ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:11] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:51] – [Display Kalibrierung - wichtig!] df9ts_user | ||
+ | Erst nach erfolgter Disply Kalibrierung kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. | ||
Zeile 14: | Zeile 45: | ||
+ | Weil der " | ||
