ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:10] – df9ts | ovi40build:displaybuild [20.01.2018 14:59] – [Das 3.2 LCD ist Vergangenheit - das 3.5 ist jetzt das Standarddisplay] df9ts | ||
- | | [{{: | + | {{tag> |
+ | ==== Das 3.5" ist das OVI40-SDR Standard Display ==== | ||
+ | Das 3.5" | ||
Zeile 14: | Zeile 67: | ||
+ | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken. | ||
+ | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel | ||
