ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:05] – df9ts | ovi40_displaybuild [15.01.2018 10:09] – [Unterbechung der SDO Leitung] df9ts | ||
- | Quelle: [[https:// | + | | |
- | Für die Bestückung schaut bitte auf das angehängte PDF. Die Werte haben sich teilweise geändert: | + | ==== Display Helligkeit ==== |
+ | Reduzierung | ||
+ | Cut the track which is shown in the following picture. It is the "data output" | ||
+ | I have already modified all LCD PCBs which are shipped after 01/ | ||
+ | Es handelt | ||
+ | Wenn Pin 12 nicht mehr verbunden ist mit FPC aber immernoch verbunden ist mit pin headers ist alles in Ordnung. | ||
Zeile 12: | Zeile 35: | ||
- | {{:projekte:ovi40-sdr:lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf|lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf}} | + | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u ersetzt habe und die beiden frenen Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u bestückt habe. |
- | \\ | + | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. |
+ | Weil der " | ||
+ | (14Jan18 23:49) |
