ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:05] – df9ts | ovi40build:displaybuild [20.01.2018 15:00] – [3.5: das OVI40-SDR Standard Display] df9ts | ||
- | |[{{: | + | {{tag> |
+ | Das 3.5" | ||
+ | Sobald | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [{{:projekte: | ||
Zeile 12: | Zeile 67: | ||
- | \\ | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel |
