ovi40_displaybuild [14.01.2018 18:11] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 15:36] – df9ts_user | ||
- | | [{{: | + | ==== Das 3.2" LCD ist Vergangenheit |
+ | Das 3.5" | ||
Zeile 14: | Zeile 65: | ||
+ | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken. | ||
