Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
ovi40_displaybuild [14.01.2018 17:08] – angelegt df9ts | ovi40build:displaybuild [20.01.2018 15:00] – [Das 3.5 ist das OVI40-SDR Standard Display] df9ts | ||
- | Quelle: https://www.amateurfunk-sulingen.de/ | + | {{tag> |
+ | ==== 3.5": das OVI40-SDR Standard Display | ||
+ | Die Displayplatine wird per Pfostensteckverbinder direkt | ||
- | C103 entfällt ersatzlos | + | Benutzt werden können: |
- | R101 = R104 = 100K | + | * 3.5" Display 480x320 mit ILI9846 (und kompatible) Kontroller: OVI40 Standard |
- | R106 = 1K | + | * 3.2" Display 320 x 240, IL9325 (und kompatible) Kontroller: während des OVI40 UI Betatests benutzt |
- | R102 = 15R | + | * 2.8" Display 320 x 240, IL9325 (und kompatible) Kontroller: mcHF Standard |
- | alle 10u = 1u | + | |
- | XPT2046 = ADS7843E | + | |< 95% 50% 50% >| |
+ | [[https:// | ||
+ | * C103 entfällt ersatzlos | ||
+ | * R101 = R104 = 100K | ||
+ | * R106 = 1K | ||
+ | * R102 = 15R | ||
+ | * alle 10u = 1u | ||
+ | * XPT2046 = ADS7843E | ||
+ | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken. | ||
+ | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel | ||
