Title: Probleme beim HackRF
Post by: DO5SMC on 26. September 2015, 03:42:12
Hallo Zusammen,
Ich habe neuerdings Probleme das mein HackRF nicht mehr auf meinem Windoof rechner lief.....
Also Plan B Linux rauf alles laut Wiki drauf . Nun fällt auf das Ich bestimmt mehrere Male Reseten Muß (am HackRF) damit das Gerät Im DFU Bootloader steht oder auch in der Normalen Software funktion. Das Device ist dann in lsusb vorhanden. Sobald es nun einmal angesprochen wird z.B. Flash Bootloader oder Firmware wird es zwar noch mit lsusb angezeigt wird aber über die Software nicht mehr erreicht. Erster Gedanke war zu wenig Strom aus der USB Dose nachdem Ich das nun verbessert habe über ein USB Kabel das aus einem zweiten USB Port Strom dazu besorgt. Leider bleibt der Zufalls generator bestehen.
Nun hoffe Ich das jemand eine Idee hatt ;) Vermute selber dem Fehler zwischen dem NXP und dessen USB verbindung.
73 de Stefan
Hier die Einträge aus der Konsole beim Versuch den Bootloader zu brennen:
stemeh@stemeh-ThinkPad-T410:~/sdr/dfu-util$ dfu-util --device 1fc9:000c --alt 0 --download hackrf_one_usb_ram.dfu dfu-util 0.8
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc. Copyright 2010-2014 Tormod Volden and Stefan Schmidt This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
dfu-util: DFU suffix CRC does not match dfu-util: A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!! Deducing device DFU version from functional descriptor length Opening DFU capable USB device... ID 1fc9:000c Run-time device DFU version 0100 Claiming USB DFU Interface... Setting Alternate Setting #0 ... Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0 dfuIDLE, continuing DFU mode device DFU version 0100 Device returned transfer size 2048 Copying data from PC to DFU device Download [=========================] 100% 20484 bytes Download done. dfu-util: unable to read DFU status after completion stemeh@stemeh-ThinkPad-T410:~/sdr/dfu-util$ lsusb Bus 002 Device 072: ID 1fc9:000c NXP Semiconductors Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 004: ID 17ef:480f Lenovo Integrated Webcam [R5U877] Bus 001 Device 003: ID 0a5c:217f Broadcom Corp. BCM2045B (BDC-2.1) Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Title: Re:Probleme beim HackRF
Post by: DF8OE on 26. September 2015, 07:15:09
Entweder dein USB-Kabel ist ungeeignet (sowas hatte ich schon öfter vor allem bei billigen Kabeln) oder dein Hack-RF selbst ist defekt. Probiere es mal mit anderen Kabeln - auch mehrere andere. Ich habe hier einen Berg von Kabeln, die mit bestimmten Geräten nicht funktionieren. Warum nicht, habe ich noch nicht erforscht. Sie sind auf jeden Fall nicht unterbrochen oder haben Wackelkontakte - den mit einigen Geräten funktionieren sie stabil.
Post by: DO5SMC on 27. September 2015, 06:01:26
Ja mit dem Kabeln dachte Ich auch schon hatte nun bei 5 stück das selbe Übel. Evt. Kommt der NXP nicht aus dem Bootloder in die Firmware weil wenn er den USB erkannt hatt dann wird ein GPIO gesetzt und er zeigt dann eine LED für die USB verbindung an.
Was allerdings Interessant ist das wenn er läuft unter Linux das selbe ist wie im Windows im Empfang sind Rauschpausen also es pulsiert als wenn man mit einem langsamen Internet Videos schaut. Würde deswegen aber auch wieder dem USB die Schuld geben.
73 Stefan |
Post by: DO5SMC on 08. October 2015, 12:39:06
Hoffe er hangt das Bild an.
Kann Ich eigendlich den U15 testweise entfernen ist wohl ein ESD schutz. denke nur das er mir den USB blockt.
Stefan |
Post by: DF8OE on 08. October 2015, 13:13:30
Den kannst Du auch durch 4 Dioden ersetzen...
Jeweils Anode an Masse, Kathode an den zu schützenden Pin, Anode der zweiten Diode an den zu schützenden Pin, Kathode der zweiten Diode an +5V - und das Gnaze an jedem der beiden USB-Datenpins.
Damit verhinderst Du, dass Spannungen, die nieriger als -0.7V sind oder höher als +5V "überleben". Ist eine dauerhafte Lösung und groß was anderes dürfte in U15 auch nicht drin sein ::)
Post by: DL3ED on 02. January 2019, 17:08:31
Hallo Andreas, frohes neu Jahr zu Dir. Ich habe seit kurzem ein HackRF one. Habe mir einen Tx mit GNU programmier. Mein Problem ich bekomme keine Nf aufs Sendesignal. Habe vor dem Osmann Modul ein Spektrum programmiert und da kann ich die Nf sehen. Irgend wie kommt keine Nf über die USB Schnittstelle vermute ich. Hast Du eine gute Idee was ich falsch mache?
Gruß Ulrich DL3ED |
Post by: DF8OE on 02. January 2019, 17:16:35
Hallo Ulrich,
sorry. Da kann ich auf die Ferne rein gar nichts zu sagen :-[... Du müsstest Dich "stufenweise" vorantasten. Wobei "Stufe" auch "Codestufe" sein kann.
