ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:05] – df9ts | ovi40_displaybuild [16.01.2018 11:35] – df9ts | ||
+ | ==== Display Kalibrierung ==== | ||
+ | Sobald | ||
+ | [{{:projekte: | ||
Zeile 12: | Zeile 43: | ||
- | {{:projekte:ovi40-sdr:lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf|lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf}} | + | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u ersetzt habe und die beiden frenen Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u bestückt habe. |
- | \\ | + | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. |
+ | Weil der " | ||
+ | (15Jan18 11:00) |
