ovi40_displaybuild [14.01.2018 22:49] – df9ts | ovi40_displaybuild [14.01.2018 23:18] – df9ts | ||
- | Quelle: [[https:// | + | ==== Display Helligkeit ==== |
+ | Es handelt sich um die Leitung zwischen LCD FPC Connector SDO und Pin 12 / SDO. | ||
+ | Wenn Pin 12 nicht mehr verbunden ist mit FPC aber immernoch verbunden ist mit pin headers ist alles in Ordnung. | ||
Zeile 14: | Zeile 30: | ||
- | Jetzt habe ich 60mA | ||
- | ==== Bestückung ==== | ||
Zeile 43: | Zeile 50: | ||
Weil der " | Weil der " | ||
- | ==== Disconnecting SDO Line ==== | ||
- | I think I got LCD's with the SDO line still connected as there is no cutting visible and there is connection between SPI SDO (J106-14) and TP SDO (IC102-12). | ||
(14Jan18 23:49) | (14Jan18 23:49) |
