ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:04] – df9ts | ovi40build:displaybuild [15.05.2018 13:19] (aktuell) – [Display Bestückung] df8oe | ||
- | [{{: | + | ===== Nachbau Display Board ===== |
- | Quelle: https://www.amateurfunk-sulingen.de/ | + | ==== 3.5" |
- | Für die Bestückung schaut bitte auf das angehängte PDF. Die Werte haben sich teilweise geändert: | + | Das 3.5" LCD-Panel hat exakt die gleichen Außenabmessungen wie die Trägerplatte des 3.2" LCD. Damit es nicht mit den Knöpfen koolidiert, werden die beiden Taster S7 und S8 auf den **unteren Positionen** (in gleicher Höhe wie die Funktionstasten unter dem LCD) eingelötet. |
- | | + | Die Displayplatine wird per Pfostensteckverbinder direkt auf die UI Platine aufgesteckt. Die Displayplatine beinhaltet Display und Touchpanel. Die Befestigung des Displas wird weiter unten auf dieser Seite behandelt. |
- | * R106 = 1K | ||
+ | * R105 = 3.3R | ||
- | {{ : | + | Zwischen Pin 3 und 4 von IC103 wird ein feiner Draht gelegt. R107 wird dauerhaft gebrückt. |
+ | Das Display kann nur im parallen Modus betrieben werden | ||
+ | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken.Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. | ||
+ | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel vorsichtig in Richtung PCB umklappen. Irgendwann geht es schwerer - weil das Flachkabel jetzt zwischen LCD und PCB Wellen schlägt. Nun auf der Seite der PCB mit dem FPC mit einem Schraubendreher zwischen Flachkabel und PCB gehen und vorsichtig eine kleine Schlaufe rausziehen. Das LCD klappt nun wie von selbst gegen die PCB und kann vorsichtig (!!) am linken, oberen und unteren Rand angedrückt werden. | ||
+ | ==== Kürzen der Stiftleiste J103 auf UI für LCD Display ==== | ||
+ | Es ist nötig die Pins der Stiftleiste J103 (Verbinder für LCD Display) zu kürzen, um damit die Höhe des LCD Displays über OVI40 UI PBC zu reduzieren. Kürzen der Pins auf der Bauteileseite mit Seitenschneider ist vielleicht nicht die beste Idee: die entstehenden scharfen Kanten der Pins können die Kontakte der Buchsenleiste des LCD Displays beim Stecken beschädigen. Deswegen empfiehlt DF8OE, die Stifte mit einem Dremel mit Trennscheibe zu kürzen und nach dem Kürzen noch mit Schleifpapier / einer Feile zu entgraten. | ||
+ | Eine Alternative könnte sein, die Pins der Stiftleiste vor dem Löten passend in die Stiftleiste hineinzudrücken. Die Pins können dann auf der Lötseite gegebenenfalls gekürzt werden. Das ist allerdings schwieriger: | ||
