ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:08] – df9ts | ovi40build:displaybuild [28.01.2018 06:36] – df9ts_user | ||
- | | [{{: | + | {{tag> |
+ | Das 3.5" | ||
+ | Sobald | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [{{:projekte: | ||
Zeile 12: | Zeile 67: | ||
- | \\ | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel |
