ovi40_displaybuild [14.01.2018 22:49] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:15] – df9ts_user | ||
Zeile 14: | Zeile 45: | ||
- | ==== Display Helligkeit ==== | + | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/ |
- | Die Maximalhelligkeit kann mit dem Widerstand neben dem SOIC8-IC eingestellt werden. Zur Zeit sind da 15R drin. | + | |
- | DL8EBD: auf Anraten vom Andreas sind es jetzt 10R geworden.... | + | |
- | I have take a look at the datasheet. It tells 60mA is maximum for time > 1 min. for time < 1 min 75mA is the highest rate. | + | |
- | ==== Bestückung ==== | + | |
- | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/ | + | |
- | 1) das LCD kann keinen " | + | ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== |
- | 2) die SDO Leitung des LCDs ist leider NICHT im Tristate Mode wenn man es parallel betreibt. Die Platinen gehen aber davon aus, dass die Leitung Tristate ist. Folglich funktioniert der Touch nicht (Controller | + | Als temporäre Lösung |
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | Alternativ können Plastik-Abstandshalter verwendet werden: |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | + | **Option 1** Plastik-Abstandshalter |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | **Option 2** Plastik-Abstandshalter mit zwei Innengewinden, |
- | Weil der " | + | [[https:// |
- | ==== Disconnecting SDO Line ==== | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | I think I got LCD's with the SDO line still connected as there is no cutting visible and there is connection between SPI SDO (J106-14) and TP SDO (IC102-12). | + | | [{{: |
- | (14Jan18 23:49) |
