ovi40_displaybuild [14.01.2018 17:11] – df9ts | ovi40_displaybuild [14.01.2018 23:18] – df9ts | ||
- | Quelle: https:// | ||
- | Für die Bestückung schaut bitte auf das angehängte PDF. Die Werte haben sich teilweise geändert: | + | | [{{: |
+ | Reduzierung | ||
+ | Es handelt | ||
+ | Wenn Pin 12 nicht mehr verbunden ist mit FPC aber immernoch verbunden ist mit pin headers ist alles in Ordnung. | ||
Zeile 10: | Zeile 30: | ||
- | {{ :projekte:ovi40-sdr:lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf |}} | + | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u ersetzt habe und die beiden frenen Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u bestückt habe. |
+ | Weil der " | ||
+ | (14Jan18 23:49) |
