ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:02] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:49] – [Display Kalibrierung - wichtig!] df9ts_user | ||
- | {{: | + | ==== Display Platine ==== |
- | {{: | + | Die Displayplatine wird per Pfostensteckverbinder direkt auf die UI Platine aufgesteckt. Die Displayplatine beinhaltet Display und Touchpanel. Die Befestigung des Displas wird weiter unten auf dieser Seite behandelt. |
- | Für die Bestückung schaut bitte auf das angehängte PDF. Die Werte haben sich teilweise geändert: | + | ==== Display Kalibrierung - wichtig!==== |
+ | **Die Touchscreen Display Kalibrierung ist zwingend notwendig bei Erstinbetriebnahme**. Erst dann kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. | ||
+ | Sobald | ||
+ | [{{:projekte: | ||
Zeile 14: | Zeile 44: | ||
+ | Weil der " | ||
