ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:08] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:02] – df9ts_user | ||
+ | Sobald | ||
+ | [{{:projekte: | ||
Zeile 12: | Zeile 45: | ||
+ | die SDO Leitung des LCDs ist leider NICHT im Tristate Mode wenn man es parallel betreibt. Die Platinen gehen aber davon aus, dass die Leitung Tristate ist. Folglich funktioniert der Touch nicht (Controller wird nicht erkannt), wenn die SDO Leitung zum Display verbunden ist. Alle von mir nach dem 04.01. versendeten LCD Platinen (egal ob fertig gebaute oder Leerplatinen) haben deswegen die Leitung SDO zum Display in der Nähe des " | ||
