allgemeine Kategorie => Technik / Antennen => Message started by: DF8OE on 11. October 2014, 09:42:19
Title: Meteoriten, Flugzeuge und anderes "hören"
Post by: DF8OE on 11. October 2014, 09:42:19
Das französische System "GRAVES" sendet auf 143,050MHZ mit hoher Leistung in Richtung Weltraum. Dort befindliche bewegliche Objekte wie Flugzeuge, die Ionisationsstreifen von Meteoriten etc. reflektieren die Wellen zurück auf die Erde - zusätzlich mit einem Frequenzversatz durch den Dopplereffekt. Da Meteoriten von Oben (also entgegengesetzt zur Strahlrichtung) fliegen, ist eine Frequenzerhöhung zu erwarten.
Stellt man seinen Empfänger auf USB und gerade soweit über die Trägerfrequenz von 143,050 MHZ, dass der Träger gerade in der Filterflanke verschwindet, so kann man alles mögliche "da oben herumfliegende" hören und an der Art des Klanges auch bald auseinanderhalten.
Ein interessantes Experiment, das zur Durchführung nur einen Empfänger (auch SDR ist geeignet) und eine möglichst frei stehende Antenne benötigt. Yagis sollten nach Südwesten ausgerichtet werden und die horizontale Polarisation ist zu bevorzugen.
Weitere Infos liefert Papa Google - hier noch ein Einstiegslink:
http://www.satellitenwelt.de/spaceradar.htm (http://www.satellitenwelt.de/spaceradar.htm)
