ovi40_displaybuild [14.01.2018 22:49] – df9ts | ovi40build:ovi40_displaybuild [17.01.2018 08:23] – df9ts | ||
- | Quelle: [[https:// | + | ==== Display Kalibrierung - wichtig!==== |
Zeile 14: | Zeile 43: | ||
- | Jetzt habe ich 60mA | ||
- | ==== Bestückung ==== | ||
Zeile 43: | Zeile 63: | ||
Weil der " | Weil der " | ||
+ | Als temporäre Lösung | ||
- | (14Jan18 23:49) |
