ovi40_displaybuild [14.01.2018 22:49] – df9ts | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 22:09] – df9ts | ||
- | | [{{: | + | {{tag> |
+ | ==== Das 3.2" LCD ist Vergangenheit | ||
+ | Das 3.5" | ||
- | ==== Display | + | Benutzt werden können: |
- | Dieses pdf Dokument erklärt die geänderte Bestückung: | + | * 3.5" |
- | {{: | + | * 3.2" Display 320 x 240, IL9325 (und kompatible) Kontroller: während des OVI40 UI Betatests benutzt |
- | * C103 entfällt ersatzlos | + | ==== Display Kalibrierung - wichtig!==== |
- | * R101 = R104 = 100K | + | < |
- | * R106 = 1K | + | Erst nach erfolgter Display Kalibrierung kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. |
- | * R102 = 15R | + | |
- | | + | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und erst dann den OVI40 einschalten. |
- | | + | Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger vom Touchscreen loslassen. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgter Kalibrierung, |
+ | [[https:// | ||
- | DL8EBD: auf Anraten vom Andreas sind es jetzt 10R geworden.... mit 4R7 war es eigentlich optimal, aber mit 80mA oberhalb vom Limit. | + | Laut Display Datenblatt ist die maximal erlaubte Stromaufnahme 60mA für mehr als eine Minute bzw. 75 mA für weniger als eine Minute. Diese Werte sollten bei Änderung des Widerstands nicht überschritten werden. |
- | I have take a look at the datasheet. It tells 60mA is maximum for time > 1 min. for time < 1 min 75mA is the highest rate. | + | Reduzierung des Widerstandes auf 10 Ohm erlaubt höhere Display Helligkeit und bleibt innerhalb der erlaubten Stromaufnahme. |
- | ==== Bestückung | + | ==== Unterbechung der SDO Leitung |
- | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u ersetzt habe und die beiden frenen Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u bestückt habe. | + | < |
- | Ich werde zu der ganzen | + | Die im folgenden Bild gezeigte Unterbrechung durchführen. Es handelt sich um die SPI SDO "data output" |
- | Und ja: die Tantaler haben selbstverständlich eine Richtung! Der Balken muss stets "weg von Masse" zeigen. Und die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke | + | [{{:projekte: |
- | Zur Zeit wird NUR der parallele Modus unterstützt - der serielle ist nämlich entgegen ersten Erwartungen | + | ==== Display Bestückung ==== |
- | 1) das LCD kann keinen " | + | Dieses pdf Dokument erklärt |
- | 2) die SDO Leitung des LCDs ist leider NICHT im Tristate Mode wenn man es parallel betreibt. Die Platinen gehen aber davon aus, dass die Leitung Tristate ist. Folglich funktioniert der Touch nicht (Controller wird nicht erkannt), wenn die SDO Leitung zum Display verbunden ist. Ich habe jetzt leider KEINE ZEIT, die ganze (wirklich interessante) Story zu schreiben - kommt später noch. | + | {{: |
- | 4) Bei den ersten 10 LCDs die ich verschickt habe (bis zum 04.01. einschließlich) ist diese Leitung noch nicht durchgekratzt - bei diesen LCDs funktioniert der Touchscreen nicht (Controller wird nicht erkannt).Ich werde am WE deswegen ein Foto mit meinem Mikroskop anfertigen wo die Leitung durchgekratzt werden muss. | + | * C103 entfällt ersatzlos |
+ | * R101 = R104 = 100K | ||
+ | * R106 = 1K | ||
+ | * R102 = 15R | ||
+ | * alle 10u = 1u | ||
+ | * XPT2046 = ADS7843E | ||
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken. |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | + | Die beiden Pads von R107 müssen |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | Zur Zeit wird **nur der parallele |
- | Weil der " | + | |
- | ==== Disconnecting | + | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. |
- | (14Jan18 23:49) |
