ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:08] – df9ts | ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 10:56] – [Displayboard auf UI Board befestigen] df9ts_user | ||
+ | Sobald | ||
+ | [{{:projekte: | ||
Zeile 12: | Zeile 43: | ||
- | {{:projekte:ovi40-sdr:lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf|lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf}} | + | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u ersetzt habe und die beiden frenen Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u bestückt habe. |
+ | Weil der " | ||
+ | and screw it to lcd with PEM FH flat bolt like this (more " |
