ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:04] – df9ts | ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 08:17] – df9ts | ||
- | [{{: | + | ==== Display Platine ==== |
- | [{{: | + | Die Displayplatine wird per Pfostensteckverbinder direkt auf die UI Platine aufgesteckt. Die Displayplatine beinhaltet Display und Touchpanel. |
- | Für die Bestückung schaut bitte auf das angehängte PDF. Die Werte haben sich teilweise geändert: | + | ==== Display Kalibrierung - wichtig!==== |
+ | Sobald | ||
+ | [{{:projekte: | ||
Zeile 14: | Zeile 43: | ||
+ | Weil der " | ||
+ | ==== Schnittstelle LCD und Display Kontroller ==== | ||
+ | Zur Information: | ||
