ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:05] – df9ts | ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 08:21] – [Schnittstelle LCD und Display Kontroller] df9ts | ||
+ | Sobald | ||
+ | [{{:projekte: | ||
Zeile 12: | Zeile 43: | ||
+ | Weil der " | ||
- | \\ | + | ==== Schnittstelle LCD und Display Kontroller ==== |
+ | Zur Information und als Unterlage zur Fehlersuche: | ||
