ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:10] – df9ts | ovi40_displaybuild [16.01.2018 10:43] – [Display Kalibrierung] df9ts | ||
+ | ==== Display Kalibrierung ==== | ||
+ | Kalibrierung des Touchscreens: | ||
+ | * Bei ausgeschaltenem TRX den Finger auf Bildschirm andrucken und halten | ||
+ | * Einschalten und warten | ||
+ | * Sobald ein Service Menü kommt - freilassen | ||
+ | * Den Hinweisen folgen... | ||
+ | * Fertig! | ||
Zeile 14: | Zeile 46: | ||
+ | Weil der " | ||
+ | (15Jan18 11:00) |
