ovi40_displaybuild [14.01.2018 22:37] – df9ts | ovi40build:displaybuild [28.01.2018 06:36] – df9ts_user | ||
- | | [{{: | + | {{tag> |
+ | Das 3.5" | ||
Zeile 14: | Zeile 67: | ||
- | ==== Display Helligkeit ==== | + | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken. |
- | DL8EBD: auf Anraten vom Andreas sind es jetzt 10R geworden.... mit 4R7 war es eigentlich optimal, aber mit 80mA oberhalb vom Limit. | + | |
- | Jetzt habe ich 60mA | + | Die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke bzw. Lötzinn überbrückt werden damit das LCD läuft. |
+ | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel | ||
