Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
ovi40_displaybuild [14.01.2018 17:08] – angelegt df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:51] – [Display Kalibrierung - wichtig!] df9ts_user | ||
- | Quelle: https:// | ||
+ | Die Displayplatine wird per Pfostensteckverbinder direkt | ||
- | C103 entfällt ersatzlos | + | Benutzt werden können: |
- | R101 = R104 = 100K | + | * 3.5" Display 480x320 mit ILI9846 (und kompatible) Kontroller: OVI40 Standard |
- | R106 = 1K | + | * 3.2" Display 320 x 240, IL9325 (und kompatible) Kontroller: während des OVI40 UI Betatests benutzt |
- | R102 = 15R | + | * 2.8" Display 320 x 240, IL9325 (und kompatible) Kontroller: mcHF Standard |
- | alle 10u = 1u | + | |
- | XPT2046 = ADS7843E | + | |< 95% 50% 50% >| |
+ | Erst nach erfolgter Disply Kalibrierung kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. | ||
+ | * C103 entfällt ersatzlos | ||
+ | Weil der " | ||
