ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:10] – df9ts | ovi40build:displaybuild [15.05.2018 11:57] – Photos wiederhergestellt df9ts | ||
- | | [{{: | + | {{tag> |
- | Quelle: [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/ | + | ===== Nachbau Display Board ===== |
- | Dieses pdf Dokument erklärt die geänderte Bestückung: | + | |
Zeile 14: | Zeile 71: | ||
+ | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken. | ||
+ | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel vorsichtig in Richtung PCB umklappen. Irgendwann geht es schwerer - weil das Flachkabel jetzt zwischen LCD und PCB Wellen schlägt. Nun auf der Seite der PCB mit dem FPC mit einem Schraubendreher zwischen Flachkabel und PCB gehen und vorsichtig eine kleine Schlaufe rausziehen. Das LCD klappt nun wie von selbst gegen die PCB und kann vorsichtig (!!) am linken, oberen und unteren Rand angedrückt werden. | ||
