ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:10] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 14:17] – df9ts_user | ||
Zeile 14: | Zeile 63: | ||
+ | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken. | ||
