ovi40_displaybuild [14.01.2018 22:37] – df9ts | ovi40_displaybuild [15.01.2018 10:09] – [Unterbechung der SDO Leitung] df9ts | ||
- | Quelle: [[https:// | + | ==== Display Helligkeit ==== |
+ | Cut the track which is shown in the following picture. It is the "data output" | ||
+ | I have already modified all LCD PCBs which are shipped after 01/04/2018. | ||
+ | Es handelt sich um die Leitung zwischen LCD FPC Connector SDO und Pin 12 / SDO. | ||
+ | Wenn Pin 12 nicht mehr verbunden ist mit FPC aber immernoch verbunden ist mit pin headers ist alles in Ordnung. | ||
Zeile 14: | Zeile 35: | ||
- | ==== Display Helligkeit ==== | + | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u ersetzt habe und die beiden frenen Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u bestückt habe. |
- | DL8EBD: auf Anraten vom Andreas | + | |
- | Jetzt habe ich 60mA | + | Ich werde zu der ganzen LCD-Sache auch noch mehr schreiben - aber ich komme vor dem WE definitiv nicht dazu. Auf jeden Fall muss sowohl LCD als auch Touch laufen mit den Platinen. |
+ | Und ja: die Tantaler haben selbstverständlich eine Richtung! Der Balken muss stets "weg von Masse" zeigen. Und die beiden Pads von R107 müssen | ||
+ | Weil der " | ||
+ | (14Jan18 23:49) |
