf die Endstufentransistoren fertig und natürlich der Abgleich. Dann nur noch Einbau in ein vorhandenes beschriftestes Gehäuse |
Post by: Steven on 19. February 2024, 11:11:09
Moin,
ich habe ein normales Kabel, aber musste feststellen das je nach Kabelführung es bei einigen Bändern zu Störungen in der Termperaturmessung kam.
PS: das andere Paket sollte heute in der Zustellung sein ;) spätestens morgen die eine Stelle am FPGA wo es ausschaut das zwei Pins verbunden sind ist korrekt so die müssen verbunden sein |
Post by: DL6KL on 19. February 2024, 20:22:01
Guten Abend Steven.
War im falschen Thread
Was ist der Unterschied beim RD01MUS1 und MUS2
Funkamateur hat nur den MUS2 |
Post by: Steven on 19. February 2024, 20:35:42
du kannst den MUS2 nehmen
was genau der Unterschied ist bei Vgss (Gate to source voltage)
einmal sind es -5V/+10V und beim MUS1 -10V/+10V
und Vds ist beim MUS1 30V beim MUS2 40V
im Maximum |
Post by: Olli on 25. February 2024, 14:51:16
Hi sagt mal wo zu braucht man die Buchse J10 ? Konnte kein Hinweis darauf finden. ??? ??? |
Post by: Steven on 29. February 2024, 08:02:21
Im Schaltplan siehst du J10 direkt nach dem Relai für die Antennenauswahl, bevor das RX Signal über LNA ATT BPF zu J2
Wozu ist J10, ich damit die Strecke Ant1 und Ant2 bis J10 prüfen Ich kann dort ein Signal zum Prüfen abgreifen oder einspeisen, theoretisch könnte ich wenn dort das Mainboard angeschlossen wird LNA ATT und BPF testweise umgehen usw.
Ob du J10 einlötest oder nicht bleibt bei dir |
Post by: Olli on 29. February 2024, 16:34:04
Dum ich hatte gehofft sie wäre zum einschleife für transverter oder so. |
Post by: Olli on 19. March 2024, 16:37:30
Hallo Leute sagt mal wenn man von hinten auf einem China Wolf schaut sieht man zwei sma Buchsen RX Tx. Ich denke mal für einen Transverter ? Ich möchte auch ein Transverter Anschluss haben.Wo schleife ich den an besten ein??? |
Post by: Steven on 19. March 2024, 21:43:13
Die sind im China Wolf nicht belegt |
Post by: Olli on 20. March 2024, 02:47:28
Hast du eine Idee wie man am besten ein Transverter einschleifen kann |
Post by: Steven on 20. March 2024, 09:10:29
Im Projekt gibt es eine Adapterplatine die am 144MHz Ausgang angeschlossen wird und über den "Extern" Anschluss vom Wolf gesteuert wird
https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/tree/main/Schematic/Wolf-Adapter
Aber ob das bei dir passt, wer weiß... ein Transverter erwartet eine bestimmte Frequenz am Eingang .. wenn dein Transverter also nicht aus einen 2m Signal ein entsprechendes Signal macht kannst den dort nicht anschliessen usw |
Post by: Olli on 20. March 2024, 15:24:03
Rx läuft auf 70 cm und tx auf 2m. Wo genau wird die angeschlossen. Ach ja ist für den qo100 Viel steuerleistung brauche ich nicht so um die 500 mW |
Post by: Steven on 20. March 2024, 17:32:20
Stell den Wolf auf Split den VFO A stellst auf die 70cm Frequenz, den VFO B auf die 2m TX Frequenz. Steuerleustung 500mW wird schwer, würde 1% Leistung einstellen, du kannst am Wolf aber auch Ant 1+2 einschalten. Dann könntest auf der Sendeantenne (sollte Ant2 sein) ggf noch ein Dämpfungsglied einfügen zB 10W/10dB würde bei 5W Ausgangsleistung nicht zu heiß werden und bringt dich von 5W auf die 500mW
PTT Signal liegt am EXT Anschluss, muss aber ggf. noch aufbereitet werden
Ich selbst würde für QO100 aber nicht den Wolf mit 100W nehmen Da mal nicht aufgepasst und schwupp is der Transverter hin |
Post by: Olli on 20. March 2024, 18:35:57
So würde es gehen aber so stell ich mir es nicht vor. Der up converter verträgt auch mehr ( 5Watt) Ich wollte nicht immer Stecker tauschen. Vieleicht könnte ich zwei von den adapter Platinen paralell laufen lassen. Halt ein für rx und ein für tx . Die Relais kann man ja mit der Software definieren. Nur wo greife ich dann das RX TX Signal ab? Es sei den mann könnnte die Antennen Ausgänge fest Programieren. Eine für KW und den anderen für 2 Meter. Wo wird die Adapter Platine den normalerweise eingeschleitf????? J2 ADC????? am motherbord??? |
Post by: Steven on 20. March 2024, 22:01:04
Hast du dir mal die Schaltpläne angesegen? Was willst mit dem Transverter am ADC? Das ist doch nur RX.. da kommt kein Sendesignal raus, da geht vom PA Board das gefilterte verstärkte/gedämpfte HF Signal zum LTC2208. Du kannst nur an den beiden Antennenausgängen gehen! Und da macht der Wolf wenn man nicht acht gibt mehr als 5W! Und du kannst bei jedem Band im Wolf einstellen ob Antenne 1 (TX+RX) oder 2 (TX+RX) oder 1/2 (1:RX 2:TX) genutzt wird.
Es kommt etwas auf den Transverter an, es gibt welche mit getrennten Ein-/Ausgang oder welche die nur einen Anschluss haben und intern übers PTT Signal die Umschaltung machen.
Post by: Olli on 21. March 2024, 01:25:26
Ich habe so zu sagen zwei Leitungen. Einmal 70 cm im download und 2 Meter im uplink ( beides von Kuhne). Ich habe mir mal die adapter Platinen bestellt. Wo im Menü kann man den die antennen fest zu weisen. Auf jeden Fall brauche ich was um rx und tx um zu schalten Weil ich möchte nicht beide antennen Ausgänge opfern. Und der converter soll auch fest eingeschleift bleiben. Nicht ewig antennen stecker rein und raus |
Post by: Steven on 21. March 2024, 09:18:07
Wenn du nur einen Antennenausgang opfern möchtest dann klemm doch einen Diplexer dazwischen, dann sind 2m und 70cm getrennt aber doch am selben Antennenausgang, des weiteren würde ich den Wolf nicht für 70cm RX nutzen! Dort gibt es keinen gesonderten Bandpassfilter dafür sondern nur der HPF und die Dämpfung ist mir persönlich viel zu hoch. Und du wird das Funkgerätnim SplitMode betreiben müssen, denn nur so geht RX und TX auf verschiedene Frequenzen.. aber einmal was falsch eingestellt oder vergessen und der Transverter qualmt. Zum Antennen auswählen, was meinst du wozu der Touch alles gut is, drück doch mal auf Ant1 Und dann kann man im TRX Menü sogar einstellen das Leistungseinstellungen je Band einzeln gespeichert werden |
Post by: Olli on 22. March 2024, 13:30:33
Sag mal wie viel Leistung kommt eigentlich aus dem pre driver Transistor vor dem 2 Meter Modul. |
Post by: Steven on 22. March 2024, 17:31:48
ca 1W wenn mit 30mW angesteuert
siehe Datenblatt |
Post by: Olli on 23. March 2024, 07:05:15
Post by: Steven on 23. March 2024, 12:10:29
obacht das sind angaben aus den Datenblatt und es muss noch ein BPF bzw LPF dahinter da wirst noch wieder was an Leistung verlieren. Den RD01 ungefiltert wie zum TX zu nutzen könnte "böse" enden. |
Post by: Olli on 23. March 2024, 15:08:28
Mach dir keine Sorgen. Da wird noch ein Filter dran kommen. |
