ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:08] – df9ts | ovi40build:displaybuild [15.05.2018 06:31] – piddas | ||
- | | [{{: | + | {{tag> |
- | Quelle: [[https:// | + | ===== Nachbau Display Board ===== |
- | Für die Bestückung schaut bitte auf das angehängte PDF. Die Werte haben sich teilweise geändert: | + | ==== 3.5" - das OVI40-SDR Standard Display ==== |
+ | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und erst dann den OVI40 einschalten. Sobald auf dem Bildschirm | ||
+ | [{{:projekte: | ||
Zeile 12: | Zeile 67: | ||
+ | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel vorsichtig in Richtung PCB umklappen. Irgendwann geht es schwerer - weil das Flachkabel jetzt zwischen LCD und PCB Wellen schlägt. Nun auf der Seite der PCB mit dem FPC mit einem Schraubendreher zwischen Flachkabel und PCB gehen und vorsichtig eine kleine Schlaufe rausziehen. Das LCD klappt nun wie von selbst gegen die PCB und kann vorsichtig (!!) am linken, oberen und unteren Rand angedrückt werden. | ||
