allgemeine Kategorie => Technik / Antennen => Message started by: DL8EBD on 26. February 2020, 12:41:43
Title: ....
Post by: DL8EBD on 26. February 2020, 12:41:43
Title: Re:komischer Fehler im DSO
Post by: SP9BSL on 26. February 2020, 14:00:05
Hi Thomas,
can you show the trigger settings?
Does it have the same behavior on EXT trigger?
Post by: DF8OE on 26. February 2020, 15:18:16
ob es am Trigger liegt könntest Du sehen, wenn Du entweder
- extern triggerst
oder
- manuell triggerst.
Dann kannst Du sehen ob das einen Einfluss hat.
Ich denke eher NICHT dass es an der Triggerung liegt. Ich tippe darauf dass auf einer Betriebsspannung Müll ist (Glättungskondensator abgefallen oder Kapazitätsverlust / Innenwidertand angestiegen).
Post by: DF8OE on 27. February 2020, 05:48:05
50 Jahre Erfahrung im Reparatursektor lassen so manche Glaskugelreiberei erfolgreich sein. Und helfen bei Schaltungsentwicklungen die Fehler anderer nicht immer und immer wieder zu wiederholen 8)
Post by: DF8OE on 27. February 2020, 07:13:25
ich gehe bei meinen Reparaturen anders vor. Ich beobachte vorher genau die Symptome und versuche, durch eine andere Betriebsweise mehr Informationen zu bekommen. Auch die Geschichte des Defektes (wie und unter welchen Bedingungen zum ersten Mal aufgetreten) ist wichtig. Damit kann ich schon jede Menge ausschließen. Dann werfe ich noch meine Erfahrung in die Waagschale und erst dann beginne ich zu messen. Die "Gedankenspiele" sind meistens einfacher und ohne weiteren Aufwand zu erledigen - Messungen sind es oft nicht. Gerade bei den verbauten Kisten heute kann einen eine Messung schon vor echte Herausforderungen stellen: weil der Messpunkt im Innern des Gerätes ist und nicht erreicht werden kann bei gleichzeitiger Betriebsbereitschaft des Gerätes...
Post by: SP9BSL on 27. February 2020, 08:28:35
huh the electolitycs... Worse quality year after year... Check type before replace with the new, can be worse behaviour if not changed to the proper one. Sometimes lower ESR can cause more troubles with stability. Fingers crossed.
I have R&S Spectrum analyzer with Windows XP and this is realy a nightmare (ESL type) sometimes few times power up/down to make it run (RS service gave up asking to buy another one because the repair will be more expensive...) other older from HP works always using own HP system on MC68k, in other hand few MSO-X 3034A having no problem working on Windows too. Anyway the LeCroy is top class, I've seen few huge WaveRunners (with removable display) in R&D of ST in Catania and they claimed that there is noting better but damn expensive ;)
Post by: SP9BSL on 27. February 2020, 09:04:27
We must accept the long boot up time, the Rigol1104Z with it's linux takes ~23s to boot. Keysight MSO-X 3000 series twice or more...
Post by: dg0nf on 28. February 2020, 10:11:53
Quote from: DL8EBD on 27. February 2020, 06:50:07
Im Setup (nur durch Affengriff zu erreichen) kann man die Scope ID einstellen.
Nun ja, ich habe dann mal die ID auf das nächst bessere WaveJet eingestellt.
Es meldet sich nun als WaveJet 322 (vorher 312)
Die Timebase kann ich jetzt bis 2ns einstellen (vorher 5ns) und die Samplerate geht im Einkanal Betrieb bis 2Gs/s (vorher 1Gs/s)
Ob das bei meinem uralten WaveAce 212 auch funktioniert? ;)
73, Helge
Title: Re:[gelöst] komischer Fehler im DSO
Post by: DF8OE on 01. March 2020, 08:57:45
Sowas ist niemals "langweilig" und die Vorgehensweisen und Stolpersteine bei solchen Arbeiten sind für viele mit Sicherheit weiterführend :D!
Schönen Sonntag
