ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:10] – df9ts | ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 08:21] – [Schnittstelle LCD und Display Kontroller] df9ts | ||
Zeile 14: | Zeile 43: | ||
+ | Weil der " | ||
+ | ==== Schnittstelle LCD und Display Kontroller ==== | ||
+ | Zur Information und als Unterlage zur Fehlersuche: | ||
