Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
ovi40_displaybuild [14.01.2018 17:08] – angelegt df9ts | ovi40_displaybuild [14.01.2018 23:07] – df9ts | ||
- | Quelle: https:// | ||
- | Für die Bestückung schaut bitte auf das angehängte PDF. Die Werte haben sich teilweise geändert: | + | | [{{: |
- | C103 entfällt ersatzlos | + | Quelle: [[https:// |
- | R101 = R104 = 100K | + | |
- | R106 = 1K | + | |
- | R102 = 15R | + | |
- | alle 10u = 1u | + | |
- | XPT2046 | + | |
+ | * C103 entfällt ersatzlos | ||
+ | * R101 = R104 = 100K | ||
+ | * R106 = 1K | ||
+ | * R102 = 15R | ||
+ | * alle 10u = 1u | ||
+ | * XPT2046 = ADS7843E | ||
+ | DL8EBD: auf Anraten vom Andreas sind es jetzt 10R geworden.... | ||
+ | Jetzt habe ich 60mA | ||
+ | I have take a look at the datasheet. It tells 60mA is maximum for time > 1 min. for time < 1 min 75mA is the highest rate. | ||
+ | ==== Bestückung ==== | ||
+ | Weil der " | ||
+ | ==== Disconnecting SDO Line ==== | ||
+ | yes - your shipment was before 05/01/2018. You got the ones with SDO connected. | ||
+ | And it is only connection between LCD FPC connector SDO and pin12 / SDO. | ||
+ | If pin12 is no longer connected to FPC but it is still connected to pin headers everything is done. | ||
+ | (14Jan18 23:49) |
