ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:05] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 15:36] – df9ts_user | ||
- | |[{{: | + | ==== Das 3.2" LCD ist Vergangenheit |
+ | Das 3.5" | ||
+ | Sobald | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [{{:projekte: | ||
Zeile 12: | Zeile 65: | ||
- | \\ | + | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. |
