ovi40_displaybuild [14.01.2018 22:37] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:49] – [Display Kalibrierung - wichtig!] df9ts_user | ||
+ | **Die Touchscreen Display Kalibrierung ist zwingend notwendig bei Erstinbetriebnahme**. Erst dann kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. | ||
Zeile 14: | Zeile 44: | ||
- | ==== Display Helligkeit | + | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u ersetzt habe und die beiden frenen Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u bestückt habe. |
- | DL8EBD: auf Anraten vom Andreas | + | |
- | Jetzt habe ich 60mA | + | Ich werde zu der ganzen LCD-Sache auch noch mehr schreiben - aber ich komme vor dem WE definitiv nicht dazu. Auf jeden Fall muss sowohl LCD als auch Touch laufen mit den Platinen. |
+ | Weil der " | ||
+ | ==== Displayboard auf UI Board befestigen | ||
+ | Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden | ||
