ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:10] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:49] – [Display Kalibrierung - wichtig!] df9ts_user | ||
+ | **Die Touchscreen Display Kalibrierung ist zwingend notwendig bei Erstinbetriebnahme**. Erst dann kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. | ||
Zeile 14: | Zeile 44: | ||
+ | Weil der " | ||
