ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:05] – df9ts | ovi40build:displaybuild [18.01.2018 07:01] – [Display Bestückung] df9ts | ||
- | |[{{: | + | {{tag> |
- | \\ \\ \\ | | + | ===== Nachbau Display Board ===== |
+ | ==== Das 3.2" LCD ist Vergangenheit | ||
+ | Das 3.5" | ||
+ | Sobald | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [{{:projekte: | ||
Zeile 13: | Zeile 67: | ||
- | \\ | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel |
