ovi40_displaybuild [14.01.2018 22:37] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:04] – df9ts_user | ||
Zeile 14: | Zeile 45: | ||
- | ==== Display Helligkeit | + | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken. |
- | DL8EBD: auf Anraten vom Andreas | + | |
- | Jetzt habe ich 60mA | + | Die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke bzw. Lötzinn überbrückt werden damit das LCD läuft. |
+ | ==== Displayboard auf UI Board befestigen | ||
+ | Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden | ||
