ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:04] – df9ts | ovi40build:displaybuild [20.01.2018 15:00] – [3.5: das OVI40-SDR Standard Display] df9ts | ||
- | [{{: | + | ==== Display Platine ==== |
- | [{{: | + | Die Displayplatine wird per Pfostensteckverbinder direkt auf die UI Platine aufgesteckt. Die Displayplatine beinhaltet Display und Touchpanel. Die Befestigung des Displas wird weiter unten auf dieser Seite behandelt. |
- | Für die Bestückung schaut bitte auf das angehängte PDF. Die Werte haben sich teilweise geändert: | + | ==== Display Kalibrierung - wichtig!==== |
+ | Sobald | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [{{:projekte: | ||
Zeile 14: | Zeile 67: | ||
- | {{ : | + | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken. |
+ | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel | ||
