ovi40_displaybuild [14.01.2018 17:11] – df9ts | ovi40_displaybuild [16.01.2018 11:35] – [Display Kalibrierung] df9ts | ||
- | Quelle: https:// | ||
+ | Sobald | ||
+ | [{{:projekte: | ||
Zeile 10: | Zeile 43: | ||
- | {{ :projekte:ovi40-sdr:lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf |}} | + | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u ersetzt habe und die beiden frenen Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u bestückt habe. |
+ | Weil der " | ||
+ | (15Jan18 11:00) |
