ovi40_displaybuild [14.01.2018 17:11] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:17] – df9ts_user | ||
- | Quelle: https:// | ||
+ | Sobald auf dem Bildschirm | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [{{:projekte: | ||
Zeile 10: | Zeile 61: | ||
- | {{ : | + | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken. |
