Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
ovi40_displaybuild [14.01.2018 17:08] – angelegt df9ts | ovi40_displaybuild [15.01.2018 10:09] – [Unterbechung der SDO Leitung] df9ts | ||
- | Quelle: https:// | ||
- | Für die Bestückung schaut bitte auf das angehängte PDF. Die Werte haben sich teilweise geändert: | + | | [{{: |
- | C103 entfällt ersatzlos | + | ==== Display Helligkeit ==== |
- | R101 = R104 = 100K | + | Die Maximalhelligkeit kann mit dem Widerstand neben dem SOIC8-IC eingestellt werden. Zur Zeit sind da 15R drin. |
- | R106 = 1K | + | |
- | R102 = 15R | + | |
- | alle 10u = 1u | + | |
- | XPT2046 = ADS7843E | + | |
+ | Cut the track which is shown in the following picture. It is the "data output" | ||
+ | I have already modified all LCD PCBs which are shipped after 01/04/2018. | ||
+ | Es handelt sich um die Leitung zwischen LCD FPC Connector SDO und Pin 12 / SDO. | ||
+ | Wenn Pin 12 nicht mehr verbunden ist mit FPC aber immernoch verbunden ist mit pin headers ist alles in Ordnung. | ||
+ | * C103 entfällt ersatzlos | ||
+ | * R101 = R104 = 100K | ||
+ | * R106 = 1K | ||
+ | * R102 = 15R | ||
+ | * alle 10u = 1u | ||
+ | * XPT2046 = ADS7843E | ||
+ | Weil der " | ||
+ | (14Jan18 23:49) |
