ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:02] – df9ts | ovi40_displaybuild [16.01.2018 10:30] – df9ts | ||
- | {{: | + | ==== Display Platine ==== |
- | {{: | + | Die Displayplatine wird per Pfostensteckverbinder direkt auf die UI Platine aufgesteckt. Die Displayplatine beinhaltet Display und Touchpanel. |
- | Für die Bestückung schaut bitte auf das angehängte PDF. Die Werte haben sich teilweise geändert: | + | ==== Display Kalibrierung ==== |
+ | Reduzierung | ||
+ | [{{:projekte: | ||
Zeile 14: | Zeile 40: | ||
- | {{ :projekte:ovi40-sdr:lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf |}} | + | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u ersetzt habe und die beiden frenen Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u bestückt habe. |
+ | Weil der " | ||
+ | (15Jan18 11:00) |
